2 adriges kabel an lautsprecher anschliessen
Lau3010
#1 erstellt: 09. Jun 2014, 18:11
Hallo zusammen,
Ich habe eine heimkino- Anlage von samsung gekauft 7.1 (HT-F9759W). Ich möchte gerne vom Surround lautsprecher nur das Oberteil an der Wand Hängen. Da hing früher schon ein teac box deshalb muss unbedingt wieder was an der Wand..
Ich habe 2 Fragen:
1. kann man diesen lautsprecher Teilen ohne zu viel soundverlust. Der untere Teil werde ich ja dann nicht mehr verwenden. (Ober und Unterteil werden ja zusammen gesteckt)Lautsprecher
2. wie kann ich das 2 adriges Kabel was schon in der Wand verlegt ist nun am lautsprecher anschliessen da hier ein ganz anderen Stecker benötigt wird.Lautsprecher siehe Bild.
Im Voraus vielen Dank.
Lau3010
XN04113
#2 erstellt: 09. Jun 2014, 18:49
ist das eh nicht nur ein Fuß und kein Klangkörper?
Stecker vom org. Kabel abschneiden und an das verlegte Kabel befestigen
wie viele Adern hat denn das Samsung Kabel PRO Lautsprecher?
[Beitrag von XN04113 am 09. Jun 2014, 18:59 bearbeitet]
Lau3010
#3 erstellt: 09. Jun 2014, 19:45
Nein ist nicht der Fuß, auf dem Bild siehst du es, es handelt sich um das Obere Teil, die kann man zusammen stecken. Zwei Adern für den schwarzen und zwei für den roten Stecker (siehe zweites Bild)
Lau3010
#4 erstellt: 09. Jun 2014, 19:46
Das Kabel was ja neben den lautsprecher in der Wand hängt (siehe Bild) muss da unten dann rein wenn möglich..
Cogan_bc
#5 erstellt: 09. Jun 2014, 20:01
falls die Weiche im Steuergerät/Amp sitzt brauchst Du aber 4 Adern
nächstesmal erst fragen bevor Du so ein überteuertes Geraffel kaufst
Lau3010
#6 erstellt: 10. Jun 2014, 16:57
Die Anlage war beim fernseher gratis dabei...;). Wie kriege ich raus ob die Weiche im unterem Teil steckt?
Cogan_bc
#7 erstellt: 10. Jun 2014, 17:10
nicht im unteren Teil sondern im Steuergerät
ruf doch einfach mal beim Service des Herstellers an
XN04113
#8 erstellt: 10. Jun 2014, 17:27
mache bitte mal ein gutes Bild vom Stecker der in die Anlage kommt und von dem der an die Boxen kommt (also das org. Kabel)
Lau3010
#9 erstellt: 10. Jun 2014, 19:41
Stecker Anlageimage
Anbei zwei Bilder. Stecker der in der Anlage geht und das 2adriges was in der Wand verlegt wurde. Am lautsprecher gibt es ein festes Kabel was unten in den Fuß reingeht und das Oberteil wird dann kabellos zusammengesteckt. Es is also die Frage ob man das 2 adriges Kabel was aus der Wand hängt dann unten in der Top Lautsprecher einstecken kann. Löcher sind ja vorhanden allerdings 2 rote und 2 schwarze (siehe Bild)
dialektik
#10 erstellt: 10. Jun 2014, 20:04
Eigentlich wollten wir auch den/die Stecker, der/die an die Box kommt sehen.
Ein zweiadriges Kabel ist bekannt....
Da der Hersteller vier Adern vorsieht, wird das mit zwei nicht gehen
Lau3010
#11 erstellt: 10. Jun 2014, 20:07
Wie gesagt der Stecker an der box ist im Fuß integriert und ist nicht steckbar, ich müsste dann den Fuß aufschrauben.
Kalle_1980
#12 erstellt: 10. Jun 2014, 20:09
Der Stecker vom Lautsprecher der an die "Anlage" kommt ist doch 4 polig, vermutlich weil da schon intern getrennt wird. Also wird das mit dem 2 adrigen Kabel in der Wand nix.
Cogan_bc
#13 erstellt: 10. Jun 2014, 20:09
das wird nichts
aus oben genannten Gründen
Lau3010
#14 erstellt: 10. Jun 2014, 20:10
Anbei das Bild zur Verdeutlichung.
Lau3010
#15 erstellt: 10. Jun 2014, 20:11
Ok Danke dann werde ich die Anlage wieder verkaufen..;)
Cogan_bc
#16 erstellt: 10. Jun 2014, 20:15
[quote]Ok Danke dann werde ich die Anlage wieder verkaufen [/quote]
die beste Idee die Du in den letzten Tagen gehabt hast
[Beitrag von Cogan_bc am 10. Jun 2014, 20:16 bearbeitet]
4-adriges Lautsprecherkalbel an 2 poligen Verstärker
kongba am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Wie muss ich Lautsprecher an Verstärker anschliessen?
Benny18750 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  15 Beiträge
4-adriges Lautsprecherkabel
MrEyeballzCH am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher anschliessen... ???
dAdA666 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Suche 4 adriges Kabel mit schwarze Ummantelung
Bambusratte16 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
2 Adriges Kabel, brauche aber nur eine Ader
chita am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  3 Beiträge
Ingo1105 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
lautsprecher-boxen an verstärker anschliessen
armenhaus am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Dipol Lautsprecher anschliessen
Noonien am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
AN AV RECEIVER LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN
BUBA am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.340
