HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit ARC | |
Problem mit ARC+A -A |
-Xor-
11:52
erstellt: 20. Mai 2014, ||
Hallo zusammen, ich hoffe, dass dies das richtige Unterforum ist, ansonsten bitte einfach verschieben. Danke! Ich besitze einen Panasonic TX-P42GTX34 Fernseher, einen SA-BTT262 Bluray-Player und einen Sky-Receiver. An dem Bluray-System hängt ein Heimkino-Set. Wenn ich Bluray schaue, kann ich auch den Ton über das Heimkino genießen. Wenn ich normal TV schaue, normalerweise ebenfalls. Wenn ich Sky schaue, geht der Spaß nicht (mehr)... Mittlerweile geht es nichtmal mehr beim normalen TV durch meine Bastelei... Ich bin der Meinung, das ging schonmal ALLES, bin mir aber nicht 100% sicher. Das Problem scheint wohl der ARC zu sein. Es steht zwar im Display vom Bluray-Player, dass ARC aktiv sein soll, wenn ich aber als Ausgabegerät "Heimkino" wähle, passiert erstmal garnichts, und etwa 45 Sekunden später steht da "HDMI-Anschlüsse überprüfen"... Ich hab schon alles mögliche versucht. Neue HDMI-Kabel. Alle möglichen Kombinationen, wie was wo angeschlossen wird. Am Fernseher sind ja links die HDMI-Schnittstellen. Da steht bei HDMI 2 dahinter in Klammern ARC. Dann muss doch nach meiner Logik dort der Bluray-Player mit Heimkino-Set dran, oder nicht? Der Sky-Receiver an HDMI 1. Und dann sollte das klappen... Tut es aber nicht. Ich verzweifele bald. Wie gesagt, ich hab schon neue HDMI-Kabel gekauft. Der (Spardaaaa-da-dadadada-dada)-Händler sagte, da gäbe es heutzutage keine Unterschiede mehr bei den Kabeln. Zumindest keine, die diesen ARC beeinflussen. Er meinte, vermutlich ist ein Kabel defekt. Hab schon 3 neue versucht, in allen möglichen Kombinationen, an allen möglichen HDMI-Eingängen... Kein Erfolg. Ein Bekannter meinte, dass der Sky-Receiver gar kein ARC-Signal an den Fernseher schickt, und dass deswegen auch kein ARC an den Bluray-Player geht. Ich denke aber das ist Quatsch. Woher das Signal kommt, ist doch egal. Es ist ein Tonsignal dabei, und das soll auf das Heimkino. Punkt... Need Support ![]() [Beitrag von -Xor- am 20. Mai 2014, 11:54 bearbeitet] |
Highente
12:30
ARC = Audio Return Chanel ist nur für die Weiterleitung des TV Tons an den AVR. Der Sky Receiver hat kein ARC. Der Sky Receiver sollte digital (entweder HDMI oder SPDIF) direkt mit dem AVR verbunden werden. |
n5pdimi
12:34
Dein Bekannter hat wohl recht. Der SAT Receiver sendet garantiert kein ARC Signal. Ein ARC Signal kann NUR der TV an eine entsprechende Heimkinoanlage schicken. Was Du und Dein Bekannter meint: die meisten TV's schicken das Signal der an den TV angeschlossenen Geräte nicht über den ARC weiter. Deswegen gehören Geräte, wie der SAT Reciever, auch direkt an die Anlage angeschlossen. Ups, Highente war schneller. |
-Xor-
13:37
Das heißt, das geht nicht, was ich will? Am Bluray-Player ist nur ein HDMI-Eingang. Am Sky-Receiver ebenfalls... die kann ich nicht miteinander verbinden... |
flyingscot
13:43
Dürfe eigentlich schon gehen: Heimkinosystem -> HDMI-Kabel -> TV (ARC bei beiden eingeschaltet und korrekt konfiguriert) Sky-Receiver -> HDMI-Kabel -> TV Sky-Receiver -> opt. Kabel -> Heimkinosystem (wird nur benötigt, wenn TV den HDMI-Ton nicht über ARC zurück an das Heimkinosystem spielt) Dann sollte es funktionieren. Das ARC wird nur benötigt, um den TV-Ton wiederzugeben. [Beitrag von flyingscot am 20. Mai 2014, 13:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:49
Das sind jeweils AUSGÄNGE, und nein, die kannst du nicht miteinander verbinden.
So sollte es gehen, und der TV gibt das Tonsignal vom Sky auf jeden Fall an das HK System weiter, ob 2.0 oder 5.1 kommt auf den TV an. Wenn nur 2.0 dann halt zusätzlich mit dem HK für Surround verkablen per optical/Coax. |
flyingscot
14:27
5.1 ist bei dem Soundsystem sowieso egal, da es nur 2.1 ist... |
Lautstärke vom sky receiver und bluray Player SamFaha am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
Bluray Heimkino anschließen? Bat1sta88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
Receiver, Plasma und BluRay Player DeWalli am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkino, Sky, TV, Apple TV Flo-147 am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Bluray Player wie mit Heimkino verbinden! domey am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 15 Beiträge |
TV, BluRay-Player und Anlage geheim12 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 25 Beiträge |
kein 5.1 sound über sky bei panasonic heimkino! ultraspeter1988 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 38 Beiträge |
LG BluRay an Heimkino Samsung mamarracho am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen von BluRay Player, TV und Receiver MarFär am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 6 Beiträge |
AVR+Bluray+TV richtig anschließen? Dario87 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfjh1969
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.501
