HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher Anschlussklemmen | |
Lautsprecher Anschlussklemmen+A -A |
gdogg2003
#1 erstellt: 15. Jun 2014, 22:39 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich nun die Wände soweit aufgestemmt habe, um anschließend die "Kabelei" zu verlegen, stellt sich mir die Frage, wie ich die ankommenden Lausprecherkabel soweit alle sauber und übesichtlich abschließe. Die HiFi-Komponenten werden auf einem 32cm hohen TV-Board stehen, oben drüber hängt dann der TV an der Wand. Die Kabel zum TV werden unterputz durch ein Leerrohr geleitet, welche hinter dem Gerät und unten durch Kabeldurchführungen geleitet werden. Als zentrale Sammelstelle der Lautsprecherkabel dient dazu eine 150x150 UP-Verteilerdose. Hierbei kam mir nun die Idee hatte, die dort ankommenden LS-Kabel an passende Anschlussklemmen anzuschließen. Das ganze sieht dann ungefähr so aus: Wie der Subwoofer zu versorgen ist, weiß ich momentan noch nicht. Muss wohl via Cinch gelöst werden. Meine Fragen lauten nun: - Ist die Lösung mit den Klemmleisten in Ordnung? - Wenn ja, wo bekomme ich hochwertige Leisten her? Bei Amazon steht teilweise in den Rezessionen, dass die dort angebotenen Dinger anfangen zu rosten! Vielen Dank! |
Zalerion
#2 erstellt: 15. Jun 2014, 23:09 | |||||
Diese Klemmleisten kann man nehmen, sind jedoch (allgemein diese Bauart!) leider das billigste vom billigen. Funktionieren, aber sind werder besonders stabil, haltbar noch gut verarbeitet. Dazu muss man aber auch wissen, dass die schicken und besseren Dosen ein Heidengeld kosten, vor allem, wenn man ein ganzes HK versorgen muss. Alternativvorschlag: Kleine Kiste selbst bauen und mit normalen "Bananen-Schraubdosen" ausstatten. Quasi wie ein Laborsteckfeld oder Patchbay. Das geht dann allerdings nicht mehr wirklich Unterputz, aber wenn man schickes Multiplex nimmt, oder entsprechend lackiert, kann das auch von unauffällig bis sehr schick aussehen. Die Bananenbuchsen bekommt man z.B. bei Reichelt für ~1€/Stk. (leider gerade nicht, vielleicht bei Pollin oder etwas warten, normalerweise hatten die aber welche. Vielleicht einfach mal direkt anschreiben). Das wäre meiner Meinung nach die beste, preislich vertretbare Lösung. günstig etwas massiver unaffällig die schicken bei Pollin allerdings etwas teurer. Ansonsten gibts bei Reichelt auch diese Leisten zu Preisen, wie man sie bei Amazon wohl kaum finden wird. Also einfach 20 Stück bestellen und wenn eine rostet austauschen und hoffen, dass eine gute dabei ist^. |
gdogg2003
#3 erstellt: 16. Jun 2014, 00:50 | |||||
Vielen Dank für die Tipps und Links. Die Banenenbuchsen sind ebenfalls meine bevorzugte Variante, doch leider bietet der Abstand zum TV-Board nur knappe 3-5 cm (schon inkl. rund 2 cm Abstand zur Wand zwecks Kabelabführung von AV-Receiver & Co). Glaube, dass die unauffälligen etwas sein könnten, was die Tiefe betrifft. Die Buchse wäre direkt in der UP-Dose versenkt, würde nur noch der Bananenstecker an sich heraus gucken. Dies wiederum könnte mit den vorhandenen 3-5 cm hinhauen. Wie würde man das Lautsprecherkabel intern am besten und sichersten anschließen (ohne Kontakt zu den Nachbarbuchsen)? Muss ich mal nach kürzeren Banenensteckern Ausschau halten. |
schraddeler
#4 erstellt: 16. Jun 2014, 09:39 | |||||
Für solche Fälle hat der Herr die Stichsäge erfunden, Loch in die Rückwand und schon hast du Platz Wenn ich das Problem hätte würde ich mir ein Steckfeld mit Speakons bauen http://www.reichelt....&OFFSET=16&KIND=Solr Das ist imho die beste Verbindung für Lautsprecherkabel. gruß schraddeler |
gdogg2003
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 18:41 | |||||
Mit Speakons habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Gefällt mir, vor allem die abgewinkelten Stecker. Sehe ich das richtig, dass hier pro Lautsprecher ein Stecker reicht, an dem ich theretisch (als Beispiel der hier eingefügte Winkelstecker), bis zu vier Adern anschließen und somit zwei Lautsprecher (2x 2 Adern) versorgen könnte? |
schraddeler
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 10:57 | |||||
Das siehst du völlig richtig, über einen 4-poligen Speakon können zwei Lautsprecher angeschlossen werden. gruß schraddeler |
gdogg2003
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 13:30 | |||||
Super, perfekt! Dann ist die Wahl nun getroffen, zumal ich auf meinem "UP-Panel" dann nur noch max. 4 Buchsen benötige. Besten Dank! |
gdogg2003
#8 erstellt: 20. Jun 2014, 01:00 | |||||
Leider gibt es von Busch-Jäger (Reflex Si) keine Speakon-Dose. Wobei die wohl auch extrem teuer wäre. Nun tendiere ich dazu, einen eigenen Einsatz mit den Neutrik Speakon-Buchsen zu basteln. Hat jemand Ideen, bzw. sogar schon ähnliche Gedanken umgesetzt? Vom Ansatz her, könnte z.B. Plexiglas in Rundform der Größe der UP-Dose zurecht geschitten werden. Dann links und rechts die kleinen Löcher zum befestigen (Krallen fallen ja weg). Dort dann zentral die Speakon-Buchse befestigen. edit: So in etwa stelle ich es mir vor: Als Basis dient hier die Buchse NLT4MP. [Beitrag von gdogg2003 am 20. Jun 2014, 02:27 bearbeitet] |
schraddeler
#9 erstellt: 20. Jun 2014, 12:05 | |||||
Wenn ich so Spezialanschlußkrams bräuchte, würde ich mir wohl eine Schalterabdeckung holen und dort die Speakonbuchse einbauen. Das Ganze dann entweder versuchen festzuschrauben oder kleben. Die Schalterabdeckung sieht halt gut aus, weil sie ja direkt aus dem Schalterprogramm kommt und ist zudem preisgünstig. gruß schraddeler |
Energy_Master
#10 erstellt: 20. Jun 2014, 12:23 | |||||
Habe, passend zu meinem Schalter-Steckdosenprogramm von GIRA vor 3 Jahren, folgendes verbaut: http://www.conrad.de...B_00_FB.EPS_1000.jpg |
gdogg2003
#11 erstellt: 20. Jun 2014, 13:39 | |||||
Das wäre wohl die Optimallösung, doch leider finde ich eine solche Abdeckung im Reflex Si-Programm nicht. |
Energy_Master
#12 erstellt: 20. Jun 2014, 13:56 | |||||
Passend zu deinem Programm wäre: http://www.amazon.de...cheibe/dp/B000ONX83E Oder eine universal-Abdeckung zB von Pollin. |
schraddeler
#13 erstellt: 20. Jun 2014, 14:32 | |||||
Sowas http://www.zaehlersc...W6iL8CFSoCwwodRKsARA meinte ich. Mit ein bischen Geschick kann man die Speakonbuchse vielleicht sogar von hinten gegen die Wippe montieren, das sieht dann wohl am besten aus. gruß schraddeler |
gdogg2003
#14 erstellt: 22. Jun 2014, 22:51 | |||||
Danke, aber diese Anschlussvariante sagt mir gar nicht zu. Das Produkt an sich ist mir bekannt.
Das ist ein guter Tipp, danke. Habe mir gestern im Baumarkt mal eine Wippe zum experimentieren mitgenommen. Habe mal die einzelnen Adern zwecks SpeakON-Belegung gegenüber gestellt. Dieses sieht meines Erachtens wie folgt aus: Der Center und evtl. Subwoofer können direkt am AVR angeschlossen werden (keine UP-Verlegung nötig). Wenn mir kein Fehler unterlaufen ist, müsste ich insgesamt 11 Buchsen bestellen. Weiß jemand, ob ich den Neutrik SpeakON-Stecker NL4FRX mit der Neutrik SpeakON-Buchse NLT4MP kombinieren kann? Hierbei handelt es sich einmal um die SPX-Serie (Stecker) und STX-Serie (Buchse). [Beitrag von gdogg2003 am 22. Jun 2014, 23:00 bearbeitet] |
Zalerion
#15 erstellt: 23. Jun 2014, 14:34 | |||||
Speakon ist grunsätzlich untereinander kompatibel (ausgenommen die 8poligen) also kannst du jeden 2 oder 4 poligen Stecker in jede 2 oder 4 polige Dose stecken. (wobei hier dann natürlich immer nur die geringste Aderzahl genutzt werden kann) Alle anderen Unterschiede sind lediglich Verarbeitung, Material oder Optik. (Und die Verriegelung, aber auch nur die Art, wie man es am Stecker macht. Auch hier alle Stecker mit allen Buchsen kompatibel). Das ist ja das tolle an dem Neutriksystem |
gdogg2003
#16 erstellt: 24. Jun 2014, 11:40 | |||||
Danke für die Info. Meine Bestellung ging gestern endlich raus. Irgendwann nervt die Vergleicherei dann auch. Habe mich letztlich für die NEUTRIK NL4 MP-ST entschieden, da ich diese direkt verschrauben kann, was ich als großen Vorteil ansehe. Durch Zufall habe ich dann auch die Lösung für mein HDMI-Kabel gefunden, welches ebenfalls unterputz gelegt wurde: NEUTRIK NA HDMI-W. Ist ja Wahnsinn, was die HDMI-Einsätze von Busch-Jäger, etc. kosten. Ebenfalls eher durch Zufall, habe ich noch die für die Buchsen passenden Montagerahmen gefunden. Somit kann nun erst einmal gewerkelt werden... [Beitrag von gdogg2003 am 24. Jun 2014, 11:41 bearbeitet] |
Searge69
#17 erstellt: 02. Jul 2014, 15:48 | |||||
Hallo, da ich mich auch für Hifi-Klassiker interessiere kenne ich noch die DIN-Lautsprecher-Stecker. Grundsätzlich ist das eine feine Sache, allerdings altmodisch und nicht für dicke Kabel geeignet. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es dafür auch Wandeinbaudosen gibt. Wäre das nicht eine Alternative? |
Apalone
#18 erstellt: 02. Jul 2014, 16:37 | |||||
Äh, warum nochmal sollte man die verwenden? |
Zalerion
#19 erstellt: 02. Jul 2014, 17:05 | |||||
Ich würde es auch nicht machen. Aber in einem Punkt wäre es eine Überlegung wert gewesen: Sie sind wirklich relativ klein! Aber in jeder anderen Hinsicht eigentlich jedem aktuell üblichen Stecker unterlegen. (z.B. Kontaktfläche, Halt, Stabilität, Handhabung) |
gdogg2003
#20 erstellt: 21. Jul 2014, 00:54 | |||||
Möchte hier nicht vorenthalten, wie ich mich nun entschieden habe... Für die Lautsprecheranschlüsse in den Busch-Jäger-Rahmen dient die Blindzentralscheibe Busch-Jaeger 2538 214 als Basis: Der Vorteil ist, dass zum einen die Rückseite flach und ohne Plastikverstrebung ist und dass die Blindscheibe bereits über einen Mittelpunkt durch die Schraube verfügt. Dort habe ich mit einem für die Buchsen passenden Forstnerbohrer von 24mm den exakten Durchmesser gebohrt: Als Ergebnis habe ich nun die Wahl, ob ich die SpeakON-Buchse vorne aufsetze, oder innen besfestige: Bei der hinteren Ausführung sieht man auf dem Testbeispiel noch die "Ausschläge" von Bohren. Hatte bei diesem Beispiel keine Standbohrmaschine zur Hand. Damit wird es dann aber gemacht. Bei der Ausführung von hinten fallen dann natürlich direkt die Schrauben ins Auge, die an diesem Beispiel noch nicht dran waren. Mal gucken, ob es vielleicht einen passenden Kleber gibt, womit ich mit die Schrauben komplett sparen könnte. |
gdogg2003
#21 erstellt: 21. Jul 2014, 02:19 | |||||
Nachts fallen einem ja meistens die besten Ideen ein, deswegen habe ich nun zusätzlich noch das Innenleben der Blindzentralscheibe durchbohrt und war vom Ergebnis sehr überrascht, da eigentlich alles bis auf den Millimeter passt: Somit kann ich die SpeakON-Buchse auf dem Innenleben sowohl verschrauben, wie auch kleben und muss den "Deckel" nur noch leicht festkleben, da die Buchse an sich fest verbunden ist und sogar mit den Krallen in der UP-Dose befestigt werden kann. [Beitrag von gdogg2003 am 21. Jul 2014, 02:21 bearbeitet] |
Zalerion
#22 erstellt: 21. Jul 2014, 09:18 | |||||
Sieht doch soweit sehr gut aus |
gdogg2003
#23 erstellt: 22. Jul 2014, 17:40 | |||||
LS_Kabel Unterputz verlegen perfectworld am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Welche Verbindungen müssen zum ?modernen? TV durch die Wand? Kassette1 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 8 Beiträge |
TV Kabel unsichtbar verlegen SkyDiver74 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabelkanal / Unterputz: Wandmontage TV > Soundbar > Sideboard ChanjOled am 27.04.2024 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 12 Beiträge |
Unterputz verkabelung, aber welche Kabel? philippser am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Sub Unterputz dennis-hc am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kabel verlegen WisiM am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Kabel Unterputz verlegen lszero am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 17 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino unterputz CBauer am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Kabel durch Leerrohr Helixx1 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
