HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärktes Signal an line Eingang? | |
Verstärktes Signal an line Eingang?+A -A |
dimme1995
23:55
erstellt: 25. Dez 2014, |
Folgende Situation in einem Jugendkeller: In der Ecke steht ein alter Verstärker an dem 2 Lautsprecher hängen die grundsätzlich unter 180HZ nix rausbekommen. An dem Verstärker sind TV, TV, DVD, und Aux angeschlossen. (nebensächlich) Dazugekommen ist jetzt ein schöner alter 12" Sub der eine interne Frequenzweiche bei 120HZ hat inklusive Verstärker. Das Problem ist jetzt, dass der alte Verstärker keinen Cinch out hat, der das geregelte Signal ausgibt sondern nur einen Tape Out der gleich volle Lautstärke ausgibt. Nutzt man beide Lautstärkeregler hört sich das Klangergebnis gut genug an keine Sorge. Aber das ist keine akzeptable Lösung Man müsste quasi das Verstärkte Signal nehmen und an den Line in der Subendstufe hängen. Ist das denn möglich? (wenn man einen Widerstand zwischenreinklemmt (Wie groß) ) |
dialektik
00:02
erstellt: 26. Dez 2014, |
Nein, um an dem Sub keine Lautstärke aktiv regeln zu müssen, bräuchte es einen AVR, der die Ausgabe an den Sub in seinem Setup fest regeln kann. |
dimme1995
00:23
Dass ein AVR die ideale Lösung wäre ist mir auch klar aber dazu fehlt schlichtweg Geld. Warum funktioniert denn die Idee eines zum Top parallel geschalteten Verstärkers nicht? Grundsätzlich zieht der 2. Verstärker ja keine relevante Leistung Liegt das Problem dann daran, dass der parallel angeschlossene Verstärker den Gesamtwiderstand senkt und dadurch der 1. Verstärker überfordert wird obwohl er nicht mehr Leistung bringen muss? Oder liegt das Problem am 2. Verstärker, der ein zu energiereiches Eingangssignal erhält und daher grundsätzlich übersteuert? |
dialektik
00:34
An den Line-In kann man kein verstärktes Signal anschliessen - dies müsste ein geregelter Line-Out sein |
schraddeler
12:40
Diese Adapter ![]() gruß schraddeler |
dimme1995
19:32
genau so etwas habe ich gesucht vielen Dank Also doch einfach einen Widerstand in Reihe schalten |
dialektik
00:43
erstellt: 27. Dez 2014, |
schraddeler
12:09
Naja, ich denke schon das da ein Spannungsteiler drinnen ist, also mindestens 2 Widerstände ![]() gruß schraddeler |
Line in -->bluetooth --> line in maxwell666 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 5 Beiträge |
Köpfhörerausgang an Line-In -ASP am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss über LS- oder Line-Eingang? Doc_JR am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Analog Line an aktiven Sub stereo in? Phil0 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
192 kHZ Signal an 96 kHz Eingang? *lector* am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
Line-Out vervielfachen? djlothi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Optical / line in adapter mvoss am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
Line Verkabelung Unterputz wagner2 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Signale in Line konvertieren kingofthetoilet am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Line-In an Mikrofon-Anschluss am Laptop mmovchin am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.614
