HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein Sound brauche dringend hilfe | |
kein Sound brauche dringend hilfe+A -A |
kubi1234
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 11:52 | ||
Hallo. Undzwar geht es um folgendes. Ich habe mir letztens folgendendes gekauft: 2x kef ls 50 1x Panasonic dmp bdt700 1x nad c326bee Und ein lg 55ln5758 Für die Kabel bin ich zum örtlichen hifi Händler gefahren wo mir folgendes empfohlen eurde: hdmi kabel.lautsprecherkabel. digital/analog wandler 24bit/ 96 khz. Spdif kabel.toslink kabel. Chinch kabel. Ich möchte mit der Anlage tv gucken.blu ray/dvd gucken. Cds hören. Nun habe ich alles angeschlossen jedoch kann ich die Lautstärke nicht regeln. Würde mir jemand genau sagen wo ich welches Kabel anschließen muss? Hatte wie gesagt nach einer Stunde rum probieren Sound jedoch nur relativ laut und nicht leiser zu machen ist. Komme aus Paderborn. Evtl könnte jemand mal vorbei schauen oder kennt jemanden. Lg |
Eminenz
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 12:00 | ||
Paderborn ist mir am 24. zu weit weg Aber vielleicht erzählst du mal, wie du es angeschlossen hast und ob du von den Komponenten noch etwas zurückbringen/umtauschen kannst. [Beitrag von Eminenz am 24. Dez 2014, 12:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 12:05 | ||
Du kannst die Lautstärke am NAD nicht regeln? |
kubi1234
#4 erstellt: 24. Dez 2014, 12:27 | ||
Kann die Lautstärke weder am nad noch wm Player verändern. Angeschlossen habe ich so: Beide boxen mit Lautsprecher Kabel zum Verstärker.dabei auf passende Farben geachtet. Vom bd mit hdmi kabel zum Fernseher iund mit analog audio out am umwandler angeschlossen . Vom umwandler dann mit spdif zum verstärker. Plus netzkabel. Außerdem noch am audio out mit den inch Kabel an den receiver an den Anschluss main in . Liebste Weihnachtsgrüße |
std67
#5 erstellt: 24. Dez 2014, 12:34 | ||
Hi klar das du da die Lautstärke nicht regeln kannst. Was hast du denn mit den Brücken zwischen PreOut und MainIn gemacht? Deine analogen Geräte und der D/A-Wandler gehören an die Cincheingänge auf der linken Seite (von hinten drauf gesehen) Natürlich nicht an Phono
bestimmt nicht, da der NAD kein SPDIF hat. du meinst nicht zufällig optisch vom tv zum Wandler und dann per StereoCinch zum Verstärker? Wie gesagt. Anschlüsse auf der linken Seite, und die Brücken PreOut-MainIn wieder rein |
Eminenz
#6 erstellt: 24. Dez 2014, 12:44 | ||
Erster Fehler: HDMI an TV und von dort per SPDIF in den Wandler und dort analog (rot/weiß) in den NAD.
Ne... die Brücken zwischen Pre-Out und Main-In wieder rein. Dann klappt das auch mit der Lautstärkeregelung. |
kubi1234
#7 erstellt: 24. Dez 2014, 12:56 | ||
Vom Wandler dann wo in den nad? |
std67
#8 erstellt: 24. Dez 2014, 12:59 | ||
CD, AUX, irgendwas da links (außer Phono, falls vorhanden. will das Bild der Rückseite nicht nochmal aufrufen) |
XN04113
#9 erstellt: 24. Dez 2014, 13:03 | ||
und den BDP bitte auch via Cinch direkt an NAD und nicht über den TV das HDMI Kabel zum TV bleibt wegen Bild [Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2014, 13:03 bearbeitet] |
kubi1234
#10 erstellt: 24. Dez 2014, 13:06 | ||
Vielen Dank für eure Hilfe erstmal. .. komme aber immer noch nicht weiter irgendwie. Könnt ihr mir bitte genau sagen welches Kabel von wo rein muss etc? |
std67
#11 erstellt: 24. Dez 2014, 13:10 | ||
Hi was ist denn jetzt noch unklar? Brücken PreOut-MainIn wieder rein (wie kommt man auf die Idee diese rauszunehmen?) und alle Zuspieler per StereoCinch irgendwo zwischen CD ind Tape-In (keine Ahnung was MP ist) Und ich würde wetten dem NAD liegt eine Bedienungsanleitung bei (notfalls auf CD) in der das alles bebildert beschrieben ist |
XN04113
#12 erstellt: 24. Dez 2014, 13:12 | ||
BDP: AV OUT MAIN (HDMI) an den TV (Bild) AUDIO OUT (2CH) mit Stereo Cinch an NAD (Cinch) - Eingang CD (Ton) TV: optischer Ausgang mit Toslink Kabel in den Wandler Wandler mit Stereo Cinch an NAD (Cinch) - Eingang Video (Ton) |
kubi1234
#13 erstellt: 24. Dez 2014, 13:23 | ||
Jetzt habe ich alles so gemacht jedoch höre ich alles nur ganz ganz leise volle Lautstärke und man hört die Gespräche grad mal so |
kubi1234
#14 erstellt: 24. Dez 2014, 13:46 | ||
Ah habs jetzt musste vorne am nad auf cd umstellen. Wie kann ich Fernsehprogramme mit dem System gucken? Lg |
std67
#15 erstellt: 24. Dez 2014, 13:49 | ||
na dafür hast du doch den DA-Wandler gekauft und wurde auch schon beschrieben
[Beitrag von std67 am 24. Dez 2014, 13:50 bearbeitet] |
kubi1234
#16 erstellt: 24. Dez 2014, 13:57 | ||
Muss ich den irgendwas umstöpseln das ich Fernsehprogramme mit der Anlage hören kann? |
XN04113
#17 erstellt: 24. Dez 2014, 14:07 | ||
wie beim BDP den Eingang am NAD mit der FB wählen wo Du den Wandler vom TV angeschlossen hast eventuell muß am TV noch auf PCM Ausgabe umgestellt werden, ich glaube nicht das Du einen Wandler hast der bitstream versteht [Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2014, 14:14 bearbeitet] |
std67
#18 erstellt: 24. Dez 2014, 14:07 | ||
nee am Verstärker auf den Eingang umschalten an dem du TV samt D/A-Wandler angeschlossen hast |
kubi1234
#19 erstellt: 24. Dez 2014, 14:19 | ||
Habe alles so gemacht jedoch immer noch kein Sound beim Fernseh gucken. Gibts noch was worauf ich achten muss? Lg |
XN04113
#20 erstellt: 24. Dez 2014, 14:20 | ||
siehe meinen Beitrag #17 |
kubi1234
#21 erstellt: 24. Dez 2014, 14:23 | ||
Was heißt fb? |
XN04113
#22 erstellt: 24. Dez 2014, 14:24 | ||
FernBedienung, aber eher solltest Du die Sache mit dem TV Ton Einstellungen beachten |
Eminenz
#23 erstellt: 24. Dez 2014, 15:17 | ||
Beim TV im Ton-Menu die Ausgabe auf "externe Lautsprecher" stellen. [Beitrag von Eminenz am 24. Dez 2014, 15:18 bearbeitet] |
kubi1234
#24 erstellt: 24. Dez 2014, 16:08 | ||
Hilft leider alles nichts. Kein sound beim Fernseh gucken. Beim bd gucken steht ebenfalls unter den Einstellungen vom tv unter ton. "Kein ton.dies kann mehrere Gründe haben etc...." ist es eigentlich egal in welche buchsen ich vom Konverter in fen nad stecke? Ob aux . Video.disc...... ? Bei bd gucken ist alles top nur Fernseh gucken 0 Sound [Beitrag von kubi1234 am 24. Dez 2014, 16:18 bearbeitet] |
XN04113
#25 erstellt: 24. Dez 2014, 16:20 | ||
mache mal bitte Bilder wie Du alles angeschlossen und poste ALLE Einstellungen des TV zum Thema Audio |
kubi1234
#26 erstellt: 24. Dez 2014, 19:26 | ||
HausMaus
#27 erstellt: 24. Dez 2014, 20:00 | ||
kann der tv kein ton über Cinch ausgeben ? |
KarstenL
#28 erstellt: 24. Dez 2014, 20:24 | ||
kubi1234
#29 erstellt: 24. Dez 2014, 20:25 | ||
Wo kann ich das prüfen? |
Highente
#30 erstellt: 24. Dez 2014, 20:26 | ||
Guck mal im Tv Menü nach dem digital Out. Dort muss als Ausgabeformat PCM stehen. |
KarstenL
#31 erstellt: 24. Dez 2014, 20:30 | ||
ist der Empfang digital oder analog ? |
kubi1234
#32 erstellt: 24. Dez 2014, 20:30 | ||
Kann PCM einstellen ja. hilft aber leider auch nicht |
kubi1234
#33 erstellt: 24. Dez 2014, 20:31 | ||
Zurzeit noch analog, bald digital |
peacounter
#34 erstellt: 24. Dez 2014, 20:32 | ||
Ein klassischer fall für rtfm... Warum schaust du nicht in die Bedienungsanleitungen der Geräte? |
KarstenL
#35 erstellt: 24. Dez 2014, 20:34 | ||
kannst Du dann, laut Bedienungsanleitung, überhaupt das Signal digital weitergeben ? Schau doch mal hinten bei dem TV nach (Bilder sind zu schlecht...) ob Du einen Cinch Stereo Ausgang hast oder gehe über den Kopfhörerausgang, falls Du so ein erwähntes Kabel hast. |
XN04113
#36 erstellt: 24. Dez 2014, 20:37 | ||
Das optische Kabel am Konverter ist eingerastet? Das sieht nicht so aus… Schutzkappen waren auf den optischen Kabel nicht dran? Wernn Du das optische Kabel am Wandler abziehst, leuchtet das Ende? [Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2014, 20:39 bearbeitet] |
dialektik
#37 erstellt: 24. Dez 2014, 20:38 | ||
Falls damit tatsächlich analoges Kabel-TV gemeint ist, kann auch so=digital kein Ton rauskommen....... Dann solltest du mal schleunigst einen digitalen Suchlauf machen |
kubi1234
#38 erstellt: 24. Dez 2014, 20:41 | ||
Bedienungsanleitungen schon durchgelesen. Werde ir so ein Kabel nun besorgen.. Schutzkapen waren überall ab, rotes Licht kam durch. |
XN04113
#39 erstellt: 24. Dez 2014, 20:44 | ||
Und mit Klick eingerastet? |
dialektik
#40 erstellt: 24. Dez 2014, 20:45 | ||
Du solltest eher mal einen digitalen Sendersuchlauf machen und diese Sender auch auswählen..... |
KarstenL
#41 erstellt: 24. Dez 2014, 20:50 | ||
nützt der digitale Suchlauf dann etwas......? |
dialektik
#42 erstellt: 24. Dez 2014, 20:52 | ||
Kein mir bekannter TV wandelt analog zu digitaler Tonausgabe |
kubi1234
#43 erstellt: 24. Dez 2014, 20:55 | ||
Was kann ich den jetzt noch machen? Bis ich das Kabel habe? |
XN04113
#44 erstellt: 24. Dez 2014, 20:56 | ||
Ein Bier drinken, oder auch zwei |
KarstenL
#45 erstellt: 24. Dez 2014, 21:02 | ||
Kopf hoch ! Trotzdem schöne Weihnachten ! [Beitrag von KarstenL am 24. Dez 2014, 21:03 bearbeitet] |
kubi1234
#46 erstellt: 24. Dez 2014, 21:06 | ||
auf die Lösung. Frohe Weihnachten euch noch melde mich sobald es Neuigkeiten gibt |
Highente
#47 erstellt: 24. Dez 2014, 21:07 | ||
Gibts wirklich noch Kabelnetze die analog sind? Kann ich mir nicht vorstellen. Nutzt du an deinem TV den DVB-C Tuner.? |
kubi1234
#48 erstellt: 24. Dez 2014, 21:09 | ||
Nutze ganz normales Kabel tv. Bald via Satellit |
Highente
#49 erstellt: 24. Dez 2014, 21:30 | ||
Ich habe auch"ganz normales" Kabel TV von Kabel Deutschland . Da gibt es ja sowohl analoges wie digitales TV. Durch Nutzung eines DVB-C Tuners empfängt man digitales TV. Die modernen TV Geräte haben ja meist einen Triple Tuner eingebaut für analoges TV, Digitales Kabelfernsehen (DVB-C) und digitales Antennenfernsehen (DVB-T). Du musst natürlich den entsprechenden Tuner einstellen und dann einen Suchlauf für die Programme durchführen. Wie alt ist dein TV? |
kubi1234
#50 erstellt: 24. Dez 2014, 21:32 | ||
Rund 2jahre alt |
dialektik
#51 erstellt: 24. Dez 2014, 21:48 | ||
Ein TV mit ARC hat auch DVB-C Und zwei Jahre Griesel-TV auf 55 gucken |
Brauche dringend eure Hilfe NiliBO am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 10 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! dapro am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe. tupac999 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! anschlussname? Laguna89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Brauche dringend anschluß hilfe! dertyp93 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! scarto8 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 24 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! timo_bergedorf am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe -Exodu$- am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 15 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe, Stivemaster am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYEA64
- Gesamtzahl an Themen1.557.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.993
