HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV-Antennenkabel -> AV-Receiver? | |
TV-Antennenkabel -> AV-Receiver?+A -A |
otothegoglu
21:03
erstellt: 04. Apr 2014, |
Schönen Guten Abend geehrte HiFi-Community! Ich habe folgenden AV-Receiver mir zugelegt und dieser ist mit meinem ![]() ![]() (hoffe es ist zu öffnen^^) Mein Fernsehen beziehe ich über die allgemeine Hausantenne und dadurch in einer in meiner Wohnung integrierten Buchse und ist per ![]() Wollte nun den Ton/Bild über den AV-Receiver durchziehen lassen, aber der Anschluß dafür passt nicht rein und gewalttätig möchte ich ja natürlich nicht werden. Ich denke mal ein Adapter (welcher?) wird notwendig sein außer ihr wisst natürlich, ob dieser AV-Receiver für das TV-Signal nicht geeignet ist, dann werd ich wohl nicht darüber hinweg kommen mir (leider) eine andere Lösung zu suchen. (gerne auch hier posten oder auf andere Threads verweisen :)) Grüße, otothegoglu |
dialektik
21:21
Ein AVR empfängt kein TV, sondern UKW-Radio und kann auch kein Antennensignaldurchschleifen.... Deshalb passt auch der Anschluss nicht....... |
otothegoglu
21:35
Was gebe es noch für Möglichkeiten welche Sie mir empfehlen könnten? ![]() |
Stalingrad
21:42
Na die Antenne kommt in den TV. TV und AVR werden mit HDMI Kabel verbunden. AVR HDMI OUT in TV HDMI Eingang der mit ARC gekennzeichnet ist. Welcher AVR ist es genau, der Link ist tot. |
zumilix
21:48
Na ja, der Link ist nicht tot, es ist keiner. Es ist 'ne Verknüpfung auf seinen PC. ![]() Aber da steht was von TX-NR626 drin ![]() |
otothegoglu
21:53
Hy, hatte ich befürchtet. Es ist der Onkyo TX-NR626. Also: Antennenbuchse -> TV -> HDMI-TV 1 (ARC-Eingang) -> HDMI-AVR OUT 1. Im Moment ist die TV zu AVR Verbindung auf HDMI-TV 3. Also müsste ich praktisch nur auf HDMI-TV 1 (ARC) ändern und es sollte über die Boxen laufen oder muss dann noch etwas eingestellt werden? ![]() |
high_definitely
21:55
Sowohl TV ( LG 47LW5590 ) als auch Receiver (Onkyo TX-NR 626) unterstützen HDMI ARC. Beim TV den mit ARC gekennzeichneten HDMI Eingang mit dem ARC gekennzeichneten HDMI Ausgang des Onkyo verbinden. Anschließend bei beiden HDMI ARC aktivieren. Dann wird der Ton, den der im Fernseher eingebaute Tuner über das Antennenkabel empängt über HDMI an den Onkyo Receiver ausgegeben. |
otothegoglu
22:25
Hy, vielen vielen Dank für deine tolle Erklärung und auch an alle anderen welche mir geholfen haben. An alle anderen welche evtl. kleine Probleme hatten: bei den LG-TVs, wenn unterstützt, ist ARC nicht gleich Audio Return Channel, sondern als "Simple-Link" deklariert. Zunächst muss man in die Audio-Einstellungen und die Boxen des TVs deaktivieren. Danach das Input-Menu aufrufen und mit der roten Taste auf der Fernbedienung Simpe-Link aufrufen und bei den angezeigten Input-Signalen umstellen auf das Heimkino-System. ![]() Fortan sind die Geräte verbunden und mit der Nutzung der TV-Fernbedienung regelt man auch gleichzeitig die Lautstärke des AVR. Nochmals vielen dank und noch ein schönes Wochenende! Grüße, otothegoglu ![]() [Beitrag von otothegoglu am 04. Apr 2014, 22:26 bearbeitet] |
Antennenkabel an AV-Receiver? truman23 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Kabelsignal über Av-Receiver zum Tv michi202 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090 Oscar2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Kein Bild/Ton bei Panasonic TX-55FXW724 mit Onkyo Av Receiver und Telekom Receiver WL9700 am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 2 Beiträge |
Verbindung TV mit AV-Receiver PS4 Onky MadRed am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 17 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Anschluß AV-Receiver ohne HDMI ? herbert2010 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
AV >>> HDMI >>> LCD-TV: TV-Ton über AV-Receiver? enrico.palazzo am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoffer mit AV-Receiver the_14th_jocker am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.670
