HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unerklärliches "Netzbrummen" beim Subwoo... | |
Unerklärliches "Netzbrummen" beim Subwoofer+A -A |
cort1983
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 11:32 | |
Hallo ihr Profis, da ich nicht mehr weiter weiß, versuche ich mal, mein Problem in Worte zu fassen: Ich habe einen Pioneer VSX-924 AV Receiver, an den über den Subwoofer-Ausgang mittels eines qualitativ hochwertigen Cinch-Y-Subwoofer-Kabels mein Aktiv-Sub angeschlossen ist. Zum weiteren Setup gehören meine zwei Standboxen (= 2.1 System) und als TV-Receiver eine Dreambox 800 HD SE. Die Dreambox ist über ein hdmi-Kabel mit dem AV-Receiver verbunden. Wenn das Kabel steckt, brummt der Subwoofer. Es klingt nach einem Netzbrummen, aber selbst wenn die Dreambox vom Strom getrennt ist, brummt es. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich am AV-Receiver diesen Eingangskanal wähle, oder z.B. Musik von einer angeschlossenen USB-Festplatte abspiele. Der Subwoofer arbeitet ohne dieses störende Nebengeräusch, wenn ich das hdmi-Kabel aus der Dreambox herausziehe. Ich habe bereits folgendes probiert, um dem Problem auf die Schliche zu kommen, jedoch bislang erfolglos: - Dreambox an eine andere Steckdose hängen - Subwoofer an eine andere Steckdose hängen - Netzstecker beider Geräte "umdrehen" Da mir nun die Ideen ausgehen, wende ich mich mal an euch, in der Hoffnung, dass ihr mir noch ein paar Ratschläge geben könnt. Vielen Dank vorab und Grüße, Christoph [Beitrag von cort1983 am 11. Jan 2015, 11:33 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 12:30 | |
Ziehe das Antennenkabel aus der Dreambox. Ist das Brummen weg und empfängst du nicht über SAT, so ist die Lösung ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennenleitung und Dreambox. Ansonsten schließe die Dreambox nicht über HDMI sondern über Toslink (Lichtwellenleiter) an den AV-Receiver an. Den TV musst du in diesem Fall über HDMI direkt mit der Dreambox verbinden. Die dritte Möglichkeit ist ein NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen AV-Receiver und Subwoofer, wobei bei dieser Möglichkeit klangliche Einflüsse nicht ganz ausgeschlossen sind. Gruß Uwe |
cort1983
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 12:39 | |
Wow Uwe, das ging a) schnell und ist b) die Ursache für das Brummen! Und da wir unser TV-Signal hier nicht über SAT, sondern über Kabeldeutschland empfangen, werde ich jetzt mal nach einem "Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung" Ausschau halten. VIELEN DANK und noch einen schönen Sonntag, Christoph |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 11. Jan 2015, 12:51 | |
Christoph, schön, dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben.
GTR 02-1 von Delta oder TZU 10-02 von Axing. Da beide Mantelstromfilter F-Anschlüsse haben, brauchst du noch Adapter oder du verewendest gleich passende Antennenanschlusskabel (FS-KK-2015 und FS-KS-2015 von Preisner). Verwende bitte keine anderen Mantelstromfilter, weil es bei ungünstiger Wahl zu Empfangsproblemen kommen kann. Gruß Uwe |
cort1983
#5 erstellt: 11. Jan 2015, 13:04 | |
Nochmals "danke", lieber Uwe! Da ich bereits ein dreifach geschirmtes Antennenkabel für viel Geld von Hama am Start habe, wird es wohl die Adapter-Lösung werden. Ich bin nun aber etwas irritiert, da bei den Adaptern "SAT" dabei steht ... Als Gesamtpaket wären das laut Amazon folgende Artikel: 1) http://www.amazon.de...1&keywords=TZU+10-02 2) http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_y 3) http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_z Korrekt? Danke! |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 11. Jan 2015, 14:04 | |
3) brauchst du nicht, Beide benötigte Adapter sind schon in dem Set 2). Du brauchst allerdings noch ein Antennenanschlusskabel, weil den Mantelstromfilter mit Adapter nicht direkt in die Buchse der Dreambox stecken kannst. Das Teil ist einfach zu schwer und macht dir auf Dauer die Buchse kaputt. Gruß Uwe |
cort1983
#7 erstellt: 11. Jan 2015, 14:23 | |
Danke, aber kann ich den Adapter nicht direkt dort anbringen, wo der Antennenanschluss aus der Wand kommt? Oder muss der Mantelstromfilter so nah wie möglich an der Dreambox installiert werden? Die Signalkette wäre nach meinem Verständnis wie folgt: Antennenbuchse in der Wand -> Adapter -> Mantelstromfilter -> Adapter -> bereits vorhandenes Hama-Antennenkabel -> Dreambox Oder empfiehlt es sich generell nicht, den Adapter in die (bzw. irgendeine) Buchse zu stecken, sondern immer ein (wenn auch kurzes) Kabel dazwischen zu stecken? Danke! |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 11. Jan 2015, 14:47 | |
So ist es, denn auch an der Antennendose ist es keine gute Lösung so einen Klotz dranzustecken. Es geht zwar, sieht aber nicht gut aus und wehe, da stößt jemand gegen (z.B. beim Staubsaugen). Nimm einfach auf der einen Seite des Mantelstromfilters den Adapter + dein Hama-Kabel und auf der anderen Seite das von mir empfohlene Antennenanschlusskabel. Gruß Uwe |
cort1983
#9 erstellt: 11. Jan 2015, 19:23 | |
Mensch Uwe, danke! Ich muss aber schon wieder blöd nachfragen. Weiter oben hast du zu den Antennenanschlusskabeln geschrieben "FS-KK-2015 und FS-KS-2015 von Preisner". In deinem letzten Post steht aber "das von mir empfohlene Antennenanschlusskabel". Du meintest sicherlich, dass ich ohne Adapter beide Kabel nehmen müsste. Da ich mich nun aber für die Adapter-Lösung entschieden habe, müsste eigentlich eins der beiden Kabel wegfallen - nur welches!? FS-KS = F-Stecker auf Koax-Stecker? (KLICK) FS-KK = F-Stecker auf Koax-Kupplung? (KLICK) Tja - "Anschlusskabel" sind's beide. Wenn du mir diese Frage noch beantwortest, gibt es gar nichts mehr, was ich noch fragen könnte Danke vorab! |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 11. Jan 2015, 20:05 | |
Das ist egal. Je nach Kabel kommt das Preisnerkabel an die Dose dann der Filter und zuletzt das Hama oder umgekehrt, erst Hama dann Filter und zuletzt das Preisnerkabel. Wenn du nicht das Adapterset bestellst, sondern nur einen Adapter, dann musst du den richtigen erwischen. Gruß Uwe |
Unerklärliches Brummen der Lautprecher Herr_v.Bödefeld am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Netzbrummen Einstreuung (diesmals keine Brummschleife ;-) WeirdOz am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Kein Subwoofer beim Plattenspieler RottiBalboa am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 32 Beiträge |
Drigende Hilfe beim Subwoofer anschließen TheGameAz am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 18 Beiträge |
Anschlusskabel Subwoofer NautilusIII am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer knallt beim Einschalten AV-Receiver Snoopy773 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht lautes WOOOF beim Einschalten v50special am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 16 Beiträge |
Problem beim Anschluss Subwoofer an Soundprojektor Knud2011 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 8 Beiträge |
aktiven subwoofer beim onkyo hts 3405 WhiteRoyalFlush am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Anschluß Subwoofer gigabub am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 7 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.191
