HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround + Center Lautsprecher funktionieren nicht... | |
Surround + Center Lautsprecher funktionieren nicht richtig+A -A |
nienor
23:00
erstellt: 17. Okt 2008, |||
Hallo erstmal, Ich habe mir vor einiger Zeit ein kleines Heimkinosystem von JBL gekauft (JBL SCS 178)und zusätzlich noch einen "Ebay-Verstärker sv 2803-RK", der aber 5.1 unterstützt. Mitlerweile schaue ich sehr viele DVD's und will nun die volle Wirkung des Surroundsounds hören und nicht nur 2.1 wie voher. Also habe ich mich erkundigt wie ich den Verstärker mit meiner Onboard-Soundkarte (MSI K9N SLI), die ebenfalls 5.1 fähig ist, verbinden muss. So habe ich mir 3 Cinch kabel gekauft und 3 Cinch Klinkeadapter. Verbunden habe ich alles wiefolgt: 1.) Verkabelung der Boxen "Front left" in den Subwoofer "left out" "Front right" in den Subwoofer "right out" Subwoofer "left in" in den Verstärker "Front left" Subwoofer "right in" in den Verstärker "Front right" Center in den Verstärker "Center" "Surround left" in den Verstärker "Surround left" "Surround right" in den Verstärker "Surround right" 2.) Verkabelung zum PC Cinch Kabel in "Center(Weiß)" und "Subwoofer (rot)" am Verstärker in die Orangene Buchse am PC Cinch Kabel in "Surround left(Weiß)" und "Surround right (rot)" am Verstärker in die Schwarze Buchse am PC Cinch Kabel in "Front left(Weiß)" und "Front right (rot)" am Verstärker in die Grüne Buchse am Pc 3.) PC Einstellungen Im Windows Erweiterte Audioeigenschaften auf 5.1 umgestellt. So nun zum Problem: Die Frontlautsprecher funktionieren perfekt, Der Subwoofer funktionier aucht, dafür funktionieren Center,SuR und SuL nicht bzw. sind sehr leise. Ich bitte um Hilfe, da ich im Moment sehr am Verzweifeln bin ... Mit freundlichen Grüßen PS: Nochmal alle Daten auf einen Blick Soundkarte: MSI K9N SLI onboard 7.1 fähig ungefähr so ![]() Verstärker: McVoice SV-2803-RK ![]() Soundsytem: JBL SCS 178 |
pegasusmc
03:38
erstellt: 18. Okt 2008, |||
2. scheint soweit richtig zusein. 1. sämtliche Boxen sind nur am Verstärker anzuschließen Schraubklemmen für die Frontboxen Steckklemmen für Center und Surround Sub Anschluß läßt sich auf dem kleinen Foto nicht erkennen Ob da vernünftiger Klang rauskommt glaube ich nicht. |
nienor
11:18
Es ist ja auch nicht so, dass Center und Surround gar keinen Sound abliefern. Dieser ist nur sehr leise, sodass man diesen kaum ausmachen kann, wenn man nicht gerade sin Ohr an die Box hält ... |
Master_J
07:56
erstellt: 19. Okt 2008, |||
Das wird das Übersprechen des Qualitätsverstärkers sein... Verdacht ist, dass die Soundkarte nur die beiden Hauptkanäle liefert. Stecke mal Kopfhörer an orange bzw. schwarz. Kommt was in "normaler" Lautstärke? Gruss Jochen |
nienor
14:05
An der Soundkart liegt es nicht ... ich hab mal alles am DVD- player nageschlossen und da ist das selbe Problem ... Ich leihe mir heute n Verstärker vom Freund aus und schaue ob der Verstärker defekt ist... Danke für eure Antworten MfG |
Flitschbirne
09:47
erstellt: 20. Okt 2008, |||
Wahrscheinlich... Bei so billigem ebay-Kram ist immer Vorsicht geboten. In der Regel macht man damit mehr falsch als richtig... |
nienor
12:48
also ich hab den Verstärker vom Kumpel ausprobiert und war dasselbe ... Ich denke, dass trotzdem es am Verstärker liegt, da er die Selbe "Marke" hat, wenn man das so sagen kann ^^ Was für 5.1 fähige Verstärker habt ihr denn ? Dann hole ich mir einen neuen ... MfG |
Master_J
12:52
2 Verstärker mit dem selben Fehlerbild? Sehr unwahrscheinlich.
Hmm? Der Test mit dem DVD-Player muss nichts heissen, wenn der auch falsch eingestellt war.
Ja, baue einfach meine Anlage nach. Oder sonst eine, bei der Surround funktioniert. Der richtige Weg ist, sich zuerst ein Grundlagenwissen anzulesen, um den (eigenen) Bedarf zu erkennen und die notwendige Investition einzuschätzen. Siehst ja was passiert, wenn man das nicht macht. Gruss Jochen |
nienor
13:13
Also: Es ist egal an welchem Anschluss ich anschließe, der Sound ist gleichlaut ... Ebenfalls sind die Anschlüsse für Suround und Center/Bass überhaubt nicht relevant. Wenn ich den Front anschluss Rausziehe ist der ganze Sound weg. Heißt ja, dass Die suround /center anschlüsse überhaubt nicht funktionieren
Ich wüsste nicht wie ich den DVD Player umstellen sollte ...
Und wo finde ich die ? |
Master_J
13:23
Du hörst an allen drei Buchsen der Soundkarte ein ähnlich lautes Signal mit dem Kopfhörer? Dann liegt es am Verstärker. Oder Du hast dort eine Einstellung vergurkt.
In meinem Profil verlinkt. ![]() Gruss Jochen |
nienor
13:30
könnte es auch daran liegen, dass der Verstärker keinen eigenen Sub ausgang hat. DIe front lautsprecher werden jam it dem sub verbunden usw ? |
pegasusmc
13:35
Du mußt schon mal ein bißchen mitlesen. Du solltest alle Boxen an den Verstärker anschließen und nicht die Front an den Sub. |
nienor
13:40
Und wo soll ich den sub dann anschließen ? In der Gebrauchsanleitung stehen zwei varianten: 1) so wie ich es habe; wird benutzt wenn man keinen sub ausgang hat 2) linelevel-in am sub mit sub-out am verstärker verbinden Dass die front lauter sind verstehe ich ja, da der verstärker 2x45 Watt und 3x12 hat ... Nur unverständlich ist, dass wenn ich den Verstärker anschließe alles über die Front-Cinch Kabel läuft .. [Beitrag von nienor am 20. Okt 2008, 13:40 bearbeitet] |
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig Tim91 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
Surround richtig anschließen? darkpuridee am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht! kamel99 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln Vroschig am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 23 Beiträge |
Jeden Lautsprecher als Center? pessimist1996 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 10 Beiträge |
Rechter Surround Lautsprecher geht nicht Klaus_müller am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 9 Beiträge |
Dolby Surround Center Problem Breune am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 15 Beiträge |
Zusätzlicher Surround Center oder Top Surround bei 5.1? Fooooo am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 7 Beiträge |
Surround Lautsprecher ohne Funktion marazino am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Surround Lautsprecher Jersey87 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
