HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel Unterputz verlegen | |
Kabel Unterputz verlegen+A -A |
lszero
14:12
erstellt: 27. Mrz 2014, |||
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Und zwar ziehe ich um und möchte dort meinen Kabelsalat in die Wand verlagern. Netzwerkkabel und dergleichen ist alles geklärt nur in Sachen Audio bin ich noch nicht glücklich. Nötig wäre hier einfach nur von 3,5 Klinke vom PC (Optischer Eingang am Receiver leider schon belegt) an Cinch am Verstärker. Meine Idee wäre nun das ich per 3,5 Klinke an XLR Male, dann eine Dose mit 2 XLR Female in die Wand, von dort per Kabel an die nächste Dose mit 2 XLR Female und dann dort per Kabel XLR Male an Chinch Male. Auf die schnelle geschaut sollte es ja die benötigten Dosen geben sowie auch die jeweiligen Kabel. Das einzige wo es noch hängt ist das Kabel in der Wand. Könntet ihr mir vielleicht sagen welches ich da benötige bei 2 Kanälen und mir gleich mal die entsprechenden Artikel (Dosen, Anschlusskabel, Verlegekabel) entsprechend verlinken? Oder hättet ihr einen besseren/günstigeren Vorschlag? Gruß Marcel |
Highente
14:44
dir ist aber schon klar, das du über analog cinch nur Stereoton bekommst? |
lszero
14:58
Wieso Analog Chinch? Gruß |
Highente
15:06
Wie anders? Du bekommst doch kein Digitalsignal auf die Cinch Eingänge am Receiver oder meinst du einen digitalen Koax Eingang am Receiver?. Dann musst du das Signal vorher von optisch digital in elektrisch digital wandeln. Die PC Buchse gibt doch gleichzeitig ein optisches Digitalsignal und ein analoges Stereosignal z.B. für einen Kopfhörer aus. Wenn du jetzt sagst, dass du nicht den Toslinkeingang am Receiver sondern die Cincheingänge nutzen willst, hört sich das für mich nach analog an. |
lszero
15:15
Momentan habe ich ein sehr dünnes Kabel von PC zu Reciever, eine Seite 3,5 Klinke andere Seite Cinch. Wäre das mit meiner Lösung nicht das gleiche? Hab den Denon AVR 1600. Wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, schau ich mir die sehr gerne an, kenn mich da leider nur wenig aus, möchte es aber trotzdem gut lösen, aber wenn es geht nicht zu teuer, ich möchte ja einfach nur Soundcloud, Youtube und bissl MP3 über die Anlage laufen lassen, für den Rest hol ich mir evtl. noch n kleines System für den Schreibtisch. Gruß |
n5pdimi
15:34
Es gibt aber auch gut ausgestattete Mainboards/Soundkarten, die haben sowohl optisch spdif als auch bzw. alternativ elektrisch spdif! |
Highente
15:34
Das jetzige Kabel hat auf der einen Seite einen Klinkestecker und auf der anderen zwei Cinch? Damit wird das Signal analog übertragen. |
lszero
15:44
Wie gesagt ich habe einen optischen Ausgang am Mainboard aber leider keinen optischen Eingang mehr frei am Denon AVR 1600. Würde denn mein Plan mit den Anschlüssen reichen?? Gruß Kalle |
Highente
16:17
Der Denon wird sicher auch einen Koax SPDIF Anschluss haben. Dann benötigst du allerdings einen opto/Koax Wandler. Warum willst du das Kabel über so viele Buchsen verlängern? Jeder Übergang bedeutet Wiederstand und in der Regel auch Klangverlust. |
lszero
16:58
Da ich unter den Putz muss und hier sicher keine Kabel aus der Wand hängen haben möchte... Gruß Kalle |
lszero
18:43
Ich hab jetzt mal bissl nachgeforscht und gelesen, ich habe einen digitalen Eingang mit der Bezeichnung "Coax." Das wäre natürlich die bessere Variante. Die Frage ist hier nur, kann ich dieses optische Kabel mit Toslinkanschluss auch an eine Unterputzdose setzen? Denn wie gesagt möchte ich mir dann nicht einfach ein Kabel aus der Wand hängen lassen... Im Notfall würde ich dies natürlich tun wenn nicht anders möglich, hoffe nur das ich dieses Kabel auch über Ecken unterputz verlegen kann. Gruß |
lszero
18:46
Bzw, vielleicht versteh ich das auch falsch rum, du meinst wahrscheinlich Coax in der Wand verlegen mit Unterputzdosen die Coaxanschluss haben und dann per Toslink vom PC weg durch den Wandler in die Wand oder?? Gruß |
n5pdimi
18:58
Ich denke, so ist das gemeint. Toslink kannst Du eh nicht so ewig lang verlegen. Coax schon eher. |
lszero
19:03
Könnte mir dann jemand mal ein entsprechendes Kabel und die benötigten Unterputzdosen verlinken? Ebenso wäre ein Link zu einem Coaxkabel was ich dann von Wand zu Anlage nutzen kann sehr hilfreich. Nicht das ich das falsche kaufe. Ein Toslinkkabel ist noch vorhanden. Welchen Wandler würdet ihr mir empfehlen? Gruß |
SeinEwigDunklerSchatten
21:10
Schöne Unterputzdosen sind z.B. die ![]() Da gibts verschiedenste modulare Einsätze für allerhand verschiedene Anschlüsse, z.B. HDMI, VGA, Audio, Lautsprecher etc., sehr praktisch. Als Koaxkabel für S/PDIF eignet sich eigentlich jedes (gut geschirmte) Videokabel mit 75 Ohm, z.B. das ![]() ![]() Wichtig ist auf jeden Fall Leerrohre zu verwenden, am besten um einiges dicker als man braucht. Man weiß ja nie...
Wenn du noch ein Videokabel (Cinch mit gelbem Stecker) hast, kannst du das ohne Probleme verwenden. Wichtig ist nur 75 Ohm wie alle Videokabel, Audiokabel haben meist 50 Ohm (oder auch gar keine Spezifikation ![]() MfG |
lszero
21:25
Ich muss halt leider um Hausecken, ob ich da mit einem leerrohr was anfangen kann? Gruß |
23:18
Wenn du um Ecken musst, es gibt Bögen für Installationsrohre. Du könntest auch große flache Installationskanäle verwenden, die du nach vorne aufmachen kannst, Tapete drüber und gut ist. Auf jeden Fall das Kabel keinesfalls direkt einputzen! Erstens beißt du dich in den Allerwertesten, wenn du das Kabel austauschen oder noch eins dazu legen willst/musst. Und zweitens schädigt der Putz die Isolation des Kabels, frisch angemacht ist Putz nämlich stark alkalisch und normale Kabel sind (im Gegensatz zu Strom-Installationskabel) nicht dafür ausgelegt direkt in Putz verlegt zu werden. MfG |
suche: 2x XLR male auf klinke 3,5 female patrick12 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 9 Beiträge |
XLR Kabel an Pc? D.K.S am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 27 Beiträge |
xlr 5ol an klinke GIBTS DAS? fengshui13 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Klinke symetrisch auf xlr Male Vintage_Freak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
xlr-female auf cinch (wo beziehen?) thomas-0001 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
XLR an Auto Verstärker Keksi95 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
Falsches >Klinke - XLR< Kabel gekauft? am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
PC (3,5 mm Klinke) an Receiver (Coax) NOOK720 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
3,5 Klinke auf 1x Cinch HiFiasko am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.994
