HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AEG SLS 4700 mit anderen Boxen | |
AEG SLS 4700 mit anderen Boxen+A -A |
Dogas
11:07
erstellt: 01. Apr 2014, |
Guten Tag, ich habe den Subwoofer aus dem AEG SLS 4700 System. Er hat hinten normale Chinch Eingänge... Nun habe ich aber 4 Boxen(100W), die Boxenkabel benötigen. Wie bekomme ich diese Boxen nun an den Subwoofer zum Laufen? Habe stecker wo man die Kabel einklemmen kann etc. Aber wenn ich die dort anschließe gehts auch nicht wenn ich zB es mit 2 Boxen versucht habe ... Subwoofer geht einwandfrei, aber die Boxen bekomm ich nicht zum Laufen! Bitte schnell um Hilfe Gruß |
n5pdimi
11:31
Das AEG System erwartet wohl aktive Lautsprecher (?). Wenn dem so ist, kannst Du keine "normalen" Lautsprecher anschließen. |
Dogas
11:41
Auch nicht mit irgendwelchen Steckern? Also garnicht ? Außer ich hab einen Verstärker, wo ich den Sub anschließe`? GHruß |
Highente
12:28
mach mal ein Foto von den Anschlüssen des sub und stell es hier ein. Ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte! Der Unterschied zwischen aktiv und passiv Lautsprechern ist dir bekannt? |
n5pdimi
12:44
Inzwischen glaube ich, dass die original AEG Lautsprecher auch nur über diese Cinchkabel versorgt werden. Theoretisch könnte man da also was basteln. Sinnvoll ist das aber nicht. Ich vermite, der TE will den AEG Sub als Receiver Ersatz für ganz normale Boxen benutzen, das wird nix werden denke ich. |
Dogas
07:09
erstellt: 02. Apr 2014, |
Genau. Ich will den als Reciever Ersatz nehmen, da meiner irgendwie kaputt gegangen ist und nichtmehr anspringt, obwohl er Strom bekommt... Er hat hinten ganz normal 5 Chinch Eingänge und habe mir extra ein Chich Stecker gekauft, wo man die Boxenkabel einklemmen kann... Der Unterschied ist mir nicht bekannt. Kenne mich da nicht so sehr aus =( Gruß |
n5pdimi
07:11
Wenn ich ehrlich sein soll: besorg Dir was anderes. Das AEG Teil wird nur vernünftig mit seinen Lautsprechern funktioniere, das ist kein AV-Receiver! |
Dogas
08:17
Ja ist richtig. Aber bis ich was vernünftiges habe wäre es gut wenn er geht ... Gruß |
XN04113
09:15
wenn Du ein Signal in 2CH Input des AEG schickst und zwei Boxen an Front des AEG klemmst sollte Ton kommen sofern die Anlage noch funktioniert die Lautsprecherkabel must Du halt auf Cinch Stecker adaptieren ![]() [Beitrag von XN04113 am 02. Apr 2014, 09:18 bearbeitet] |
Dogas
13:27
Habe hier Chich Stecker. Eine Klemme hinten ist kurz und geht an der Seite hoch und eine ist lang und hat in der Mitte ein Ring... Da muss ich ja die beiden Kabel anschließen nur welches woran =) Meinste unten in Front R und L jeweils ein Stecker und schauen? |
XN04113
15:43
welche Cinch Stecker hast Du? ![]() minus pol würde ich auf den Rand legen und plus auf den Pin |
Dogas
16:22
Hab ich gemacht mit so ziemlich den selben Steckern, aber leider immernochnichts... Gruß |
XN04113
17:56
mach doch mal Bilder von allem, so kann man nichts beurteilen |
langsaam1
23:01
www.clatronic.pl/instrukcje/Instrukcje/AEG/SLS4700_AEG_IM.pdf und an den armen kleinen Sub möchtest 100 Watt LS anschliessen? Leistungsausgang LS je 8 Watt .. ich fühle mit ihm das er da was verweigert ... ;-) |
Computer & Fernseher gleichzeitig an AEG SLS 4713 5,1 Lautsprecher-System HellHour am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 16 Beiträge |
aeg soundsystem mit av receiver verbinden tschosh am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit Chinch? ersallerbesterjunge am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Fernseher -> AEG Heimkino: Audio verkabelung psychokill am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 40 Beiträge |
AEG DVD 4606 HC WICHTIG Aprilchen am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 14 Beiträge |
AEG System an TV oder Ps3 oder oder oder tschosh am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 11 Beiträge |
AEG/DVD4602HC Problem mit Bild eddie2008 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
AEG 4606 HC System bertl2904 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
AEG Heimkino DVD4611HC christoph_24.01.1989 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit AEG DVD 4611 HC (Boxen rauschen) MrMysteria am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.215
