Surr back Pre out an Subwoofer anschließen
janiboy7665
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 05:34
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich hätte gerne ein 7.1 Heimkino aber habe einen Onkyo Receiver der leider nur 5 aktive Lautsprecher Ausgänge hat,dafür aber 2 surr back Pre Outs für die ich eine endstufe benötige.Jetzt meine frage kann ich meinen Subwoofer als Surr back endstufe benutzen denn der hat 2 Surr in und 2 Surr Out anschlüsse.
Surr back Pre out
Skizze
Komponenten:
-Onkyo TX SR 507
-Clatronic SLS 639
Sorry falls diese Thema schon vorhanden ist.
Danke schonmal im vorraus
XN04113
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 08:45
das sollte klappen, ich würde aber beim Sub jeweils die Front Ein und Ausgänge nehmen
janiboy7665
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 09:05
Ok danke für die schnelle Antwort
std67
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 16:30
aber der Sub scheint doch auch keine Endstufen für die LS verbaut zu haben.
XN04113
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 16:35
warum hat er dann wohl audio out Buchsen für fünf Lautsprecher?
Kalle_1980
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 16:39
Mal abgesehen davon, dass das totaler Elektroschrott ist, geht das aber. Das ist ein aktives Surround Set, und die Tischhupen haben Cinchstecker am Kabel, findet man auch öfter bei PC Speaker in der Form. Ich würde dann auch als Eingang dann den 2.0 Input nehmen, und die Lautsprecher an Front L+R, den Schalter auf 2.0CH stellen, nicht dass da irgend nen Decoder mit mischt.
[Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2014, 16:40 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 16:41
5*out ja
Aber seit wann sind cinchausgänge verstärkt?
XN04113
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 16:42
und genau wenn er den Stereo Eingang nimmt kann etwas dazwischen funken weil es eventuell auf 5.1 umgerechnet wird
ich denke mein Vorschlag ist sinnvoller, aber das kann er ja selber ausprobieren
XN04113
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 16:44
std67 (Beitrag #7) schrieb:
5*out ja
weil das so ein billig noname PC Soundsystem ist/war
die Benutzer von so was will man keine "richtigen" Lautsprecheranschlüsse zumuten (speziell offene Kabelenden) und für spezielle Stecker reicht das Geld bei solchen Anlagen nicht
[Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2014, 16:56 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 16:51
also was ich so ergoogelt habe ict da zumindest ein Funkmodul zur kabellosen Ansteuerung von Front ODER Rear im Set. Also würde zumindest dieses Modul schonmal per Vorverstärker angeschlossen
Aber genaueres wüßte man wenn der TE mal verraten würde wie die LS dazu aussehen. Haben diese einen Stromanschluß?
janiboy7665
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 16:52
Und nochmal danke echt super Forum
Da ich momentan noch Schüler bin und noch nicht arbeiten kann/darf reicht mein Taschengeld leider nicht für ein vernünftigen Subwoofer/Endstufe.
janiboy7665
#12 erstellt: 21. Dez 2014, 16:55
Nein Std67 die lautsprecher haben keine externe Stromversorgung.Es sind ganz normale satelliten Lautsprecher
Kalle_1980
#13 erstellt: 21. Dez 2014, 17:04
Ok, überzeugt. Aber dann könnte man auch den Surround Input und für die Boxen den Surround Output nehmen, so wie er es aufgemalt hat. Da dürfte der Kasten nix selber encodern, sondern einfach nur verstärken.
Eine Frage aber noch, was ist mit dem Sub selbst ? Der macht so keinen Ton, hast du noch einen anderen ? Ansonsten kann der auch an den Onkyo per Cinchkabel.
janiboy7665
#14 erstellt: 26. Dez 2014, 06:11
Danke erstmal für alle Antworten.
Ich hab das jetzt wie ich es oben geschildert habe ausprobiert und siehe da es hat super funktioniert :).
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich?
Shelmin am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Onkyo 5007 finder Back Surr. Speak. nicht
julchen am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Pre-Out zu Subwoofer / optisch
DUSAG0211 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  4 Beiträge
Zusätzlichen passiven Bass über Pre-Out anschließen
tx-p am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  11 Beiträge
Subwoofer per Pre-Out an Denon AV anschließen
Stranger284 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer an Av Receiver Pre Out anschließen?
m15942 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  17 Beiträge
Verstärker an AVR ohne PRE OUT anschließen.
grashupfer am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  5 Beiträge
subwoofer pre-out an buddy-tec aktivmodul
check0 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer?
goldzahn3 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.480
