Sub Woofer > spezielle Kabel?
Bluesky09
#1 erstellt: 24. Apr 2014, 21:18
Guten Abend,
habe ein komisches Problem. Onkyo NR31010 mit Teufel Theater 6 / 5.2
Habe ich heute bekommen. Zuerst die beiden Front Lautsprecher angeschlossen und hören wie es klingt.
>>> Entäuschung! >>Mitten + Höhen Super! Bass flau fast gar nichts.
Mein Anschluß:
Die normale Box auf Speaker A "L + R"
Der Sub auf Aktiv und mittels normalem Chinch Kabel mit SW 1 + 2 verbunden. Flau fast nichts.
Habe dann etwas rumgespeilt an den Chinch Kabel, hätte ja kaputt sein können (beide??).
Dabei ist aufjeden Fall folgendes passiert. Wenn ich das Chinchkabel einseitig (z.B: an der Box) rausziehe und nur noch der Innenleiter Kontakt hat, hat die Box vollen Bass?
=> Ist das Normal?
=> Ist die Schirmung etwa nicht angeschlossen bei Subwooferkabeln?
Ich habe das jetzt mit 3 verschiedenen Kabeln probiert immer das gleiche.
Hat jemand eine Erklärung????
Vielen Dank schon mal!
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 07:24
Der Anschluß am Sub oder am AV defekt?
Was meinst du mit Kabel am SW 1+2 verbunden.
Benutzt du ein Y-Kabel?
Ein einfaches Cinchkabel anschließen ein Ende im AV und das andere im Sub.
Anschließend mit der automatischen Einmessung die Lautsprecher auspegeln.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 13:41
der 3010 müsste eigentlich schon zu den AVR zählen, die zwei Subwoofer getrennt ansteuern können.
Hast du "nur einen" Subwoofer, dann brauchst du auch nur einen Ausgang am AVR. Den zweiten Eingang am Subwoofer kannst du frei lassen.
Ein Y-Kabel ist sinnlos! Alleine wenn der Sub sich nicht automatisch einschaltet, kann manchmal so ein Y-Kabel helfen (ICH würde es aber immer erstmal ohne probieren, ist halt einfacher und einfacher (weniger Stecker) ist immer besser!).
Was am Ende an Lautstärke aus dem Sub heraus kommt (Y-Kabel würde +3dB bringen) ist völlig egal, weil es beim Einmessen entsprechend wieder reduziert wird.
Das ist so als ob dir eine Rechnung über 50€ (einfach) lieber ist als eine Rechnung über 100€ zusammen mit einer 50€ Gutschrift (komplizierter). Der einzige Unterschied am Ende ist, dass dir die höhere Rechnung dein Konto kurzfristig ins Minus drücken kann, bis die Gutschrift da ist. Das ist eben genauso mit dem Einschalt-Trigger für den Sub, "zwischendurch" ist der Pegel mal höher, am Ende ist aber alles wieder "normal".
Lange Rede kurzer Sinn:
nimm EIN Cinch Kabel (zur Not die hälfte von einer Stereo Strippe) und schließe die an Sub1 vom AVR und an einen der Eingänge vom Sub (meist ist sogar eine noch mit "Mono" beschriftet), gut ist!
Passat
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 14:55
Euro Vorschläge gehen leider am Ziel vorbei.
Schaut euch einfach mal das Theater 6 /5.2 an:
Das besteht aus Center, Surrounds und 2 Standlautsprechern.
Diese Standlautsprecher sind teilaktiv, die Bässe lassen sich als Subwoofer betreiben und haben auch die entsprechenden Anschlüsse und Regelmöglichkeiten wie ein Standalone-Subwoofer.
Roman
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 16:16
upps ja, darüber hatten wir ja sogar schon in einem anderen Thread diskutiert, ich hatte den TE nicht "wieder erkannt".
Weil von: "DER Sub" die Rede war, habe ich nicht weiter nachgedacht.
Klar, in diesem Fall sollte man von den beiden Ausgängen jeweils zu einem der Subwoofer gehen. Ich vermute mal, dass man die Ausgänge ähnlich wie bei Yamaha auch auf Links/Rechts konfigurieren kann?!?
Bluesky09
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 18:29
Erstmal vielen Dank, war ganz schon gefrustet gestern Abend.
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden. Aber nach der Reihe.
Ja, Passat hat recht. 2 Standlausprecher mit Teilaktiven SubWoofern (SW), je einer in jeder Box. Der NR31010 hat 2 (eigentlich sogar 4) SW Ausgänge.
Eine Ausgang je SW. Eigentlich ganz einfach. Ich konnte mir auch keinen Rein darauf machen. Zumal durch die rum Spielerei wenn die Schirmung den Eingang nicht erreich ein lauter Bass da war, allerdings mit einem leichten Rauschen als wenn man einen Verstärker zu weit aufregelt ohne Signal.
Nu denn: Der Fehler sitzt wie meistens, vorm PC.....
Ich hatte vorher ja andere Boxen dran. Der Verstärker war wohl total anders eingestellt, durch die Automatische Einmessung, so dass die SW
wohl so gut wie keinen Pegel bekommen haben. Nach zweimaligen Autom. Einmessen geht's jetzt. Jetzt kann ich die restlichen Boxen auch mal anschließen. Hätte nicht gedacht, das der AVR den Ausgang vorher so runterregeln kann, war eigentlich nicht zu hören.
Der Frust war schon groß, werde wohl erst morgen damit weitermachen. Habt vielen Dank!!!
Welches Chinch Kabel für Sub Woofer?
Bruno_Pasalaki am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Braucht man spezielle Subwooferkabel??
kaine am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  30 Beiträge
Spezielle Steckdosenleiste
backflip am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
spezielle Pioneer Lautsprecherkabel
funkyice am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Spezielle Frage zu HDMI <-> DVI Kabel
contadino am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Sub Kabel - "LFE Kabel"
AeroxX am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Woofer an NAD C 352 anschließen?
henock am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
Jamo SUB 660 Anschluss
meatlove am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
sub- kabel an chinchanschluss?
jenner am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  9 Beiträge
Sub mit Y-Kabel??
gutenmorgen am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  77 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.873
