Computer & Fernseher gleichzeitig an AEG SLS 4713 5,1 Lautsprecher-System
HellHour
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 15:04
Hallo, ich habe bereits alle 3 Geräte (PC, TV und AEG).
Nun möchte ich den Computer und Fernseher an das AEG Lautsprecher System gleichzeitig anschließen, sprich, dass ich gleichzeitig den Ton vom PC und vom TV hören könnte.
Ich habe dazu einen Schaltplan an meinem Computer entworfen und wollte wissen, ob das so funktionieren könnte (Verbindungskabel sind noch nicht bestellt).
Verbindugen
Die roten Linien sind die Verbindugen von dem Subwoofer zu den einzelnen Lautsprechern. Die blauen Linien sind die Kabel zwischen PC und Subwoofer sowie TV und Subwoofer.
Nun meine Frage:
Würde das so funktionieren, wenn ich zwischen PC und Subwoofer diese Kabel verwende:
PC zu Splitter
Splitter
Subwoofer zu Splitter
und
TV zu Splitter
Hoffe, dass ich es möglichst gut erklären konnte.
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 15:08
Sorry, verstehe nicht, wie man auf so eine IDee kommen kann...
Nein, das FUnktioniert micht! Das AEG hat doch Aux Stereo Eingänge? Da kommt der TV dran. Beide Töne gleichzeitig geht natürlich nicht.
HellHour
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 15:42
Ich wollte einfach meinen Fernseher und meinen Computer an die Anlage anschließen ohne, dass ich jedesmal umstecken muss.
AEG hat 2 x RCA line-in (Aux-IN) und 6 x RCA line-in. Die 6 x RCA line-in sind ja für die Lautsprecher, und die AUX-IN dachte ich, dass, wenn man an diese einen Splitter anbringt, der Ton gleichzeitig abgespielt werden kann...
Oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten?
[Beitrag von HellHour am 29. Dez 2012, 15:42 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 16:09
was verstehst Du bitte unter "gleichzeituig abspielen"?
HellHour
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 16:17
Am besten wäre GLEICHZEITIG, sprich ich höre die Musik, die mein PC abspielt gleichzeitig mit dem was im TV läuft.
Wenn das nicht geht, dann wäre es gut, wenn Variante 2 funktionieren würde, sprich, ich muss nicht umstöpseln, wenn ich in der TV Werbung dann über PC Musik hören möchte.
XN04113
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 16:23
es geht nur Variante zwei und wie man die nutzt wurde Dir bereits gesagt
n5pdimi
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 16:24
Gelichzeitig geht natürlich nicht. Was Du machen willst, ist den Ton mischen. Dazu brauchst Du ein Mischpult. Das hörtst Du Dir aber keine 5 Minuten an...
Aber natürlich kannst Du 2 Geräte parallel an schließen.
Apalone
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 16:49
auch mit Splittern kann man letztendlich nicht zwei Quellen gleichzeitig abspielen.
Aber hast du dir wirklich mal Gedanken über den Sinn gemacht? Wie sinnvoll soll sich das denn anhören, wenn zwei Quellen tatsächlich gleichzeitig spielen??
HellHour
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 17:09
Sinn würde das keinen machen, da hast Du recht
Aber ich dachte mir, dass ich den Fernseher währen der Werbung auf lautlos schalte und daweil Musik über den Computer hören kann.
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 17:24
Ja, und dann schaltest Du einfach auf den anderen Eingang am AEg um.
HellHour
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 17:37
Das wollte ich wissen. Also ich kann dann von Aux 1 auf AUX 2 umschalten (Da ja 2 Aux Eingänge)?
n5pdimi
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 18:53
Was weiß ich, wo Du wasx angeschlossen hast. Hast Du den PC über aux angeschlossen? hat der keine analogen 5.1 Ausgänge? Willst Du keinen echten 5.1 surround?
HellHour
#13 erstellt: 29. Dez 2012, 19:23
Ich habe ein Laptop, das hat nur einen Kopfhörerausgang. Und angeschlossen habe ich es momentan über ein auf der einen Seite 3,5 mm auf der anderen 2x Cinch Kabel.
Ferseher wäre dann Surround, wenn ich ein Kabel nehme, das auf beiden Seiten Cinch hat.
Also, ich nehme jetzt für den Fernseher ein Cinch zu Cinch Kabel und für meinen Laptop ein 3,55 mm zu Cinch Kabel. Umswitschen geht ja dann per Fernbedienung.
-Thread bitte schließen-
Apalone
#14 erstellt: 29. Dez 2012, 22:41
Das hat aber nichts mit "gleichzeitig zwei Quellen hören" zu tun!
Apalone
#15 erstellt: 29. Dez 2012, 22:43
HellHour schrieb:
....und für meinen Laptop ein 3,55 mm zu Cinch Kabel. Umswitschen geht ja dann per Fernbedienung.
Häh? Welche Quelle ist denn jetzt an dem analogen Multichannel-Anschluss des "Surroundsystems" angeschlossen???
n5pdimi
#16 erstellt: 30. Dez 2012, 13:16
Ich glaube, am Multichannel ist gar nix angeschlossen, mangels Geräten mit Multichannel out.
Und NEIN! Das ist kein Surround, wenn Du mit einem Cinch auf Cunch Kabel arbeitest! Sofern dein TV überhaupt einen Cinch AUSGANG hat, alle neuen TV's haben das nämlich nicht mehr...
Mit Deinen Geräten kannst Du kein "echtes" 5.1 erzeugen.
AEG SLS 4700 mit anderen Boxen
Dogas am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  14 Beiträge
AEG 4606 HC System
bertl2904 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
kein 5,1 per HDMI!
Babusch am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  19 Beiträge
5,1 an TV anschliessen
fcs19771 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  8 Beiträge
AEG System an TV oder Ps3 oder oder oder
tschosh am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  11 Beiträge
Kabel am 5,1 - System anschliessen , aber wie ?
wcwberlyn am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Fernseher -> AEG Heimkino: Audio verkabelung
psychokill am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  40 Beiträge
Clatronic SLS 618 an den PC anschließen?
faculty84 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
5,1 Digital Audio Decoder
Knups am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  5 Beiträge
5,1 oder Digital
Niko-RT am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.066
