HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » optischen digitalausgang gegen ein digitalen Koaxi... | |
optischen digitalausgang gegen ein digitalen Koaxialausgang tauschen!+A -A |
steffen_0212
18:25
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Guten Tag, ich habe folgendes Problem, meine Bose Lifestyle V28 hat nur einen optischen Eingang und der ist von meinem Sat receiver belegt. Nun möchte ich noch meinen PC an die Anlage anschließen nur leider sind an der Bose Anlage nur noch digitale Koaxialeingänge frei und wie es der Zufall will hat mein PC leider nur ein optischen Ausgang und keinen Koaxialausgang. Daraufhin habe ich mir einen Lindy Konverter gekauft um aus dem optischen Ausgang ein digitalen Koaxialausgang herzustellen nur leider wird das Signal nicht von der Bose Anlage erkannt. Den Optischen Ausgang meines PCs habe ich getestet an ihm liegt es nicht, meine Vermutung liegt er darin, dass die Bose Anlage wegen dem konventierten Signal rumzickt. Meine nächste Überlegung ist, den optischen Ausgang gegen einen Koaxialausgang im PC zu tauschen, nur leider weiß ich nicht ob das so einfach funktioniert und wenn ja, wäre es super wenn mir dabei jemand ein paar Tipps geben könnte? Falls jemand noch eine andere gute oder einfachere Idee hat, bitte einfach posten. Vielen Dank schonmal und viele Grüße Steffen |
versuchstier
18:38
![]() Mit so einem Teil kannst Du den Sat-Receiver an den Koaxial Input anschließen (sofern der Sat-ReceiverAnalog Audio Out hat). Dann kann der PC über den optischen Input an der Anlage betrieben werden... Gruß versuchstier |
steffen_0212
18:43
mein Sat receiver hat nur einen optischen Ausgang, mehr leider nicht. |
versuchstier
19:00
![]() dann sollte es eigentlich hiermit funktionieren. PC dann via Wandler an Koaxial Input, Sat-Receiver direkt via Optisch.... Gruß versuchstier |
steffen_0212
21:39
Danke für dein Tipp, aber genau das hatte ich schon ausprobiert mit dem Lindy Wandler wie oben beschrieben. Gibt es noch andere Alternativen? |
Stalingrad
22:53
Hänge doch den PC mal an den optischen Eingang, probeweise. Ob da überhaupt was ankommt. Dann weißt Du ob Dein PC überhaupt ein digitales Audiosignal ausgibt. Wüßte nicht warum Dein Wandler Probleme machen sollte, beim PC Sound kann man viel mehr falsch machen. |
versuchstier
00:37
erstellt: 15. Apr 2014, |||
Den optischen Ausgang vom PC hat er angeblich getestet (siehe Post #1). Mich würde noch interessieren, was für ein Sat-Receiver das ist und was der für Anschlüsse hat... Gruß versuchstier |
versuchstier
00:43
Diesen Verteiler hier: ![]() Musst Du mal lesen. Darf immer nur ein Gerät zur Zeit eingeschatet werden... Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 15. Apr 2014, 00:43 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
08:52
Den optischen Ausgang des PCs ja, der wurde getestet. Er hat aber nicht geschrieben, dass das in Verbindung mit dem Bose-System erfolgte. Ich habe nach langer Forenerfahrung festgestellt, dass man die Beiträge der Fragesteller sehr genau lesen muss, weil es sonst zu Missverständnissen kommen kann, sich so z.B. hier nach vielen Beiträgen plötzlich herausstellen könnte, dass der zum Testen des optischen PC-Ausgang dieser mit einem AV-Receiver verbunden war. @steffen_0212 Hast du den PC mal optisch mit dem Bose-System verbunden? Hast du mal den SAT-Receiver über den Wandler an einen Koax-Eingang des Bose-Sytems angeschlossen? Hast du mal das Ausgabeformat des digitalen Signals umgestellt (z.B. auf PCM), beim PC oder beim SAT-Receiver, als dieser über den Wandler angeschlossen war? Gruß Uwe |
steffen_0212
19:39
@Uwe Mettmann: Ja ich habe das optische Kabel vom PC mit der Bose Anlage verbunden und es hat funktioniert. Ich habe auch probiert den Sat receiver mit dem Wandler an die Bose Anlage anzuschließen hat leider auch nicht funktioniert. Wie kann ich den Ton auf PCM umstellen, mir sagt PCM leider nichts? ![]() Ich kann auch kein 2 zu 1 Adapter für die optischen Kabel kaufen, da ich im Menü festlegen muss ob er bei Sat oder bei dem PC auf die optische Quelle zurückgreifen soll, da ich mit der Bose Anlage auch die HDMI Eingänge umschalte. Den Koaxialen Eingang von der Bose Anlage konnte ich leider nicht ausprobieren da ich kein Koaxialgerät besitze. ![]() ![]() Anbei jeweils ein Bild von meiner Bose Anlage und von meinem Rechner [Beitrag von steffen_0212 am 15. Apr 2014, 19:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:22
Dann nehmen wir mal deinen SAT-Receiver. Welche Einstellmöglichkeiten hat denn der SAT-Receiver? Gruß Uwe |
Stalingrad
21:44
Hättest mal lieber ein Bild von dem Lindy Konverter gemacht, oder ein Link zu dem Gerät. Eventuell ist es der falsche, die funktionieren immer nur in eine Richtung, nicht hin und zurück. |
n5pdimi
08:32
erstellt: 16. Apr 2014, |||
Alles deutet doch auf den Konverter hin, das sollte man mal ansetzen. Ich vermute auch fast, dass es ein Konverter in falscher Richtung ist. |
Apalone
08:40
der Eine oder Andere hier, der einen Begriff nicht kennt, informiert sich dann halt diebezüglich.... Mal Wikipedia o.ä. zu konsultieren, sollte nicht zuviel evrlangt sein. |
steffen_0212
20:35
Ich habe einen Lindy 70411 Wandler, er kann in beiden Richtungen wandeln und ich habe jede Mögliche Stellung ausprobiert. Nach der Anleitung habe ich das optische Kabel bei "IN" und das koaxiale Kabel bei "Out" beim Konverter eingestöpselt und der Schalter steht auf Toslink. Ich kann bei meiner Dreambox nur eine PCM Verzögerung einstellen aber ich kann PCM nicht direkt als Tonspur auswählen.. AC3 und AC3 downmix sind bei mir in den Einstellungen aktiviert. |
n5pdimi
08:07
erstellt: 17. Apr 2014, |||
Doofe Frage: Das Netzteil ist am Lindy angeschlossen? Wenn das der Fall ist, dann kommen wir hier nicht weiter. Es gibt einfach PRobleme, die lassen sich in einem Forum nicht funktionierend diskuttieren. Besorg Dir einfach einen anderen Wandler! |
Uwe_Mettmann
08:14
Ja, ich vermute auch den Wandler als Ursache, denn es gibt Wandler die nicht alle Audioformate können. Um das im Vorfeld zu testen, habe ich ja vorgeschlagen, den Wandler zwischen SAT-Receiver und Bosesystem zu schalten und das Audio-Ausgabeformat des SAT-Receivers auf PCM zu stellen (beim PC ist es schwieriger, diesen auf PCM umzustellen).. Das hat der TE aber bisher noch nicht gemacht und uns auch noch nicht mitgeteilt, welche Einstellmöglichkeiten der SAT-Receiver hat. Nun, da er das nicht ausprobieren möchte, bleibt nur auf Verdacht den Wandler zu tauschen. Gruß Uwe |
Apalone
11:52
Das ist doch lediglich ein Wandler coax <> toslink, das hat mit der Signalart mMn nichts zu tun. |
steffen_0212
18:58
Das Netzteil ist am Lindy angeschlossen, wird mir auch über eine Led bestätigt, die Steckdose hat auch Strom :-) @ Uwe ich habe den Wandler zwischen Sat Receiver und Bose angeschlossen, nur kam da leider kein Ton an der Bose an. Ich konnte auch nichts finden bei den Audio Einstellungen außer die PCM verzögerung wie ich es im letzten Beitrag schon beschrieben habe. Kann mir jemand noch einen anderen guten Konverter empfehlen? |
Uwe_Mettmann
21:36
Insofern doch, dass je nach Abtastrate und Auflösung (16, 20 oder 24 Bit) die Bitrate unterschiedlich ist. Manche Konverter haben nicht genügend Bandbreite für alle Audioformate aber PCM können alle.
…und nochmal die Frage, welche Einstellmöglichkeiten gibt es denn? Gruß Uwe |
steffen_0212
22:44
[Beitrag von steffen_0212 am 17. Apr 2014, 22:46 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:32
@steffen_0212 Sorrx, die Einstellungsmöglichkeiten hattest du ja doch schon genannt. Ich hatte da zu flüchtig gelesen und dachte daher, das wären die Einstelllungen vom PC und nicht von der Dreambox. Die letzten Tage waren nicht meine. Schalte mal AC3 aus. AC3 ist z.B. Dolby Digital und wenn man dies bei meinem Receiver ausschaltet wird PCM ausgeben. Gruß Uwe |
steffen_0212
10:25
erstellt: 18. Apr 2014, |||
@Uwe kein Thema funktioniert leider auch nicht, ich habe mir eben einen neuen Konverter bei Amazon bestellt. In der Kundenrezensionen war auch jemand dabei der eine Bose Anlage hat, ich hoffe damit wird es jetzt funktionieren. ![]() |
steffen_0212
21:53
erstellt: 24. Apr 2014, |||
mit dem neuen Konverter funktioniert es jetzt, obwohl er optisch genauso aussieht wie der andere von Lindy, aber der funktioniert! :-) Danke für eure Unterstützung |
versuchstier
22:04
#25
erstellt: 25. Apr 2014, |||
Siehste, geht doch ![]() Hätte evtl. Auch schon mit dem Vorschlag (einiges günstiger) in Post#4 funktioniert ![]() Aber Hauptsache es funktioniert nun so wie Du es brauchst... Gruß versuchstier |
Optischen Digitalausgang "verdoppeln"? k.hartwich am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
Adapter für optischen Digitalausgang killerloop29 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Koaxialausgang zu wenig Saft? timdpohl am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 19 Beiträge |
digitalen optischen Audio-Splitter lowo am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
5.1 Boxen an optischen Digitalausgang des TV Schiggyyy am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Rear gegen front tauschen möglich? Danielitooo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
1x koaxialer Digitalausgang Ryker1980 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Aldi LCD MD 30238 und Koaxialausgang schorsch12 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Abschlusswiederstand Digitalausgang Stereo-Peter am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Abschlusswiderstand am CD-Player für Koax und Optischen-Digitalausgang nötig? Ice-T am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.902
