Pioneer VSX-324 - Aktiven Subwoofer anschließen, welcher Anschluss?
Kuddel1109
#1 erstellt: 19. Mai 2021, 17:40
Nabend,
ich habe eine kurze, für euch sicher lächerliche Frage.
Wie kann ich meinen aktiven Heco Vogue 510A mit dem VSX-324 verbinden, bzw. welchen Anschluss muss muss ich nehmen?
Der VSX hat kein Pre-Out, aber einen passiven Ausgang. Folgende Varianten habe ich schon gefunden:
- Frontausgänge des Pioneer mit den High-Eingängen des Subwoofer verbinden und daran die Front LS anschließen.
- Front-LS und Sub zusammen an den Front-Anschlüssen anklemmen (könnte eng werden)
Kann ich den Sub auch direkt mit Sub Ausgang verbinden?
Zur besseren Anschauung habe ich zwei Bilder der Anschlüsse angefügt.
Danke für eure Hilfe, komme wirklich nicht auf die Lösung und will nix zerschießen. Reicht das mein Onkyo gestern ausgestiegen ist.
Kurt
SubVSX-324
paul1
#2 erstellt: 19. Mai 2021, 18:21
Im Grunde hast du dir die Frage schon selbst beantwortet. Die Front LS Ausgänge mit den High Level Eingängen am Sub Verbinden. Die Front Lautsprecher dann an den Ausgängen am Sub anschließen. Center und Surround Lautsprecher direkt an die Pio anschließen (natürlich an den entsprechenden Anschlüssen)
paul1
#3 erstellt: 19. Mai 2021, 18:25
Subausgang direkt an den Sub müsste eigentlich auch gehen. Ich weiß allerdings nicht was der Sub macht wenn nur ein Kanal belegt ist. Da sind ja schließlich zwei Hochpegeleingänge für rechts und links und der Subausgang ist Mono
Kuddel1109
#4 erstellt: 19. Mai 2021, 20:47
Der Sub müsste aber ja eigentlich mit Mono auskommen, wenn ich die HP nicht mit den Front-LS belege. R u. L ist ja eigentlich nur nötig wenn ich die FLS darüber laufen lasse. Dann müsste die Weiche im Sub ja für die Front aufteilen. Ich denke ich werde es testen müssen.
Aber vielleicht ja einer den selben AVR bzw. die selben Anschlüsse und betreibt daran auch einen aktiven Sub.
Leider geben die Anleitungen nicht wirklich was her.
Ich hoffe ja das mein Onkyo wieder repariert werden kann (mit Glück nur das Relais, mit Pech die Thermosicherung im Trafo). Der 324 soll nur Übergang sein. Sollte der Onkyo irreparabel sein, werde ich dann wohl auf was neues sparen, dann aber komplett neu.
Dann kommt der VSX mit dem Heco ins Konsolen-Spielzimmer bzw. Feierraum.
fplgoe
#5 erstellt: 21. Mai 2021, 02:37
Der Verstärker kommt aus einem Set mit passivem Subwoofer und hat (merkwürdiger Weise) deshalb keinen entsprechenden Vorverstärkerausgang.
Es bleibt Dir also nur der Weg über den hochpegeligen Eingang am Suboofer, dazu würde sich der Subwooferausgang vom Pioneer anbieten. Da reicht auch der eine Kanal, weil die separaten Eingänge rechts/links im Subwoofer ohnehin zusammengeführt werden.
Pioneer VSX-324
Kalle1899 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 324 Kein Ton über Phones
skin9r am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  7 Beiträge
Aktiven Subwoofer mit Lautsprecherkabe an Pioneer VSX 921 anschließen
hifinarr am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  20 Beiträge
Aktiven Subwoofer anschließen?
dEr_DoCtOr am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-324-K-P mit Computer verbinden
R3z0nance am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  13 Beiträge
Anschließen einen aktiven Sub an vsx 321!
VZA_Palmendieb am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  13 Beiträge
Pioneer Vsx-415 Anschluss ???
Anfängerpur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Anschluss
Buddelbaby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920 richtig anschließen
Freak2k2 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer aus Komplettsystem an Pioneer VSX-921 anschließen?
rollomat am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
