Drigende Hilfe beim Subwoofer anschließen
TheGameAz
Gesperrt
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 09:31
Guten morgen naja mittag
Also ich habe ein problem ich habe den ONKYO DS474
und habe 5 boxen drann also 2front 2rear und 1center
jetz habe ich noch einen subwoofer gefunden und möchte diesen anschließen aber weiß leider nicht wie oder ob es geht.
Wenn mir hier jemand vllt helfen könnte wäre das echt super.
Mfg Sebastiansubwooferreceiver ONKYO DS474
XN04113
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 09:36
Bild sind immer gut, allerdings sollten sie scharf sein und so groß und detailiert, daß man die Beschriftungen ALLER Buchsen lesen kann.
so als Tip - wie wäre es mit der Buchse "Subwoofer PRE OUT" am Onkyo?
[Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2010, 09:39 bearbeitet]
TheGameAz
Gesperrt
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 09:43
Danke erstmal für die schnelle hilfe:D
Ja ich bin mit einem y kabel in den pre out und dann mit dem cinch in denn sub aber das hat nicht funktioniert habe auch am receiver sub auf yes gestellt
Magic85
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 09:45
Du brauchst ein Cinch auf 3,5mm Klinke-Kabel. Dies musst du am Subwoofer-Pre-Out-Anschluss anschliessen und der Klinkenstecker kommt dann an den Subwoofer.
TheGameAz
Gesperrt
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 09:48
Könntest du mir vllt ein bild von einen solchen kabel schicken ? denn vllt habe ich so eins
Magic85
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 09:51
XN04113
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 09:52
so ein Adapter und schon reicht ein normales Cinch Kabel
HausMaus
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 09:52
hallo
http://www.hifi-regler.de/subwoofer/subwoofer-faq.php#subwoofer
TheGameAz
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 09:53
Ahh ok der klinle kommt dann in den input vom sub?
Magic85
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 09:53
So sieht es aus.
TheGameAz
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 09:56
Ja korrekt dann mach ich mich mal auf den weg in den saturn:D
wenns geklappt hat schreib ich das mal hierein
HausMaus
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 09:58
und wenn nicht doch auch damit man helfen kann.
TheGameAz
Gesperrt
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 10:01
Werde ich machen
aber kurz noch ne frage ich habe ein cinch auf klinke kabel
also mit rot und weiß auf klinke würde das auch gehen?
XN04113
#14 erstellt: 11. Okt 2010, 10:05
yepp - musst nur austesten welcher Cinch Stecker der richtige ist
TheGameAz
Gesperrt
#15 erstellt: 11. Okt 2010, 10:07
sehr gut vielen dank an alle die geholfen haben
TheGameAz
Gesperrt
#16 erstellt: 11. Okt 2010, 13:47
Also ich habe alles gekauft und angeschlossen nur wenn ich musik höre kommt nichts aus dem subwoofer aber wenn ich im realtek hd audio menager auf den subwoofer klicke kommt der test sound.
Weis jemand woran das liegen kann?
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 11. Okt 2010, 14:03
Kommt Ton aus dem Sub wenn Du einen 5.1 Film schaust?
Ansonsten bei Stereowiedergabe mal schauen ob eine "Pure Direct" oder "2ch Stereo" Schaltung an ist. (oder wie das bei Deinem Receiver heißt). Eventuell dann deaktivieren.
Schönen Gruß
Georg
TheGameAz
Gesperrt
#18 erstellt: 11. Okt 2010, 14:10
Ahh habe den fehler geunden musste bei realtek bass maneger aktivieren jetz gehts
danke für die hilfe: )
Brauche Hilfe beim anschließen...
trunx0r am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer anschließen!
FreddyKrueger07 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  18 Beiträge
Subwoofer anschließen Hilfe!
hifonics92 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
bitte hilfe beim anschließen
TTV6 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Hilfe beim anschließen!!!
ezeipert am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  23 Beiträge
Hilfe beim Anschließen
winline am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  13 Beiträge
hilfe beim anschließen rxv383
Homework am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  33 Beiträge
subwoofer anschließen, bitte um hilfe
Miss_Yvonne_27 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen dringend Hilfe
Mocca83 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen meines Subwoofers!
Marc135 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.902
