Panasonic Fernseher und Receiver, kein SAT-Signal
andi4849
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 22:26
ich hoffe ihr könnt mir helfen, durch einen Fersehertausch habe ich jetzt Probleme mit dem SAT-Empfang.
Vorher ging der SAT-Empfang einwandfrei, bei einem Samsung 32D6700, direkt angeschlossen am SAT-Kabel.
Ich habe nun einen Panasonic Fernseher TH-42PX80E und einen Panasonic DVD-Recorder DMR-EX80S. So jetzt habe ich das SAT-Kabel an den Recorder angehängt. An den Fernseher direkt geht das gar nicht, da hier ein anderer SAT-Anschluss ist.
OK, mit HDMI-Kabel weiterverbunden an den Fernseher. Tja, leider bekomme ich immer die Meldung "Kein Signal".
Ich habe dann Aufnahmen auf der Festplatte des Receivers ausprobiert, kein Problem die kann man am Frenseher ansehen. Also erkennt der Fernseher den Recorder, aber warum habe ich keine Sender?
Also was habe ich da falsch gemach, mir sind die Ideen ausgegangen - leider!
Ich freue mich schon auf eure Ratschläge!
dialektik
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 23:08
Ohne Einrichtung + Sendersuchlauf kann der Recorder auch kein Signal liefern..............
BTW: Der betagte TV kann logischerweise ohne DVB-S selbst kein Sat empfangen
[Beitrag von dialektik am 26. Sep 2014, 23:15 bearbeitet]
std67
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 23:18
hi
wenn du meinst das de TV ¨Kein Signal¨ anzeiggt....................klar. Der hat nämlich nur einen DVB-T Empfänger
UUm über den Recorder TV zu schauen musst duu genau wie beim ansehen einer Aufnahme den TV auf den hdmi-Eingang schalten. Senderwechsel erfolgt dann am Recorder
andi4849
#4 erstellt: 27. Sep 2014, 07:13
vielen Dank für eure Tipps. Ihr habt vollkommen recht!
Ich hab jetzt beim Ferseher auf HDMI 1 geschaltet. Beim abspielen einer Aufnahme der Festplatte kommt anscheinend das Signal sofort auf den Fernseher. Wenn ich aber jetzt auf die Sender gehe, dann braucht der Fernseher ein Zeit lang und jetzt kommt es - nach einigen Sekunden Wartezeit habe ich jetzt einen Empfang - SUPER!
Erledigt und nochmals Danke an das Forum für die Ratschläge!!
Dubai-Fan
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 23:45
damit du auf dem PX80 nicht jedesmal manuell auf HDMI1 umschalten musst, kannst du den auch im Hotelmodus als default startquelle definieren.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-2066.html
beim einschalten kommt dann nicht immer der TV analog tuner, sondern direkt HDMI1.
Sat-Receiver > TV > Verstärker = Kein Sound?
Epij am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-E85HEG an Sat-Receiver anschliessen
Schoschi am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  2 Beiträge
Kein Audio: Receiver -> Fernseher
Coulda am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Kein DD (5.1) Signal
w@lf am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  12 Beiträge
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton
anniee am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Sony Receiver + Panasonic ETW60
JCB_Icekiller am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Kein DTS-Signal mehr.
aeon2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
kein Ton TX-SR607 & Panasonic GW10
snake0007 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Panasonic / Bildstörungen durch Receiver
fosibaer am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
Ton aber kein Bild? bei sat receiver
meepnitreal am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
