HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub- kabel an chinchanschluss? | |
sub- kabel an chinchanschluss?+A -A |
jenner
#1 erstellt: 10. Nov 2003, 18:19 | ||
hallo ich habe den receiver sony str-de 595 und eine surround boxenanlage bei der der subwoofer (passiv) nur eine normale boxenkabelverbindung hat. am receiver habe ich allerdings nur einen subwooferanschluss mit chinch. gibt es da adapter oder kann ich da den subwoofer gar nicht anschließen? danke im voraus für die hilfe. |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 10. Nov 2003, 18:39 | ||
Hi, Die Subwooferausgänge in den Receivern sind nur für aktive Subwoofer gedacht. Ein Adapter bringt da nichts. Du kannst den passiven Subwoofer nur dann benutzen, wenn du zwischen die Chinchbuchse am Receiver und dem Sub einen Verstärker dazwischenschaltest. Gruß, Axel |
jenner
#3 erstellt: 10. Nov 2003, 18:43 | ||
wie muß ich denn das machen. der receiver ist doch schon der verstärker oder was für ein verstärker meinst du? |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 10. Nov 2003, 18:59 | ||
Dein Receiver besteht im Prinzip aus drei Elementen: Vorverstärker, Tuner (Radio), Endverstärker. Bei den Receivern im mittleren und unteren Preissegment werden aber im Enverstärkerbereich nur 5 Endstufen im Gerät eingebaut (2 x Vorne, 2 x Hinten, plus 1 Center vorne). Die Endstufe für den Subwoofer lässt man weg um den Preis und die Größe des Gehäuses gering halten zu können. Deshalb hast du für den x.1 Kanal keinen Endverstärker-Ausgang, sondern nur den Vorverstärkerausgang zur Verfügung. Gruß, Axel |
jenner
#5 erstellt: 10. Nov 2003, 19:09 | ||
danke erst mal für deine infos. allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht ob ich den subwoofer, den ich habe, gar nicht gebrauchen kann und ich mir einen seperaten aktiven kaufen muß oder ob die möglichkeit besteht den subwoofer in das system mit einzubinden |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 10. Nov 2003, 20:53 | ||
Du kannst deinen vorhandenen Subwoofer nutzen, wenn du dir für diesen einen separaten Endverstärker dazu kaufst. Allerdings dürfte der Verstärker selbst fast soviel kosten wie ein Aktiver Subwoofer, jedenfalls einen aus dem unteren bis mittleren Preissegment. Alternative: Schau einmal, ob du nicht einen anderen ausgemusterten Verstärker rumliegen hast, den du für diesen Zweck einsetzen kannst. Gruß, Axel |
HammerHead
#7 erstellt: 10. Nov 2003, 23:48 | ||
Hi Jenner, in der regel hat ein passiver Subwoofer Lautsprecherein- und Ausgänge. Schließ also die L&R Front LS-Ausgänge des Receivers mit normalem LS-Kabel an die LS-Eingänge des Subwoofers an und verbinde die Front-LS/Satelliten mit den LS-Ausgängen des Subwoofers. Im Receiver Setup mußt du jetzt die Fronts auf Large stellen und den LFE-Ausgang abschalten (SUB OFF oder NO SUB) damit die LFE-Signale auf die Fronts und damit auf den Subwoofer gerouted werden. Natürlich frisst der Subwoofer Leistung von den Frontkanälen, aber anders geht es ohne Zusatzverstärker nicht. Viel Spass. |
jenner
#8 erstellt: 11. Nov 2003, 15:30 | ||
hallo hammerhead, vielen dank für deinen vorschlag. leider hat mein subwoofer nur zwei normale lautsprechereingänge. kann ich diese nicht einfach mit an einen der lautsprecherausgänge am receiver anschließen? zum anderen war ich nochmal im kaufhof und habe mir da den anschluss am entsprechendem dazugehörigen receiver angeschaut. dieser hatte für den subwoofer zwei ganz normale lautsprecherausgänge und war mit meinem boxensystem als 5.1 digitaltauglich ausgeschrieben. ist denn in diesem receiver schon eine endstufe für den sub vorhanden? nur wollte ich eigentlich einen vernünftigeren receiver und habe mir also den von sony gekauft. der sollte doch eigentlich qualitativ besser (war auch teurer) sein. zum anderen wollte ich einen passiven subwoofer, da dieser keinen extra stromanschluss braucht und ich da, wo der sub steht keinen netzanschluss habe. |
Bass-Oldie
#9 erstellt: 11. Nov 2003, 15:59 | ||
kannst du schon. Macht aber wahrscheinlich deinen Verstärker platt, wenn du zu laut hörst, weil du dann mehr Leistung als geplant von der Endstufe abforderst (2 Lautsprecher parallel = halber Widerstand)
Da er Lautsprecheranschlüsse hat, ja.
Die Grundidee war ja OK, ich würde jedenfalls keinem Receiver über den Weg trauen, der unter 2000 EUR fünf normale und einen Subwooferverstärker enthält. Aber wenn du trotzdem so ein Gerät kaufen willst, mach es. Bring den Sony eben wieder zurück und verlege normale Lautsprecherleitungen zum Subwoofer. Solche Sachen etwas sollte man VOR dem Kauf klären.... Gruß, Axel |
Klemmkabel Stereoboxen auf Stereoverstärker Chinchanschluss? ToshibaLCD am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 16 Beiträge |
Unterschied zwischen Subwoofer lineanschluss und subwoofer chinchanschluss.....? *MEXX* am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 2 Beiträge |
Chinchanschluss am Verstärker mit metall zu. xXxUniqueStylexXx am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
Sub an receiver anschließen schastef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
Sub Woofer > spezielle Kabel? Bluesky09 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 6 Beiträge |
SUB Anschluss Kabel actarius am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Sub mit Y-Kabel?? gutenmorgen am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 77 Beiträge |
SUB und Y-Kabel am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für Sub? Viewtiful_Flo am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 13 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.095
