HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » aktiven Subwoofer an Yamaha RX-A830 anschließen | |
aktiven Subwoofer an Yamaha RX-A830 anschließen+A -A |
MG60
21:03
erstellt: 17. Dez 2014, |
Guten Abend zusammen! Ich habe da eine kleine Herausforderung. Ich hatte bis dato ein 5.1 Komplettsystem von Samsung. Da ich mir was netteres zu Hause aufbauen wollte, besorgte ich mir einen Yamaha RX-A830 und habe diesen vorübergehend an meine noch vorhandenen 5.1 Boxen angeschlossen. Es sollen demnächst Lautsprecher von KEF damit betrieben werden. Soweit so gut. Problem macht allerdings die Ansteuerung der aktiven Bassboxe (PS-WTXQ120). Diesen habe ich über ein Y-Audiokabel direkt in den AUX IN der Bassboxe angeschlossen. Problem Nummer 1: Wenn ich nicht den dazugehörigen Tower der Samsung Anlage einschalte, befindet sich die Bassboxe im Standby. Problem Nummer 2: Wenn ich den Tower dazu einschalte(was ich ja eigentlich nicht möchte), dann macht der Bass einen Ton aber nicht wie er sollte. Hört sich ziemlich leise an. Meine Frage: Ist es überhaupt möglich, diese Bassboxe mit meinen AVR zu betreiben? Wenn ja, wie gehe ich vor. Die Bassboxe hat hinten noch einen ARC IN über Klinke. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die neuen Lautsprecher umrüsten. Vielen Dank. MfG Marcel |
tommi155
21:46
Aux In ist ja auch falsch. Ein Subwoofer muss zumindest einen Low Level Input haben. Ansonsten wird es nichts. |
Mickey_Mouse
21:50
ich habe auf die Schnelle so gut wie gar nichts (verwertbares) zu dem Teil gefunden... Wenn ich das richtig sehe, dann ist der "Tower" über diesen System-Connector mit dem Subwoofer verbunden. Darüber wird er aus dem StandBy aufgeweckt und bekommt bestimmt auch das eigentliche Bass-Signal. Man bräuchte jetzt nur die Belegung dieses Connectors. Sagt die Anleitung dazu irgendwas? |
MG60
21:55
Achso ok, verstehe. Dh. ich muss das Signal zum einschalten und das was für das Basssignal zuständig ist vom Connectorkabel abgreifen? Die Komplettanlage heißt Samsung HT-TXQ120 |
Mickey_Mouse
22:28
ich muss dich leider enttäuschen ![]() ich dachte, da gehen die analogen Signale über diesen System Connector in den Sub und der hat "nur" die Endstufen verbaut. Es ist aber wohl so, als ob die gesamte Video Verarbeitung im Tower und alles was mit Audio zu tun hat im Subwoofer stattfindet. D.h. es laufen nicht die einzelnen Kanäle analog über das Kabel, sondern das ist eine digitale Verbindung. Und als Höhepunkt bleibt das auch alles komplett digital bis zur Class-D Endstufe, da kommt man also auch gar nicht zwischendurch irgendwie ran. Mal eben über diesen Stecker das analoge Sub Signal da rein zu bekommen ist also nicht. Ich sehe da keine realistische Chance... Achja, ![]() |
tommi155
22:37
Hab mir das System jetzt mal angeschaut. Dieser Turm ist ein "Receiver" dessen Anschlüsse aber im Subwoofer verbaut sind. Also: Der Sub funktioniert nicht ohne den Turm und der Turm funktioniert nicht ohne Subwoofer. Vergiss also Dein vorhaben. Wenn Du den Yamaha verwenden willst, brauchst Du normale Lautsprecher und nen neuen aktiven Sub. Mit dem Teil kannst Du jedenfalls nichts machen damit, ausser ev. die Connectoren der Samsung Lautsprecher abknipsen und die LS dann an den Yamaha hängen. Aber der Sub hat keine Chance. ![]() [Beitrag von tommi155 am 17. Dez 2014, 22:42 bearbeitet] |
MG60
08:24
erstellt: 18. Dez 2014, |
Danke für die Information. Über welchen Anschluß muß der neue aktive Subwoofer verfügen? MfG |
tommi155
09:03
Und den haben alle normale aktive Subwoofer. Ein guter Einsteiger Sub ist z.B. der Mivoc Hype 10 G2. Der liegt preislich so bei 139 €. [Beitrag von tommi155 am 18. Dez 2014, 09:06 bearbeitet] |
heikinho1990
09:43
Normalerweiße besitzt jeder aktive Subwoofer einen normalen Chinchanschluss, dieser wird dann an deinem AV-Reciever am Anschluss für den Subwoofer angeschlossen ( ist mit Subwoofer gekennzeichnet ). Hier würde ich raten ein ordentliches Kabel zubenutzen zb: ![]() Hatte vorher ein sehr einfaches Kabel und hatte das bekannte Brummen. Preislich gibt es natürlich eine sehr Spanne in der du dich bewegen kannst, je nach Budget gibts auch schon wie von tommi155 im unterem Preissegment ordentliche Subs. |
MG60
16:31
Ich muss nochmal was Fragen. Ist es möglich, wenigstens über den optischen Ausgang vom AVR meine Samsung Anlage zu versorgen, sodaß ich wenigstens den Bass vorrübergehend nutzen kann? Ich hatte den Sound auch bisher über den optischen vom TV aus laufen. |
Kalle_1980
16:36
Der RX-A830 hat keinen optischen Ausgang, das sind Eingänge. Aber selbst wenn, nein. |
MG60
17:17
Ach ja habs gesehen. ![]() Und über den TV Audio Ausgang geht das auch nicht, wenn der TV eh vom AVR gespeist wird? So hat das zuvor ja funktioniert, nur das ich über den Sat Receiver über HDMI den TV gespeist habe. Ob jetzt AVR oder Sat Receiver, sollte doch gleich sein aber ich bekomme den SW einfach nicht angesteuert... ![]() PS: Das komische ist, schalte ich den AVR aus, kommt der Ton über HDMI zum TV und von dort aus weiter über den optischen Ausgang zur Samsung Anlage PPS: So habs hinbekommen, nur kommt der Ton ca. ne halbe sek zu spät an. Scheint so, als wenn ich um einen neuen SW nicht drum rum komme [Beitrag von MG60 am 18. Dez 2014, 17:44 bearbeitet] |
tommi155
18:19
Sagen wir doch die ganze Zeit schon.... [Beitrag von tommi155 am 18. Dez 2014, 18:20 bearbeitet] |
Aktiven Subwoofer anschließen? dEr_DoCtOr am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha: RX-A830 Musik über Pc/ parallel Ps4 spielen? *DerWerner* am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V473 anschließen Hi-Fi-Noob am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Canton Subwoofer-Anschluss an Yamaha RX-V665 Blu_Max am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer am yamaha Rx V650 anschließen Os!r!s am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen HeinzPSX am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S601D anschließen SirAbsolom am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 11 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Grundig R1000 DPL anschließen CrouchKing am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Aktiven Pa-Subwoofer an AvR anschließen Lukas_Dosko am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.412
