HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Bildstörung (flackern & rauschen) | |
HDMI Bildstörung (flackern & rauschen)+A -A |
Paddy2306
19:04
erstellt: 28. Aug 2014, |
Hallo, Zu erst mal ein es schildern der Örtlichkeiten. Rechts neben der Couch stehen AVR, Mediaplayer und PS3. Gegenüber hängt der TV (LG 55LA9659) angeschlossen über ein 15m HDMI Kabel welches im Rohr verlegt ist. Mein Problem scheint aber weniger an der Verbindung AVR - TV sonder in der Verbindung zwischen abspielen - AVR zu liegen da wenn ich die Geräte direkt an das Kabel das zum TV geht alles funktioniert. Die Störungen äußeren sich soweit ich bis jetzt raus finden konnte nur wenn Bildmaterial mit hoher Auflösung wiedergegeben wird, im Menü des Players funktioniert noch alles und sobald man eine Videodatei in 1080p abspielt tauchen die Weisen Balken, Flimmern und das Rauschen auf. An den Kabeln kann es nicht liegen die hatte ich vorher, vor dem Umzug in gleicher anschlussweise angeschlossen gehabt, lediglich die Verbindung zum TV ist neu. Habe zwischenzeitlich noch kürzere Kabel besorgt was aber auch keine Besserung brachte, Ich vermute sehr stark das das Signal durch den AVR so weit gedämpft wird das es danach zu schwach am TV ankommt, da die Geräte direkt ohne AVR dazwischen ja funktionieren. Wollte jetzt nur mal Meinungen hören ob ein HDMI Verstärker am Ausgang vom AVR die Probleme beseitigen könnte bevor ich mir jetzt einen bestelle und es an was anderem liegt. |
XN04113
23:09
15m ist außerhalb jeder Spec. entweder Kabel mit eingebautem Verstärker oder gleich ein anderes Medium (CAT5 oder Glas) |
Nick_Nickel
05:26
erstellt: 29. Aug 2014, |
Das Signal mit einem HDMI Repeater verstärken. |
Paddy2306
09:30
erstellt: 20. Dez 2014, |
Ich melde mich noch mal zu meinem Problem das mittlerweile gelöst ist, Vlt hilft es auch anderen. Das Problem bestand darin das der Receiver das Bild auf 4k hochskaliert hatt, die Einstellung dadrüber war recht versteckt im Menü und nannte sich bildeinstellung, nur das hier eben dann nicht stand 4k upscaling sondern Game, Movie und eines nannte sich passtrough Seit dem ich das ausgewählt habe gibt es keine Probleme mehr, auch ohne hdmi Verstärker. Drauf gekommen bin ich als ich es mal wieder getestet habe und mir der tv bei der PlayStation 3 eine Auflösung von 4k angezeigt Hatt was ja garnicht sein kann. Frohe Weihnachten ![]() |
Mac am AVR (HDMI)--->Bildstörung DVB-T iCiepie am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
Bildstörung mit neuer "Heimkino" Anlage Caylon am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
bildstörung beim anschluss der anlage RedDevilX am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 4 Beiträge |
Bildstörung bei Wiedergabe von VHS vanspazier am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
Rauschen über Hdmi-ARC Climbo am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 16 Beiträge |
! RAUSCHEN ! hoppisan am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 12 Beiträge |
Kabelfernsehen Rauschen . ? Chalcin am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 11 Beiträge |
rauschen bei dvi verbindung sebo25 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
PC ---> Verstärker mit rauschen??? Ruhrpottzicke am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen Im PC Betrieb? Hotsauce am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.523
