HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Audio: Receiver -> Fernseher | |
Kein Audio: Receiver -> Fernseher+A -A |
Coulda
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 14:05 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den Thomson Receiver THS222 gekauft und bekomme den Audioanschluss nicht hin. Ich habe einen etwas älteren Fernseher ohne HDMI-Anschluss. Deswegen verwende ich am Receiver ein HDMI-Kabel, das am DVI-D Eingang des TV an einem entsprechenden Adapter angesteckt wird. Dies überträgt aber nur das Bild, das weiß ich. Ich habe auch meinen Laptop immer so mit dem Fernseher verbunden. Audiosignal kam vom Laptop über ein Cinch-Audiokabel, 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2 x Cinch-Stecker. Hat am Laptop immer problemlos funktioniert. Bei gleichem "Setup" am Receiver - Ausgang Audio L/R (siehe Foto unten) bekomme ich allerdings nur das Bild, kein Audio. Ich habe alle möglichen Audio-Eingänge am TV ausprobiert, erhielt aber nie einen Ton. Brauche ich ein anderes Kabel? Oder könnte das Problem ein "Software-Problem" sein und muss ich in den Einstellungen des Receivers etwas ändern? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe, bin in diesen Themen leider nur mäßig bewandert. Danke schon im Voraus! LG Stefan [Beitrag von Coulda am 07. Jan 2021, 14:08 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 14:10 | |
Im Prinzip korrekt. Was ist das denn für ein Tv? Wo genau wurde anegschlossen? Üblicherweise gibt es einen Audioeingang, der fest zum DVI dazugehört. |
schraddeler
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 14:17 | |
Lautstärke am Receiver auf Maximum? gruß schraddeler |
hifi-privat
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 14:33 | |
Hi! Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist dass Du den digitalen Audioausgang am Receiver ausschalten musst. Evtl. geht das nicht parallel zum analogen Ausgang. BDA Punkt 7.5 auf Seite 26 |
yomogi
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 18:33 | |
Bitte welcher (ältere) Fernseher hat denn einen DVI-D Anschluss? Ich kenne nur PC-Monitore mit DVI-D... |
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 19:27 | |
Das war praktisch bei sämtlichen Flachbildschirmen der 1. Generation (meist Plasma) der einzige digitale Eingang! Weil HDMI noch gar nicht existent... |
Denon_1957
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 19:33 | |
Überträgt DVI-D nicht nur Bild und keinen Ton ??? |
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 19:35 | |
Ja! Deswegen hatten alle diese Geräte auch einen separaten analogen Toneingang.Und genau diesen Zustand versucht der TE herzustellen nzw. zu befüttern.... |
yomogi
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 19:41 | |
Danke. Ich kenne nur die Plasmas mit bereits einem HDMI aber auch mit RGB In (PC), S-Video und Scart... [Beitrag von yomogi am 07. Jan 2021, 19:43 bearbeitet] |
Coulda
#10 erstellt: 08. Jan 2021, 12:59 | |
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die raschen Antworten. Top Community hier! Es ist komisch. Nachdem ich eure Antworten gelesen habe, wollte ich die Vorschläge ausprobieren und habe den Receiver mit gleichem Setup wie ursprünglich angeschlossen. Siehe da - es hat alles funktioniert und der Ton war da. Ich verstehe nicht wirklich, wieso das so ist, aber mein Problem ist damit gelöst. Vielen Dank für die Unterstützung! |
Kein Audio-Signal am TV? HTP am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher -> AEG Heimkino: Audio verkabelung psychokill am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 40 Beiträge |
Technics sa-dx750 kein digitales audio signal wichtel85 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Audio Anschluss DVD über Fernseher an AV Receiver mozzam am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 16 Beiträge |
Audio Delay AV-Receiver mima76 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Receiver zum LCD Fernseher ? Swen24 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic Fernseher und Receiver, kein SAT-Signal andi4849 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Fernseher und Receiver (teilweise) Torde am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 7 Beiträge |
Coaxial digital audio out gibt kein Signal zum AV Receiver lordjocky am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
Anschluss PS3, HD Receiver und Plasma Fernseher Torde am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedChopChop
- Gesamtzahl an Themen1.557.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.004
