HILFE - Anlage - PC - TV aber wie?
05keks1990
#1 erstellt: 05. Aug 2014, 01:12
Hallo Leute,
ich hab jetzt schon ein Weilchen gegoogelt wie ich denn meine Surround Anlage (Panasonic SA-PT560) an meinen PC und LG TV anschließen kann und bin leider nicht wirklich weiter gekommen.
Mein Ziel ist es das Bild vom PC auf den TV zu bekommen und den Sound vom PC auf die Anlage. Bild funktioniert wunderbar über HDMI, aber beim Sound bin ich leider ratlos, da ich mich damit auch nicht wirklich auskenne Ich habe einen zweiten HDMI Anschluss am PC entdeckt und gehofft ich könnte darüber den Sound zur Anlage kriegen (PC -- HDMI -- Anlage. Hat leider nicht funktioniert.
PC -- HDMI -- TV)
im Selektionsmenü der Anlage kann man zwischen AUX, AV, D-IN, IPOD und USB auswählen falls das weiterhilft.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
[Beitrag von 05keks1990 am 05. Aug 2014, 01:12 bearbeitet]
Captain_Oregano
#2 erstellt: 05. Aug 2014, 01:27
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Panasonic ein optical-in.
Also:
PC - Hdmi - TV
und zusätzlich
TV - Optisches Kabel - Panasonic
Bei der Anlage dann D-IN auswählen.
So ein Kabel z.B.: Optisches Kabel
PS: Alternativ könntest Du auch mit einem Klinke-Cinch-Kabel vom PC direkt zum Panasonic.
[Beitrag von Captain_Oregano am 05. Aug 2014, 01:29 bearbeitet]
05keks1990
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 01:52
Ja richtig, ich wusste nur nie wofür dieser Anschluss gut ist.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob mein PC sowas auch hat Ich bezweifle das nämlich irgendwie
Danke schonmal
[Beitrag von 05keks1990 am 05. Aug 2014, 01:53 bearbeitet]
05keks1990
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 01:56
Ich glaube das hat sich erledigt ich kann keinen Optischen Anschluss an meiner Soundkarte finden
Captain_Oregano
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 01:59
Noch mal richtig lesen was ich geschrieben habe...
XN04113
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 04:34
ein 5.1 Signal bekommt der so aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht vom PC an die Anlage, also kann er auch gleich ein Stereo Signal nutzen (AUX Eingang)
@05keks1990
Welches Motherboard und Soundkarte hast Du denn?
Eminenz
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 05:13
Bild von Anschschlüssen reicht auch.
XN04113
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 05:46
tut es nicht, wenn das Motherboard einen SPDIF Header hat der aber noch nicht herausgeführt ist
05keks1990
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 06:00
Also ich habe ein ASROCK FM2A88M-HD+ verbaut.
Soundkarte konnte ich bis jetzt noch nichts zu finden. Wird vermutlich onboard sein aber ich installiere mal SIW ums rauszufinden
Edit: Sowohl SIW als auch mein Geräte Manager sagen mir "AMD High Definition Audio Device"
Damit kann ich nu gar nix anfangen
[Beitrag von 05keks1990 am 05. Aug 2014, 06:05 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 06:08
kein SPDIF
würde zu einer USB Soundkarte mit optischen Ausgang raten oder Du bleibst bei Stereo
oder eine neue Soundanlage mit HDMI Eingängen
Eminenz
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 07:18
Ja, du hast vollkommen Recht.
Sowas sollte reichen.
XN04113
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 07:24
Dieser USB SoundAdapter kann nur Stereo
mixmasterarne
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 07:55
wenn noch ein slot frei ist, kann man sich eine soundblaster karte einbauen die SPDIF Ausgang hat für den Ton. Alternativ eine neue Grafikkarte von Nvidia, da gibts welche mit gleich 2 HDMI Ausgängen.
05keks1990
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 07:57
Hm.. gut ob 5.1 oder Stereo ist für mich im Grunde gar nicht so wichtig. Aber ich würde auch gerne mal Musik über den PC und die Anlage hören z.B.
Sie hat übrigens auch einen hdmi Eingang.
Leider erkennt mein PC aber kein Gerät wenn ich die Anlage darüber anschließe :/
05keks1990
#15 erstellt: 05. Aug 2014, 08:54
Okay dann hab ich ja jetzt schonmal ein paar Lösungsideen Vielen Dank nochmal an alle
XN04113
#16 erstellt: 05. Aug 2014, 10:02
Was soll er denn damit?
Seine Anlage hat keine HDMI Eingänge
wenn Dir Stereo reicht warum nimmst Du nicht ein einfaches 3.5mm Stereo Klinke (PC) auf Cinch Kabel (AUX Eingang der Anöage)
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Aug 2014, 10:35
Hauptsache auch mal was dazu gesagt...
Kann ich auch, was hiermit bewiesen wurde.
Captain_Oregano
#18 erstellt: 05. Aug 2014, 11:55
Bei Klinke-Cinch wird er aber umstöpseln müssen, wenn der TV optisch mit der Anlage verbunden ist muss er das nicht und kann, alles was am TV angeschlossen wird, über die Anlage hören.
Das finde ich ist der einfachste Weg.
n5pdimi
#19 erstellt: 05. Aug 2014, 13:29
Nur dass dieser Weg eben nicht bei allen TV funktioniert...
PC-Anlage an TV
zorro10 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Wie Sat-Anlage & PC anschließen?
#bodo_bach# am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  2 Beiträge
PC -> TV -> Surround Anlage ?
Nitora am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  11 Beiträge
Surround Anlage an PC und TV anschließen
Timron93 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage
/Sandra/ am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
PC - Fernseher - Anlage
KingRamses am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
anlage-pc-lcd + 5.1 wie verkabeln?
weirdmeister am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
PC bzw TV mit Anlage verbinden
bergtroll am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
TV und PC an komplett Anlage anschließen
Kassor am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
5.1 Anlage an PC anschließen, nur WIE?
Moonlike am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
