HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Coax Switch | |
Coax Switch+A -A |
MMediaProject
02:28
erstellt: 20. Sep 2014, |
Liebe Wissenden, auch wenn meine Soundquelle eine PC Soundkarte ist, glaube ich, dass meine Frage in dieser Rubrik am Besten aufgehoben ist, da es um digitale Audioverbindungen zu verschiedenen Ausgabegeräten geht, die da wären AV Receiver, Studio Monitore, TV Leisten und Versorgung in andere Räumlichkeiten. Mein Ziel war und ist es, in beide Richtungen eine einheitliche Signalübertragung zu realisieren ohne zwischengeschaltete Konverter etc. Da meine beteiligten Videokomponenten inkl. PC inzwischen alle über HDMI verfügen, war es zunächst naheliegend, die Audioübertragung ebenfalls über HDMI abzuwickeln. Das hat Dank einer HDMI Matrix, die über digitale Audioausgänge verfügt, soweit auch ganz gut geklappt. Nun wird der HTPC aber auch noch zum Recording Studio mit der Folge, dass ich über HDMI mit Latenzproblemen zu kämpfen hatte (was wohl weniger an HDMI als an der dahinterstehenden Hardware liegt) und ich umplanen musste (daher die Soundkarte). Da nicht alle meine Geräte über SPDIF verfügen, aber alle über Koaxial, fiel die Entscheidung naheliegenderweise auch auf Koaxial. Und nun habe ich mich auf die Suche nach einer Koaxial-Matrix begeben, wobei es mir auf die Outputs ankommt, von denen ich mindestens 4 benötige. Aber so ein Gerät scheint es nicht zu geben, offenbar bin ich der Einzige mit einem solchen Bedarf? Habe nur einen 1 auf 2 (bzw. umgekehrt da bi-direktional) von Ligawo gefunden und fürs Provisorium auch gekauft. Aber die Dinger zu kaskadieren und jeweils separat mit Strom zu versorgen, ist mir zu doof. Im SPDIF Bereich sieht es schon besser aus, aber alles vor und nach dem Switch hin- und her zu konvertieren ist mir auch zu doof (und zu teuer). Dann gab's noch einen 4 auf 1 für 400 Dollar, die Seite habe ich dann zügig geschlossen. Daher nun (endlich) meine Fragen hierzu. - Ist irgend jemanden eine Coax-Matrix bekannt? - Könnte man evtl. einen analogen Video (oder Audio) -Switch dazu nehmen, oder ist dann die 75 Ohm Leitung nicht mehr gewährleistet (bei einem solchen Switch stand etwas von 75 Ohm)? - Könnte man sich evtl. aus dem Antennenbereich behelfen, da gibt es ja auch jede Menge Switches? Die Coaxkabel mittels Cinch Y-Adaptern einfach zusammenstöpseln sollte man nicht tun, habe ich irgendwo gelesen. Ansonsten fällt mir nur noch die Methode "Stecker raus, Stecker rein" ein, aber das kann es doch im Jahre 2014 nicht sein, oder?? Noch irgendwelche Ideen? PS: Dass ein Coax/SPDIF Mischbetrieb möglich ist, ist mir bekannt, für mich aber aus verschiedenen (Umschalt-)gründen keine Option. Danke für Euer geduldiges Lesen! [Beitrag von MMediaProject am 20. Sep 2014, 02:34 bearbeitet] |
Apalone
07:39
Ich habe ehrlich gesagt nicht alles verstanden... SPDIF ist eine Schnittstellenspezifikation. Diese gibt es im Consumerbereich in zwei Varianten, einmal optisch via TOSLINK und einmal elektrisch via mono Cinch-Buchse. An diesen elektrischen SPDIF-Buchsen werden grundsätzlich Coaxial-Kabel verwendet. Also SPDIF sind BEIDE Varianten. Was suchst du jetzt genau? |
MMediaProject
09:58
Ah, OK, das hatte ich vergessen; jetzt wo ich es lese fällt es mir wieder ein, hatte mich die letzten Jahre mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Also bei meinem kompletten Text überall die Bezeichnung "SPDIF" durch die Bezeichnung "TOSLINK" ersetzen, dann passt es wieder. Danke für den Hinweis! |
Apalone
13:03
Nö. benötigst du wirklich eine Matrix-Schaltung? d.h., jeder beliebige Eingang mit jedem beliebigen Ausgang schaltbar? |
MMediaProject
14:09
Nein, im einfachsten Fall genügen 1 in auf 4 out bzw. umgekehrt, wenn das Teil bi-direktional betrieben werden kann. Eine Matrix mit 2 in (bzw. out) wäre natürlich für die Zukunft flexibler. Es müsste auch kein Switch sein, ein Merger wäre sogar noch besser, falls das technisch möglich ist. [Beitrag von MMediaProject am 20. Sep 2014, 14:11 bearbeitet] |
Apalone
14:26
erstellt: 21. Sep 2014, |
für elektrisches SPDIF reichen simple Videosplitter >> einfach nur die Videobuchse benutzen. ![]() |
MMediaProject
14:49
vielen Dank (!), das werde ich natürlich ausprobieren und gebe sodann Rückmeldung. |
Apalone
15:28
den hier benutze ich für den Zweck seit Jahren ![]() das funktioniert völlig problemlos und störungsfrei. |
MMediaProject
19:26
erstellt: 23. Sep 2014, |
Klappt in der Tat ohne Probleme. Habe noch einen 10 Jahre alten Audio-Selektor mit Videobuchsen gefunden, der wird heute noch identisch in einem anderen Gehäuse angeboten. Mit dem ist es auch möglich, die Ausgänge parallel einzuschalten und auch das funktioniert, so dass ich zeitgleich 3 Wiedergabegeräte ansprechen kann - optimal. Ich hoffe, dass das nicht schädlich für die Technik ist. Die 2 auf 1 Teile schicke ich nun zurück und sollte 50 Euro wiederkriegen. Also nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver Bananenfalter am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 30 Beiträge |
PC-Soundkarte an AV-Receiver Imnotplaying am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Digitale Coax Verbindung zwischen PC und Soundsystem Steve_3000 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 17 Beiträge |
Verbindung PC an AV-Receiver SkyCappy am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
[Frage] - Sound von PC -> AV-Receiver (Kabelempfehlungen?) <Sven> am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Problem bei der Tonwiedergabe - PC-Coax-Receiver mniederschelp am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
Digitale Signalübertragung HDMI vs. Opitsch NoGravity am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
gestörte digitale Verb. PC/Receiver Mic1983 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
