HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips HTS-5540 mit 65PFS7559 verbinden | |
Philips HTS-5540 mit 65PFS7559 verbinden+A -A |
Kokzreh
12:23
erstellt: 14. Nov 2014, |
Moin Moin, habe ein Problem mit der Verkabelung meiner HTS5540 Anlage mit meinem Philips 65PFS7559. (Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem) Ich habe an dem TV ein CI+ Modul angeschlossen. Nun möchte ich, dass der Sound des TV's über die HTS-5540 Anlage ausgegeben wird. Laut Datenblatt des TV's ("Audio-Rückkanal") sollte dies doch funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler? Kann mir jemand sagen ob die beiden Geräte kompatibel sind (Hab schon alle möglichen Sachen probiert) und was ich falsch mache. Gruß Marc |
Fuchs#14
12:41
Diese Philips "Heimkino" ![]() Du kannst den TV entweder per koaxialer Digital-Eingang (evtl Adapter opto/coax erforderlich) oder per Chinch (kein Mehrkanalton) mit der Anlage verbinden. |
Kokzreh
12:49
Vielen Dank für die zügige Antwort. Ich denke dann werde ich mir eine neue, etwas bessere Anlage zulegen. Nach der TV Investition macht das nun den Kohl auch nicht mehr fett ![]() Danke und ein schönes Wochenende! |
Fuchs#14
13:07
Dann aber lieber vorher fragen ob das Teil was taugt. Diese ganzen Komplettsysteme für 500€ sind das Geld normalerweise nicht wert. Wenn es dir nur um ein wenig bessern Klang als TV Speaker geht kannst du dein Teil auch behalten und den TV per optical/coax verbinden. |
#wega53#
19:44
erstellt: 21. Nov 2014, |
Hallöle, habe das gleiche Problem. TV und HTS schon über optical/coax verbunden, aber auch ohne Erfolg. Welche Einstellungen am TV und HTS muß ich machen? Gruß Werner |
dialektik
21:57
Anleitungen lesen ![]() Richtigen Wandler verwenden ![]() |
Playstation 3 mit Philips hts 6515 verbinden wwe1978 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips HTS 8150 mit BlueRay-Player verbinden ? DOORAN am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 12 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips HTS 8100 Spezialkabel mac007 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem Wolli27 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Philips Soundbar HTS 3111 extreme111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
philips hts 3*** doug321 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3270 5.1 Alphard am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
