Andere Bild&Tonquelle gleichzeitig bei welchem AV möglich
pacman211
#1 erstellt: 29. Sep 2014, 16:52
hello,
ich hab gerne eine andere Bild&Tonquelle gleichzeitig, sprich bein PS-zocken Musik oder beim musikhören im Hintergrund TV.
Bisher hab ich das so gelöst, dass ich vom ZB TV-Reciver oder der PS per HDMI in den TV gegangen bin und von dort mit dem Optischen zurück in den AV (derzeit Marantz SR5007) denn leider kann ich bei dem nicht gleichzeitig das Bildsignal der eine Quelle und das Tonsignal einer Anderen wiedergeben.
Welche anderen AVs können das denn oder gibst andere Lösungsvorschläge...?
Will vom AV jetzt sowieso umsteigen und mit die Masse an langen HDMI&opstischen Kabelsalat ersparen
Passat
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 17:00
Das geht bei den meisten AVRs eigentlich nur über Zone 2 (separate Lautsprecher) oder indem man im Setup dem HDMI-Eingang einen anderen Toneingang zuweist (Optisch/Koax/Analog).
Beides müsste auch bei deinem Marantz möglich sein.
Roman
pacman211
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 17:03
ja soweit war ich ausch schon aber is ja blöd wenn ich dann quasi immer die Eingangszuordnung ändern muss... und Zone2 ist schon ausgeschöpft bzw anderweitig im Einsatz
Passat
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 17:12
Bei einigen Yamahas kann man immerhin bei reinen Audioquellen (z.B. Radio) eine Videoquelle dazu schalten.
Inwieweit das andere Hersteller auch in ihren Geräten drin haben, weiß ich nicht.
Roman
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 17:18
Ich meine, zumindest bei Onkyo geht das genau so wie bei Yamaha, also nach der prinzipiellen Wahl der Eingangsquelle über eine Taste auf der FB einfach eine andere (dem gewählten Eingang zugeordnete!) Audioquelle wählen.
pacman211
#6 erstellt: 30. Sep 2014, 06:31
hm naja zumindestens der marantz kanns mal garnicht...
dann muss ich wohl auch zukünftig bei der "mehrfachverkabelung" bleiben
schoeniii
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 02:26
Hey, ich schreib einfach mal mit hier her.
Mir stellt sich die gleiche Frage. Ich besitze einen yamaha rxv 475 und würde gerne auf der Playstation spielen während Musik via AirPlay, oder zumindest den Audio Eingang läuft. Ist das möglich? Eventuell mit zusätzlicher Hardware ?
Liebe Grüße
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 02. Okt 2014, 03:51
ich weiß, es hilft nicht weiter, aber vor über 20 Jahren war sowas mit einem Sony TA-E1000ESD ganz einfach!
da hat man eine Taste "Mix" gedrückt, die Video Quelle gewählt und dann die Audio Quelle. Nochmal Mix hat wieder den "original" Ton zur Video Quelle ausgewählt.
Mir ist es wirklich ein absolutes Rätsel, warum man das heute gar nicht mehr oder nur unter extremsten Verrenkungen bekommt?!?
pacman211
#9 erstellt: 02. Okt 2014, 07:22
Liebe Grüße
ja voll blödeee.... also ich werde jetz wieder wie oben beschriben mit allen Geräten per HDMI in die TVs gehen und mit einem optischen zurück...
jetzt muss ich mir halt auch noch HDMI-Splitter zulegen da ich mit 2 TVs in 2 Zonen arbeiten will... würde das wie gewünscht funktionieren wärs ja easy -> einfach am AV bei den Zonen herumschalten und genau je 1 HDMI je Zone...
XN04113
#10 erstellt: 02. Okt 2014, 07:37
mit Deiner Verkabelung wird ab wahrscheinlich nie ein 5.1 Signal der externen Geräte beim AVR ankommen
vom HD Ton der PS erst gar nicht zu reden
pacman211
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 08:33
warum denn nicht? wird doch im Prinzip nur durch den TV durchgeschleift
XN04113
#12 erstellt: 02. Okt 2014, 08:38
und genau das macht fast kein TV korrekt
wenn was ankommt meist nur Stereo
bei einigen kommt noch DolbyDigital durch
bei DTS wird es ganz schwierig (was man aber für Blu-ray's dringend bräuchte)
und HD Ton geht sowie nicht über SPDIF
pacman211
#13 erstellt: 02. Okt 2014, 08:48
hmmm alsomeistens hab ich nur normales HDTV geschaut und auch der PS hat der AV über den Umweg über den TV von selbst das Audiosignal DolbyDigital erkannt und sich selbst darauf eingestellt...
nun gut wenn aber HDTon sowieso nicht geht ist das für zukünftige Anwendungen blöd...
Dann wäre wohl noch folgendes was ich mir auch schon überlegt habe eine Möglichkeit:
HDMI Splitte an allen Wiedergabegeräten, je einmal in den AV und einmal in den TV(Zone2) und den Beamer
So kann ich dann zb:
am TV das Bild direkt von der PS holen und entwerde lass ich den AV den Ton vom HDMI-Eingang-PS wiedergeben oder eben vom CD-Player
Klingt das logisch/verständlich?
pacman211
#14 erstellt: 02. Okt 2014, 08:55
so etwa
K1600_IMG_2577
XN04113
#15 erstellt: 02. Okt 2014, 08:58
wird aber auch nicht klappen denn HDMI ist eine aktive Verkabelung und wenn man splittet passiert folgendes
die Zuspieler werden sich IMMER auf die niedrigsten Daten einigen (das gilt fü Bild und Ton), d.h. das wäre ein Stereo Signal was der TV versteht, mehr kommt dann beim AVR auch nicht an
pacman211
#16 erstellt: 02. Okt 2014, 09:07
dann bin ich mit meiner Weisheit am Ende
Passat
#17 erstellt: 02. Okt 2014, 10:19
Das liegt ganz einfach am Signal.
Bei Analogvideo hat man getrennte Signalleitungen und Buchsen für Ton und Bild und die kann man natürlich getrennt schalten.
Bei HDMI ist das dagegen nicht der Fall.
HDMI überträgt einen Datenstrom, in dem Bild und Ton gemeinsam übertragen werden.
Das müsste man aufwendig auseinander rechnen und wieder zusammenrechnen.
Beim RX-V475 kann man aber bei Radio eine beliebige Videoquelle dazuschalten, siehe Seite 67 der Anleitung.
Roman
schoeniii
#18 erstellt: 02. Okt 2014, 11:40
Das hilft mir leider nicht viel weiter, Radio ab ich fast nie an. Durch eine optische Verbindung von ps zum receiver wird das Audio Signal ja nicht mehr über das HDMI Kabel gesendet oder? Würde es dann nicht theoretisch funktionieren ?
Liebe Grüße
n5pdimi
#19 erstellt: 02. Okt 2014, 11:48
wie schon geschrieben, kann man bei Yamaha doch einer "Hauptquelle" zusätzliche Audioeingänge zuordnen im Setup. Dann muss man noch "Audio Select" von Automatisch auf manuell umstellen, und schon kann man den Ton einer anderen Audioquelle über die Fernbedienung zuwählen. Zumindest geht das bei meinem so. Wie genau, verrät der Anleitung des Gerätes.
Was natürlich nicht geht, ist den Ton einer anderen HDMI Quelle zu nutzen. Es muss also schon zusätzlich ein optisches oder anaolges Cinch Kabel etc. vorhanden sein.
pacman211
#20 erstellt: 02. Okt 2014, 12:45
wenn der TV aber 5.1 versteht und theoretisch durchschleifen kann sollte es aber auch möglich sein, dass der Splitter als niedrigste Daten auch 5.1 erkennt und somit an den AV weiter gibt, oder?
Fuchs#14
#21 erstellt: 02. Okt 2014, 12:59
pacman211 (Beitrag #20) schrieb:
...wenn der TV aber 5.1 versteht und theoretisch durchschleifen kann...
Ja in der Theorie ist alles immer schön Bunt Was nützt dir das wenn es praktisch nicht geht?
pacman211
#22 erstellt: 02. Okt 2014, 16:44
so hab jetzt versucht das gelernte um zu setzen und gehe eben ein paar Kompromisse ein.
Feedback ist natürlich wieder wilkommen
Vielleicht noch eine Kürze Erleuterung zu meiner Zonenaufteilung:
Beide sind im Wohnzimmer, Zone 1 ist Kinobereich mit 5.1 und Beamer, Zone 2 ist der Sitz/Chillbereich mit 2.0 und TV. Die Zohnen sind hintereinander aber im rechten Winkel zueinander ausgerichtet, somit funktioniert ZB in Z1 PS-spielen und aus Z2 Musikhören nur bedingt.
K1600_IMG_2585
PS4:
- da mir hier Sound und Bild wichtig sind (auch als BD-Player genutzt) geh ich damit direkt in den AV und von dort Z1&Z2, alles per HDMI
- somit keine Einschränkungen auf Beamer und TV bei Audio und Video
- auf Musikhören beim Zocken wird dann eben verzichtet
(Notfalls kann ich Musik ja über die jeweils Ander Zone wiedergeben da sich ja beide im selben Raum befinden)
TV-Reciver:
- da gibt es max. 5.1 DolbyDigital und 1080p; also HDMI Splitter für Video und sepperat Optische in den AV für den Ton
- so kann ich im AV als Standarttonquelle das Optische vom Reciver nehmen und hab 5.1
- -> Programm: normales Fernsehen
- oder den optischen vom CD-Player, am TV bleibt der gleich Eingang w.o.
- -> Programm: Fernschaun mit Musik
- oder den Klinke vom PC (Sound vom PC brauch ich fast nie), am TV bleibt der gleich Eingang w.o.
- -> Programm: Fernschaun mit PC-Ton
- Beamer nutze ich dann ähnlich dem TV nur dass ebenauf Musikhören beim schauen verzichtet wird (kommt in der Regel eh nicht vor)
PC:
- da verhält sich alles ähnlich wie beim TV-Reciver
Damit sollten quasi alle meine Bedürfnisse halbwegs gedeckt sein.
n5pdimi
#23 erstellt: 02. Okt 2014, 19:40
Ist das so Dein Plan, oder funktioniert das so? Mit Zone 1/2 meinst Du die Zonen am AVR? Bist Du sicher, dass Dein AVR digitale Tonsignale (HDMI) an Zone 2 ausgint? Machen nämlich viele AVR nicht.
std67
#24 erstellt: 05. Okt 2014, 09:28
Hi
also wenn ich bei meinem Onkyo 609 eine reine Audioquelle wähhle wird weiterhn das Bild der zuvor aktivierten Quelle durchgeschleift
Ansonsten die Quellen einfach doppelt verkabeln. Will man die Quelle mit Bild und Ton wählt man den hdmi-Eingang
bei gemischtem Betrieb für Audio den jeweils genutzten opt oder koax
Und mit einer Logitech Harmony kann man auch noch ganz einfach zwischen diesen Optionen umschalten, ohne ins Setupmenü zu müssen
pacman211
#25 erstellt: 06. Okt 2014, 07:27
also so ziemlich alle AVs die ich kenne können das nicht, dass sie in der selben zone eine andere Audio- und Videoquelle wiedergeben, daher auch diese Dikussion hier...
ich hab mich in den Pioneer SC-LX 87 verschaut und über legen den dafür ein zu setzen. der hat abgesehen von der MainZone noche iene HDZone bei der auch digitale Inhalte wieder gegeben werden können
TV und AV gleichzeitig nutzen
BadPlay am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  10 Beiträge
Neue Tonquelle ist schlechter? Warum?
zoey131008 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
2 AV-Receiver gleichzeitig betreiben ?
combat-robot am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  3 Beiträge
HDMI Splitter zu TV und AVR gleichzeitig möglich?
ice2man am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  16 Beiträge
Zwei Anschlussmöglichkeiten des Subwoofers gleichzeitig möglich?
HaberMan am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
analog 5.1 Ausgang und toslink gleichzeitig möglich?
-Clemens am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecher an AV-Receiver & gleichzeitig am AMP
saroc am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  32 Beiträge
DVD Bild / Hifi-Receiver OSD gleichzeitig !
modiolli am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  9 Beiträge
Kabel von welchem Hersteller?
JonasB am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Kopfhörer + Anlage gleichzeitig
Mondgesicht2005 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.261
