Aktiven Subwoofer mit Lautsprecherkabe an Pioneer VSX 921 anschließen
hifinarr
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 19:30
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal dringend Euren Rat für folgendes Problem
Ich möchte gerne einen aktiven Subwoofer (Energy ESW C10 mit Cinch-Eingang) mit einem Lautsprecherkabel an unseren AV-Receiver (Pioneer VSX 921 mit einem einfachen Cinch Subwoofer-Ausgang) anschließen.
Da wir während der Bauphase extra ein LS-Kabel eingezogen haben, aber jetzt durch Trockenbau bedingt, keine Möglichkeit mehr haben ein anderes oder zusätzliche Kabel einzuziehn muss es irgendwie mit dem einem vorhandenen LS-Kabe funktionieren.
Gibt es dafür irgendwelche Adapter oder kann ich jeweils Cinch-Stecker an die Enden löten und dann auf der AV-Receiver-Seite einen Adapter von Doppel-Cinch auf einfachen Cinch dranstecken, damit ich auf den einfachen Cinch-Subwoofer-Ausgang des AV-Receivers komme?
Die Lösung mit dem LS-Kabel ist sicherlich keine optimale Lösung, aber ich bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar mit dem ich den Subwoofer mit der bestehenden Verkabelung zum Laufen bekomme.
erddees
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 19:37
hifinarr (Beitrag #1) schrieb:
... oder kann ich jeweils Cinch-Stecker an die Enden löten ...
Ja, kannst du so machen. Dem Signal ist es egal, ob es durch ein Cinch- oder Lautsprecherkabel geleitet wird. Aufpassen beim Löten, dass keine Kurzschlüsse entstehen. Einziger Nachteil: fehlende Schirmung. Kann sich bemerkbar machen, muss es aber nicht. Ausprobieren, du hast nichts zu verlieren.
hifinarr
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 19:46
Ich habe das jetzt so probiert, aber es taucht ein Problem auf. Sobald ich den Subwoofer einschalte fängt er laut an zu brummen... Habe natürlich sofort wieder ausgesteckt um Schäden zu vermeiden, aber gerade keine Ahnung, was ich anders machen muss, damit es funktioniert... Also wie gesagt an den Enden des LS-Kabels ist jetzt je ein schwarzer und ein roter Cinch-Stecker und an der AV-Receiver-Seite ein Y-Stück von einem Doppel-Cinch auf einen einfachen Cinch, der wiederum am AV-Receiver angesteckt ist...
Bin grad irgendwie ratlos...
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 19:56
Dann geht es nicht mit der Bastellösung. Nicht umsonst sind diese Kabel üblicherweise geschirmt.
hifinarr
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 20:00
Kann es sein, dass es nicht an der fehlenden Schirmung liegt, sondern dass irgendetwas falsch angeschlossen ist?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 20:33
Probier es mit einem richtigen Cinch-Kabel aus, damit Du es ausschließen kannst.
Georg
hifinarr
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 20:33
Anders gefragt: Wie finde ich raus, woher das Brummen kommt?
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 21:05
Ganz einfach: einer nach der anderen alle Leitungen aus der Wand reißen bzw. zusätzlich alle elektrischen Geräte im Haus eliminieren.
Stalingrad
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 21:10
hifinarr (Beitrag #3) schrieb:
Also wie gesagt an den Enden des LS-Kabels ist jetzt je ein schwarzer und ein roter Cinch-Stecker..
Bin grad irgendwie ratlos... :(
Was hast Du denn da zusammen gelötet? Chinch ist zweipolig, also an ein Lautsprecherkabel kommt auch nur ein Chinchstecker an jedem Ende.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 27. Dez 2014, 21:41
Mach doch mal ein Foto von Deinen Lötkünsten.
Georg
hifinarr
#11 erstellt: 28. Dez 2014, 15:00
SubwooferanschlussSubwooferanschlussSubwooferanschluss
Ich habe die Stecker jetzt so an beiden Enden des LS-Kabels angelötet und wie abgebildet am Subwoofer und dem AV-Receiver angesteckt. Das Brummen ist weg, allerdings kommt jetzt gar kein Ton mehr aus dem Subwoofer... Wenn ich einer fertiges, einfaches Cinchkabel nehme und es genauso anschließe, funktioniert es...
hifinarr
#12 erstellt: 28. Dez 2014, 20:49
Hat jemand eine Idee?
XN04113
#13 erstellt: 29. Dez 2014, 00:20
wenn die Bilder etwas größer wären könnte man eventuell auch etwas darauf erkennen
hifinarr
#14 erstellt: 29. Dez 2014, 00:41
Ok, sorry. Neuer Versuch:
Foto 1Foto 2Foto 3
XN04113
#15 erstellt: 29. Dez 2014, 00:44
Für mich sieht das so aus als hättest Du einen Kurzschluss zusammen gelötet, erstes Bild
Lass das mal von jemandem machen der das gescheit kann
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2014, 00:45 bearbeitet]
dialektik
#16 erstellt: 29. Dez 2014, 00:53
Spätestens wenn man die Steckerhülse draufschraubt, ist Kurzschluss angesagt
hifinarr
#17 erstellt: 29. Dez 2014, 02:04
dialektik (Beitrag #16) schrieb:
Spätestens wenn man die Steckerhülse draufschraubt, ist Kurzschluss angesagt :D
Eigentlich nicht, denn da ist ja noch die Plastikhülse dazwischen.
Allerdings ist es recht schwierig mit dem Platz im Stecker auszukommen, da es sich um ein 2,5mm² LS-Kabel handelt. Ihr habt recht, ich werd mal sehen, ob mir das jemand machen kann, der das besser kann. Vielleicht geht es danach...
Das Kabel ist jedoch mit 15m ziemlich lang. Kann das auch an Leitungsverlusten liegen, dass kein Ton aus dem Subwoofer kommt? Wie auf dem Foto zu sehen ist es ein LS-Kabel in einer weißen Rundleitung.
Stalingrad
#18 erstellt: 29. Dez 2014, 02:15
Du mußt doch nur das rote Kabel isolieren, so daß es mit nichts anderem in Kontakt kommt als mit dem Mittelkontakt an dem es angelötet ist. Natürlich in beiden Steckern. Dann geht das auch, die 15 Meter sind kein Problem.
dialektik
#19 erstellt: 29. Dez 2014, 02:23
Die Hülse egal ob Plaste oder Metall presst + und - an einander, die wie auf dem Bild zu sehen, so frei beinahe aneinander stoßen....
hifinarr
#20 erstellt: 29. Dez 2014, 02:33
Ok, danke für Eure Beschreibungen. Jetzt ist mir klar, was ihr meint.
Subwoofer aus Komplettsystem an Pioneer VSX-921 anschließen?
rollomat am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  12 Beiträge
Wie KHV an Pioneer VSX 921 anschließen?
TerrorTino am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  10 Beiträge
Plattenspieler an Pioneer VSX 921 anschließen
easybeck am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-324 - Aktiven Subwoofer anschließen, welcher Anschluss?
Kuddel1109 am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  5 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt an Pioneer VSX-921-K
Snaker86 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
Aktiven Subwoofer anschließen?
dEr_DoCtOr am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Anschließen einen aktiven Sub an vsx 321!
VZA_Palmendieb am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  13 Beiträge
Philips 47PFL7656 und Pioneer VSX 921 Verkabelung
iNewMe am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Vollaktiver sub(LT2-R) an pioneer 921
Iceman153 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
Logitech Z 2300 an Heimkino? (Dali Z3 / Pioneer VSX 921)
Hausmeister_Jupp am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.436
