HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Tonversatz Philipps 32 PFK 6509/12 und... | |
Problem mit Tonversatz Philipps 32 PFK 6509/12 und Philipps HTB6251D+A -A |
KaiLuley
12:23
erstellt: 25. Mai 2014, |
Hallo, Ich habe die beiden im Titel genannten Geräte über HDMI verbunden. DVDs anschauen klappt ohne Probleme. Wobei es zunächst Probleme gab war die RCA Funktion, die leider überhaupt nicht funktionieren wollte. Also sprich, den Ton vom Fernseher über das Heimkino anhören. Nach Anraten des Verkäufers ("RCA ist noch nicht ausgereift und muss nicht immer funktionieren") wurde mir zum Kauf eines optischen Kabels geraten. Und siehe da, es funktioniert. Allerdings mit einem erheblichen zeitlichen Versatz von bestimmt 300 - 400 mS. (Erst Bild dann Ton) Besonders deutlich wird es, wenn man den Ton vom Heimkino und dem Fernseher gleichzeitig laufen lässt. (Hallo Echo ... ) Der Fernseher bietet zwar eine Möglichkeit die Tonausgabe zu verzögern bzw. in meinem Fall vorzuziehen, allerdings lediglich um -60mS, was natürlich hinten und vorne nicht ausreicht. Dass die Anrufe bei der Hotline ohne Erfolg waren, brauche ich hier nicht weiter zu erwähnen. ![]() Grüße und einen schönen Sonntag KAI [Beitrag von KaiLuley am 25. Mai 2014, 12:27 bearbeitet] |
n5pdimi
14:06
erstellt: 26. Mai 2014, |
So 100%ig synchron, dass kein Echo hörbar ist, wirst Du den Ton nie bekommen. Wenn man über die Anlage hört, wird der TV Ton ausgeschaltet. |
KaiLuley
19:42
Das der Ton vom Fernseher ausgeschaltet wird, wenn man über die Anlage hört ist mir schon klar. Ein Versatz von fast einer halben Sekunde kann aber nicht normal sein, oder? |
dialektik
00:10
erstellt: 27. Mai 2014, |
Was denn nun? Ist eine Verzögerung zwischen Bild und Ton das Problem oder zwischen TV-Ton und Anlage? Bei letzterem: Man hört nur TV oder Anlage - alles andere ist...... |
KaiLuley
08:01
erstellt: 28. Mai 2014, |
OK also die Angabe mit dem Echo hat wahrscheinlich etwas Verwirrung gestiftet. Wenn ich den Ton des Frnsehers Ausschalte und über das Heimkino laufen lasse, dann habe ich einen zeitlichen Versatz von etwa 400 ms. Am Fernseher gibt es in den "Erweiterten Einstellungen" zwar die Möglichkeit dieses zu kompensieren, aber nicht in dem Maße wie es nötig wäre. Das Echo entstand nur dann, wenn ich die Lautsprecher des Fernsehers dazu genommen habe, um herauszufinden wie stark der zeitliche Versatz letztenendes wirklich ist. Ich schaue SO natürlich nicht fern. (Ich habe ein Tonstudio und kenne mich schon ein bisschen aus ![]() |
schraddeler
08:28
Hast du schon mal probiert ob die Verzögerung im Home Entertainment Teil kompensiert werden kann (BDA Seite 17)? gruß schraddeler |
KaiLuley
13:12
erstellt: 30. Mai 2014, |
Hallo Schraddeler, ja hab ich. Aber damit wird der Versatz zwischen Bild und Ton einer DVD (oder Blueray) geregelt. Also wenn beides vom Player wiedergegeben wird. Gruß KAI |
pegasusmc
14:09
Würde mal bei beiden Geräten die neuste Firmware aufspielen und den ARC nochmal ausprobieren. Die vom TV ist erst 3 Tage alt : Aktuelle Version: 012.002.036.128, 2014-05-27 |
Anschluß Philipps MCD 988 postfix am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 2 Beiträge |
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv HardWithStyle89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Philipps HTS3164 Boxen öffnen Horstiboy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Optischem Ausgang Philipps OLED865 huba38 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 5 Beiträge |
Tonausgabe über DENON AVR X2100 von Philipps 32PFL5522D/12 shnipestar am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 13 Beiträge |
Sound: Philipps HTS mit LG55SM82 verbinden despaired am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 9 Beiträge |
spdif 5.1 windows 7 fragen (philipps heimkino anlage) cmj am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Bose Problem! Mike2062 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
Philips LX 3900SA an Philips PFK 7199 Fernseher anschließen goergelkrieg am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer LX 58: Bild-Tonversatz bei Anschluss mit koaxialem Kabel Stefan27882 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.902
