HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman Kardon AVR255 5.1 Einstellen HILFE! | |
Harman Kardon AVR255 5.1 Einstellen HILFE!+A -A |
markus2403
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 22:20 | |
Hallo, ich habe mir kürzlich einen neuen Fernseher zugelegt (Phillips Ambilight 43PUS7304/12) und besitze schon seit längeren die Harman Kardon AVR 255. Nun folgende Probleme : 1. Ich kenne mich leider nicht sehr gut aus mit Soundsystemen 2. Spielt meine Anlagen den Sound vom Fernseher nicht in 5.1 ab. Der Fernseher ist mit einem Tonslink kabel mit dem Reciever verbunden. Die Anlage gibt auch den Sound der vom Fernseher kommt wieder, doch leider nicht in 5.1 Alle Lautsprecher sind richtig verbunden, denn wenn ich den Testton über die Anlage abspiele, gibt jeder Lautsprecher (hintereinander) seinen Ton wieder. Das Eigentliche Problem ist, dass die Anlage auf dem Bildschirm nur die zwei sourround Frontlautsprecher anzeigt. Den Center, Sub, und die hinteren Lautsprecher erkennt die Anlage irgendwie nicht. Doch wenn ich die einzelne Lautsprecher mit dem Testtone einstellen möchte, erkennt diese die Lautsprecher schon. Sobald ich aus der Einstellung "Level Adjust" gehe, zeigt sie mir wieder nur den vorderen Linken,- Rechten Lautsprechen an . Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen |
Denon_1957
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 22:31 | |
Den TV über HDMI mit dem HK verbinden kann der TV 5.1 wieder geben ?? bzw auch an den HK weiterleiten ?? sollte aber alles in der BDA des TV stehen. Die meisten TV,s können nur 2.0 also Stereo wieder geben und kein 5.1 oder höher. [Beitrag von Denon_1957 am 18. Apr 2020, 22:33 bearbeitet] |
markus2403
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 22:46 | |
Der Fernseher sollte sogar Dolby Atmos fähig sein, darum geh ich davon aus, dass nicht der Fernseher das eigentliche Problem ist. Die Anlage erkennt anscheinend nur die zwei vorderen Lautsprecher, denn die anderen zeigt mir das HKS gar nicht an.... Nur wenn ich den Testton abspielen lasse, erkennt es diese. Aber ich werde es mal mit einem HDMI Kabel versuchen, glaub er aber nicht das, dass was ändern wird. Aber danke für die schnelle Antwort |
XN04113
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 03:13 | |
Dir ist aber klar das die meisten TV Sendungen nur Stereo sind? stelle mal sicher das auch etwas wiedergegeben wird was defintiv 5.1 ist und dann muss der TV auf BITSTREAM Ausgabe stehen das Wort Atmos streichst Du bitte gleich wieder solange der HK 255 bei Dir steht [Beitrag von XN04113 am 19. Apr 2020, 03:15 bearbeitet] |
fplgoe
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 03:35 | |
Das HK-Dingens ist von 2007, damit es ARC nicht kennen und HDMI ist raus, bleibt nur Toslink. Der TV muss muss nur den TV-Ton unverändert ausgeben, nicht alles in PCM wandeln, denn das geht nur in 2.0 über Toslink. Wie 'XN04113' schon schrieb, TV auf 'Bitstream' oder 'unveränderte Ausgabe' etc. |
Jazzy
#6 erstellt: 21. Apr 2020, 20:52 | |
Für Fernsehton in 2.0 (die meisten Sendungen) kannst du Logic 7 verwenden,um 5.1 zu bekommen. |
markus2403
#7 erstellt: 21. Apr 2020, 21:17 | |
Danke Leute, Habs gestern hinbekommen, es waren beim Fernseher nicht die richtigen Einstellungen für die Audio Wiedergabe gespeichert und das HK hat die Ausgabe über Logic 7 nicht abspielen wollen, aber hab jetzt alles richtig eingestellt. |
Do0M91
#8 erstellt: 07. Feb 2021, 00:22 | |
Hallo ich habe problem auch mit Avr255 bei mein ist nur 2channel ich habe auch Avr255 und DVD Harman/Kardon Konnen sie mir Helfen? Und danke fur verstanden mein DE sprache ich bin Auslander (Yugoslavia-Serbia) |
Jazzy
#9 erstellt: 07. Feb 2021, 20:48 | |
Wie sind die Geräte verkabelt? Eventuell Foto der Rückseite. |
Do0M91
#10 erstellt: 07. Feb 2021, 21:09 | |
mit Hdmi Kabel |
Jazzy
#11 erstellt: 07. Feb 2021, 21:36 | |
Am DVD-Spieler auf Bitstream-out oder Original stellen. |
Do0M91
#12 erstellt: 20. Feb 2021, 03:27 | |
XN04113
#13 erstellt: 20. Feb 2021, 04:28 | |
was soll das Bild aussagen? |
Do0M91
#14 erstellt: 24. Feb 2021, 18:28 | |
Konnen Sie mir helfen wegen AVR 255? Gerat ist vom mein onkel Konnen sie mir geben dein nummer per whatsapp Und mein onkel schick dir was ist los mit AVR 255.. Er hat gute deutschkenntnisse.. Danke für Ihr Verständnis mein DE sprache |
Einsteiger_
#15 erstellt: 24. Feb 2021, 18:51 | |
Dann soll doch bitte dein Onkel,hier im Forum für dich schreiben. Dann können wir dir eventuell helfen. |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR einstellen? maddocc am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Harman Kardon verkabeln. Hilfe Enni12 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon SB15 Verkabeln\Einstellen 2gee am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 10 Beiträge |
Teufel concept f an harman/kardon AVR255 anschließen! Zec89 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon BDS 680 Hilfe -goldie- am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Streetjoker1986 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon CineCom 9142 5.1 + Tv + Ps3 sNejin am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Harman Kardon System! milixe05 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.525
