harmankardon 500 lautsprecher ausgänge
nixwissen!!
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 07:41
hallo, kann ich die Lautsprecher Ausgänge zusammenlegen auf 2 Lautsprecher (also links vorne/links hinten auf einen Lautsprecher), usw, oder fliegen mir dann die Endstufen um die Ohren?? danke für tips
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 07:57
was versprichst du dir davon?
Wenn der LS Bi-Amping unterstützt würde es gehen, ansonsten grillst du deine Endstufen
nixwissen!!
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 08:03
danke für die Antwort, nochmal genauer: ich habe einen Harmankardon 500, 5 lautsprecherausgänge, jedoch nur 2 Lautsprecher angeschlossen, will auch nicht mehr. Bei einem Lautsprecherausgangpaar kann ich DVD sehen und hören, beim anderen funktioniert CD. Jetzt müsste ich jedesmal umstecken wenn ich was anderes sehen bzw hören will, das ist mehr als lästig. Die Frage ist nun: entweder gibt es am harmankardon eine Option das so einzustellen daß beides funktioniert oder die Ausgänge verbinden. Aber wie gesagt ich bin mir nicht sicher ob das die Endstufen killt.....
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 08:07
Dann hast du das falsch angeschlossen/eingestellt. Mach mal ein Foto von hinten
nixwissen!!
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 08:27
WP_20140425_002
nicht irritieren lassen, nur testweise so verbunden.....
Fuchs#14
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 08:30
was willste da testen????? Schliesse die LS an Front L/R an dann geht das auch
*kopfschüttel*
Problem mit Videoanschluss des HarmanKardon AVR 330
Dip am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
High Level Lautsprecher-Ausgänge / Boxenkabel?
poldi25 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  9 Beiträge
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher
SingleMalt_07 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Zwei Lautsprecher Ausgänge über ein Kabel
cutter1703 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  3 Beiträge
5.1 Verstärker HarmanKardon an PC mit 5.1 anschließen
Einklang65 am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  38 Beiträge
lacinema ding audio ausgänge?
xenova am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Schneider HCS 500
nonochen am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  6 Beiträge
anschluss SW an titan 500
boecks am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  2 Beiträge
Front und Rear Ausgänge an einen Lautsprecher anschließen
007matze am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Samsung HT-X 30 Lautsprecher-Ausgänge! Stecker woher?
dsquared2257 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.058
