HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Magnat Sounddeck 100 (Soundbar) | |
Magnat Sounddeck 100 (Soundbar)+A -A |
Huib
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 11:40 | |
Hallo liebe Forummitglieder! Es geht um folgende Gerätekombination: - Samsung LE 32 C 579J1S (Flachbildfernsehgerät) - Magnat Sounddeck 100 (Soundbar) Mein erster Versuch, die Verbindung über den optischen Eingang herzustellen: erfolglos Zweiter Versuch, Verbindung über die mitgelieferten Audiokabel: erfolglos Hat hier vielleicht jemand einen Tip, wie ich die Kombiantion zum Laufen, sprich zum Tönen bringen kann? |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 11:52 | |
Ich schätze, Du hast mehr Geräte als diese Beiden involviert? Bitte alle aufzählen und wie wo angeschlossen... |
Huib
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 12:15 | |
Hmh...also, der Vollständigkeit halber: - Samsung LE 32 C 579J1S (Flachbildfernsehgerät) - Magnat Sounddeck 100 (Soundbar) - Kabelanschluss - Samsung Festplattenrecorder Darüber hinaus gibt es keine an das Fernsehgerät oder an die Soundbar angeschlossenen Geräte. Die Verbindung Fernsehgerät u. Soundbar habe ich in den (wie in der Beschreibung) angegebenen Möglichkeiten vorgenommen: - optisches Kabel bzw. - Cinchkabel Mit beiden Varianten (jede für sich ausprobiert) kommt leider kein Ton aus der Soundbar. Muß an dem Fernsehgerät eine Einstellung verändert werden? hmh...dachte bislang immer, das ich durchaus "verkabelungsfähig" bin....habe diverse Hifi Komponenten (TEAC 3300SX mit externem Dolby/Luxman LV 105/Luxman PD 375/B&W Preference 6/eben besagten Festplattenrecorder) erfolgreich verbunden Danke für JEDE Info |
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 12:22 | |
Aus dem optischen sollte eigentlich immer was rauskommen. Kannst Du ganz leicht überprüfen (rotesLicht am Ende des Kabels?) Die Schutzkappen hast Du aber schon abgenommen? Die Stecker sind spürbar eingerastet? Am Soundbar auf den richtigen Eingang geschaltet? |
Huib
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 12:38 | |
Danke für die schnelle Antwort: - rotes Licht am Ende des Kabels: jepp...voll das rote Licht - Die Schutzkappen hast Du aber schon abgenommen: jepp...erledigt - Die Stecker sind spürbar eingerastet: jepp...richtig mit einem hörbaren "Einrastgeräusch" - An Soundbar auf den richtigen Eingang geschaltet: jepp... ...also: aus meiner Sicht ALLES probiert...und ich hab absolut kene Erklärung |
schraddeler
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 12:50 | |
Bei meinem Samsung TV gab es noch eine Einstellung im TV, hieß "externer Receiver" oder so ähnlich. Das muß im TV vielleicht noch aktiviert werden. Eventuell hat das optische Kabel ja auch einen weg, ist aber eher unwahrscheinlich. gruß schraddeler |
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 12:55 | |
Laut Anleitung müsste es immer ohne irgendwelche Einstellungen gehen. Vielleicht mal die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Soundbar prüfen, dazu den Kopfhörerausgang (keinen anderen Analoganschluss!) über Klinke->Cinch Kabel mit Soundbar verbinden |
HubLux
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 17:43 | |
Habe die Soundbar über Bluetooth mit Musik von meinem Smartphone angesteuert...das funktioniert tadellos! hmh...hab keine Ahnung, warum es weder mit dem -optischen Ausgang -Cinchkabel funktioniert...... ...aber vielleicht bekomme ich hier ja noch einen entscheidenden Tip. In der Gebrauchsanleitung des Samsung Fernsehers steht kein Hinweis zur Benutzung bzw. zum Anschluss einer Soundbar |
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 17:49 | |
Mit Cinchkabel klappt es nicht, weil der TV gar keinen Cinch-AUSGANG mehr hat! Bitte meinen Hinweis mit dem Kopfhörerausgang mal probieren! |
Nick_Nickel
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 19:25 | |
Beim Sounddeck ist eine Fernbedienung dabei. Die Lautstärke ist nicht zufällig runter gedreht? |
sputtl83
#11 erstellt: 04. Feb 2016, 16:41 | |
Hallo Huib, ich habe das gleiche Problem wie Du. Wie hast Du es gelöst? |
Nick_Nickel
#12 erstellt: 04. Feb 2016, 19:20 | |
Ich habe mal gelesen das Magnat keinen Dolby Digital Decoder on Board hat. Erst bei den neuen Modellen. Die Soundeinstellung am TV mal auf PCM einstellen. |
Sounddeck/Soundbar an mehrere Geräte anschließen Riggels am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 6 Beiträge |
Magnat Sounddeck 400BTX und Philips 40PFL3107K/02 verbinden xXImmanuelXx am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 10 Beiträge |
Sounddeck an AV Receiver Schattenshadow am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 22 Beiträge |
Kein Ton Verbindung TV->Sounddeck über Cinchkabel DerderkeineAhnunghat am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 6 Beiträge |
Sounddeck und Soundbar gleichzeitig füttern, analog zu digital Van_Orton am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
Verkabelung Soundbar Sintek am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 24 Beiträge |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
Anschluss Soundbar an TV und andere Quellen scrdel am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Sounddeck und Raumfeld One S martinajhschmidt am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 3 Beiträge |
magnat cubus lechi-boy am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.242
