HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 System verkabeln - welche Kabel? | |
5.1 System verkabeln - welche Kabel?+A -A |
Powerboat
#1 erstellt: 05. Jul 2014, 17:08 | |
Hi! Ich habe ein 5.1. Surround-System und möchte nächste Woche Kabelkanäle verlegen und das Ganze verkabeln. Ich habe leider keine Ahnung, welchen Kabelquerschnitt etc. ich wählen sollte. Als Receiver kommt ein Sony STR-DB 930 zum Einsatz. Lautsprecher vorne: http://www.amazon.de...p=1638&creative=6742 den Center habe ich jetzt gerade nicht greifbar.... Lautsprecher hinten: http://www.amazon.de...p=1638&creative=6742 Es sind folgende Distanzen zurück zu legen: vorne links: 2 Meter Center: ca. 30 Zentimeter vorne rechts: 3 Meter hinten rechts: 9 Meter hinten links: 15 Meter Als großen Kabelkanal (selbstklebend!) habe ich den hier gefunden: http://www.amazon.de...p=1638&creative=6742 Bis kurz hinter dem Lautsprecher vorne rechts kommen noch ein SAT-Kabel und ein RJ45 Kabel mit durch den Kabelkanal. Wird also recht voll dort aber ich hoffe, die Abmessungen des Kabelkanals reichen..... theoretisch könnte ich dann nach hinten einen kleineren Kanal nehmen aber das sieht wohl nicht aus und lässt sich auch schlecht verbinden. Was für Lautsprecherkabel sollte ich hier wählen? Ich habe einige hier liegen aber insbesondere für die beiden langen Distanzen brauche ich auf jeden Fall neue. Leider kann ich nicht erkennen, welchen Querschnitt die vorhandenen Kabel haben. http://www.fotos-hochladen.net/view/dsc04144npdg0zv9sj.jpg http://www.fotos-hochladen.net/view/dsc041452b0g6uawyq.jpg Mir ist aber auch egal, wenn ich mich komplett neu ausstatte, sofern das Sinn macht. Der Receiver ist schon sehr alt. Bisher hatte ich aber nie Probleme mit ihm. Sofern ihr trotzdem ein Problem aufgrund des Alters und der Technik seht, kann man auch über einen neuen Receiver nachdenken. Mehr als Fernsehen über Stereo und DD5.1 / DTS tue ich allerdings nicht damit. Bin gespannt, welche Tips ihr mir zur Verkabelung geben könnt. Gruß Oliver |
XN04113
#2 erstellt: 05. Jul 2014, 17:27 | |
[Beitrag von XN04113 am 05. Jul 2014, 17:27 bearbeitet] |
xutl
#3 erstellt: 05. Jul 2014, 17:34 | |
- Kupferkabel KEIN CCA - Baumarkt reicht - 1,5mm² reicht - 2,5mm² kostet nicht viel mehr, beruhigt die Nerven, also nimm DAS Dein altes würde auch gehen, aber da Du eh zu wenig hast, solltest Du nicht stückeln. Der Kabelkanal ist zu klein. Die Form halte ich auch für nicht so toll. 1m-Stücke würde ich mir bei der Entfernung und Menge nicht antun. Ich empfinde die auch als zu teuer. Geh mal in einen GUT sortierten Baumarkt gucken. Weiß ist da eh kein Thema. Kleben hält meiner Erfahrung nach nur auf absolut glatten Oberflächen. Bisher haben ich (bei Bekannten) zumindest nachtackern müssen. |
Powerboat
#4 erstellt: 05. Jul 2014, 17:46 | |
Ich habe sehr glatte Fliesen, da sollte das halten. Da die Wohnung gemietet ist, kann ich hier auch nicht groß mit Silikon etc. herum sauen. Bei Obi war ich schon und habe leider als Maximalgröße selbstklebend 15x10 gefunden. Das bringt mich ja nicht weiter. 1m Stücke wären nicht weiter schlimm, da es nie länger als 1,50m geradeaus geht. Ständig kommen Ecken, Fenster, Balkonfront..... und im Gegensatz zu den Baumarkt-Dingern, wo es lt. Obi auch keine Verbindungsstücke für gibt, kann man hier sauber mit Verbindungsstücken alles optisch vernünftig verlegen. Was für ein Kabelkanal (Maße) wäre denn nötig, um drei Lautsprecherkabel 2,5mm², ein RJ45 Kabel und ein Koax-Kabel zu verlegen? Wenn das zu viel wird und absolut nicht geht, könnte auf das Koax-Kabel im Zweifel verzichtet werden, wobei ich lieber LAN als WLAN am Sat Receiver habe. Ist es eigentlich völlig egal, dass von 30cm bis 15 Meter benötigt werden? Ich hatte mal irgendwo gelesen, man muss diesen Längenunterschieden durch unterschiedliche Durchmesser des Kabels gegensteuern? Ist offenbar Quatsch, ja? EDIT: Dann kann ich ja das hier bedenkenlos bestellen: Ist zwar etwas zu lang aber wird deutlich günstiger als irgendwo Meterware zu kaufen. http://www.ebay.de/i...&hash=item20e84c5ef4 [Beitrag von Powerboat am 05. Jul 2014, 17:59 bearbeitet] |
xutl
#5 erstellt: 05. Jul 2014, 18:21 | |
Gerade auf Fliesen halten die nicht besonders. Wenn Du unbedingt kleben mußt, nimm dickes, transparentes Doppelklebeband (gab es irgendwann mal bei Aldi Süd) oder diese Hafties, die gehen tatsächlich rückstandsfrei wieder ab. Rein rechnerisch gibt es einen Unterschied zwischen 30 cm und 15m. Bei 15m kommt weniger an als bei 30cm. Wenn Dir das wirklich auffällt => lauter machen Du hast für hinten 9 und 15 m. Gegenüber vorne 2m, 3m, 30cm und hinten gibt es einen (rechnerischen) Unterschied. Die gleicht die Einstellung im AVR aus. Bei Deiner Nutzung ist das eh. kein Thema. Da wird der Raum aber wohl für mehr Differenzen sorgen.... Der Klang ändert sich sowieso nicht! Nimm ein paar Stücke der Kabel mit, die Du verstecken willst und probier es aus. Zu eng darf es nicht werden. 25 x 40 mm z.B. ginge gerade. Nimm den Kanal, der Dir gefällt und der gut bei Dir unterzubringen ist (Höhe). Verbinder gibt es auch im Baumarkt. imo ist OBI nicht unbedingt mit "gut sortiertem Baumarkt" gleichzusetzen. Das ist, zumindest bei uns hier, sehr stark von der Filiale / der Lage derselben und dem benötigten Artikel abhängig. Zu Deinem Edit: NEIN!!, nicht bestellen. Zitat Anfang: Hifi Lautsprecherkabel 2x2,5mm² +++ Echtes CCA Kupfer +++ Frisch aus der Produktion. Keine Restposten Ware. Zitat Ende "A" steht für Aluminium. Da geht zwar auch Strom durch. Einen Unterschied im Klang gibt es logischerweise auch nicht. Es ist schwerer zu verlegen / biegen, da es meistens weniger und steifere Drähte sind. DAS ist für DICH sehr wichtig! [Beitrag von xutl am 05. Jul 2014, 19:12 bearbeitet] |
Powerboat
#6 erstellt: 05. Jul 2014, 18:33 | |
Ok, dann vergessen wir das mit dem kleben bzw. kleben dann mit doppelseitigem Klebeband. 25x40 würde dann für 3x Lautsprecherkabel + Koax + RJ45 reichen? Dann suche ich mir mal online was aus. Da ich hier nur den schlecht sortierten Obi in der Nähe habe, will ich jetzt einfach online was bestellen ohne noch lange durch die Gegend zu fahren. Bezüglich des Kabels habe ich gerade noch meine alten Kabel in der Garage gecheckt, von denen ich noch einen Großteil nutzen kann. Mögen das wohl 2,5mm² sein oder was denkt ihr? Sonst schmeiße ich sie alle weg und statte mich komplett neu aus. Da habe ich echt nicht aufgepasst mit diesem Ebay Kabel. Danke für die Info. Ich schaue trotzdem mal online, wo ich ein passendes Kabel finde. Z. B. dieses hier? http://www.amazon.de...es_0?ie=UTF8&index=0 BTW: Am Reiceiver gibt es nichts auszusetzen trotz seines Alters? [Beitrag von Powerboat am 05. Jul 2014, 18:36 bearbeitet] |
XN04113
#7 erstellt: 05. Jul 2014, 18:38 | |
da waren mein Links aber einiges günstiger... |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Jul 2014, 18:49 | |
prinzipiell ist CCA Kabel nicht "böse", aber der Widerstand ist halt immer um ca. eine Klasse schlechter als bei reinem Kupfer (also 2,5qmm CCA ist in etwa genauso gut wie 1,5qmm Cu). Da es also dicker ist als gleichwertiges Cu/Kupfer Kabel, lässt es sich schwerer verlegen. In wie weit das Material auch noch die mechanischen Eigenschaften beeinflusst hängt auch von der Verarbeitung ab. Meist besteht reines Cu Kabel aus mehr dafür feineren Litzen und ist daher auch noch flexibler. Über den Klang sage ich mal nix, oder nur soviel: in diesem Fall ist es egal und 2,5qmm sollten reichen. Was ich aber eigentlich noch anbringen wollte: bitte überdenke noch mal deine Kabellängen (mit einem Faden nachlegen?). Wenn mir jemand sagt, dass er 30cm für den Center benötigt, dann kommen mir da Zweifel, ob das so alles richtig geschätzt ist?!? Das würde bedeuten, dass der Center direkt auf dem AVR liegt und alles frei zugänglich ist. Ansonsten hast du ja nichtmal genug Länge um den Center nach vorne zu holen um hinten an die Klemmen zu kommen. |
Powerboat
#9 erstellt: 05. Jul 2014, 19:06 | |
Das mit dem Center war wirklich blöd geschätzt. Dafür rechne ich mal mit einem Meter. Das andere habe ich eigentlich eher etwas aufgerundet. So wichtig fand ich das jetzt nicht, da ich ja nicht auf den letzten cm Kabel kaufen gehe.... @XN04113: Stimmt, das Angebot hatte ich ganz vergessen. Der Meterpreis ist wirklich günstiger, im Gegensatz zu Amazon wäre ich mit 25m aber etwas zu knapp dran und müsste noch Meterware dazu kaufen. Bin ich vielleicht dann doch mit der 30m Rolle besser dran, die ich schneiden kann, wo und wie ich will. CCA Kabel ist aber raus; die guten Argumente habe ich für mich verinnerlicht. Anhand meines Fotos kann auch keiner erkennen, was hier wohl vorliegt, oder? Vielleicht muss ich wirklich die ganzen verschiedenen Kabel, die ich habe (sind bestimmt 30 Meter insgesamt in verschiedenen Teilstücken) einfach wegschmeißen und einen Haken dran machen. Ich weiß nicht mal, ob es echtes Kupfer ist. |
XN04113
#10 erstellt: 05. Jul 2014, 19:16 | |
dann nimm eine 25'er und 10'er Packung |
Powerboat
#11 erstellt: 05. Jul 2014, 19:28 | |
Ok, so mache ich´s. Dann brauche ich nur noch ein paar Kabelkanäle und los geht´s. |
Powerboat
#12 erstellt: 05. Jul 2014, 20:11 | |
Also 40x20 als selbstklebenden Kabelkanal hätte ich endlich gefunden. 40x25 leider nicht. http://www.elektro-h...3ee879944a5c0a203602 Meint ihr, das passt auf keinen Fall oder könnte es gehen? |
5.1 System verkabeln nemesis32pc am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
5.1 System richtig verkabeln flizzy am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
aufstellen + verkabeln 5.1 system saladin85 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 24 Beiträge |
10.1 System verkabeln Michael_Neyzen am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
System mit Rechner verkabeln Schüni am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Soundanlage verkabeln? Nrg-hl am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 4 Beiträge |
Home-System ordentlich verkabeln! MantaHunter am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System mit Fernseher UND PC verkabeln Foma am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 13 Beiträge |
AV-Receiver + 5.1 System -> Welche Kabel? bine85 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 16 Beiträge |
Verkabeln Horrorfan-Essen am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
