HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer per Pre-Out an Denon AV anschließen | |
Subwoofer per Pre-Out an Denon AV anschließen+A -A |
Stranger284
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 12:03 | |
Ich habe mir einen Teufel Subwoofer bestellt. Den schließe ich doch per Pre Out an oder? Was für ein Kabel brauche ich da genau... muss ich dann mit nem Cinch-Kabel mit 2 Klinken an den Sub und dann mit einer Klinke auf den AV? Also ein Y-Cinch-Kabel? Kann ich auch ein normalers Cinchkabel nehmen und nur eine Kline auf den AV stecken? Die Rückseite des Subs sieht so aus: |
Fir3storm
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 12:08 | |
Entweder oder, das ist egal. Mit Y-Kabel ist das Eingangssignal 6dB lauter, falls du also die Auto-On Funktion nutzen möchtest, nimm das Y-Kabel. |
Stranger284
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 12:19 | |
Danke! Dann probier ich das erst mal mit nem Cinch aus. Ansonsten kann ich doch auch nen Y-Adapter-Stecker kaufen und den aufs Cinch stecken. Das ist wahrscheinlich billiger als nen Y-Kabel oder? |
Ottifanti_99
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 12:20 | |
Dein AV müsste eine Buchse "Subwoofer" oder so ähnlich haben. Pre-Out hört sich für mich nach einer Stereo-Pre-Out an?? (Was für ein AV-REceiver ist es denn?) Falls Du bei den Sub bei Stereo Pre-Out (wahrscheinlich eine Buchse rot, eine weiß/schwarz) anschliessen möchtest, solltest Du beide Buchsen mit jeweils beiden Buchsen vom Teufel verbinden (rot AV-out nach rot Teufel-in, weiß AV-out nach weiß Teufel-in), da auf beiden Kanälen Sub-Signale abgezweigt werden können sollten. Falls Du einen dedizierten Subwoofer-Ausgang am AV hast, kannst Du ihn auch mit nur einem Cinch-Kabel anschliessen, da das Sub-Signal monophon ist. |
Stranger284
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 12:59 | |
Der AV ist ein Denon 1508! In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Subwoofer über den "PRE OUT SUBWOOFER"-Anschluss anschließen soll... da ist allerdings nur ein einadriges Kabel dargestellt, was zum Subwoofer geht. Mein Sub hat aber 2 Anschlüsse (siehe Bild)! Hier sieht man die Rückseite meines AVs: http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1508_back.jpg Wenn das Sub-Signal monophon ist, müsste ich doch mit nem normalen Cinchkabel klarkommen oder? |
Fir3storm
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 13:01 | |
Wie schon gesagt :., ob Y-Cinchkabel oder Mono-Cinchkabel ist vollkommen egal. |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Surr back Pre out an Subwoofer anschließen janiboy7665 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 14 Beiträge |
Wie Subwoofer an Av Receiver Pre Out anschließen? m15942 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Aktivboxen an pre out (Denon AVRX1600) Crosstrainer am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 17 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
denon 4200 pre out? Master_Vegeta am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 6 Beiträge |
Denon 3802 Pre-Out nutzen alexv1 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Line Out oder Pre Out frank-puetz am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
