Anschluss Teufel Mono-SUB an Denon AVR-X1100
Kaldrad
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 08:43
Guten Morgen!
Ich habe seit gestern den oben genannten AVR von Denon. Bis jetzt bin ich voll zufrieden damit.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Auto-ON meines Teufel Subs. Die Empfindlichkeit des Auto-Level habe ich bereits auf "High" gestellt und im AVR den Pegel des SW auch so hoch wie möglich.
Nur leider schaltet sich der SW nicht automatisch mit ein. Nun habe ich gelesen, dies wäre evtl. mit einem Y-Cinch Kabel zu beheben.
Nun ist meine Frage:
Wenn ich mir solch ein Kabel besorge, wie muss ich es dann anschließen?
Das Ende mit einem Stecker an den Subwoofer-Ausgang des AVR und das andere Ende mit den 2 Steckern an den Sub? Ist es richtig das dann ein Cinch-Stecker frei herumhängt? (ist ja nur ein MONO Sub)
MFG K
walter200
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 08:58
du brauchst ein Y-Adapterkabel - bei diesem sind auf der einen Seite 2 Cinch-Stecker (beide kommen in den Sub) und auf der anderen Seite 1 Cinch-Stecker (der kommt in den Sub Ausgang des Denon).
walter200
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 09:00
Ergänzung: Ich gehe davon aus, dass der Sub zwei Eingänge hat (Cinch L und Cinch R) und der Denon nur einen Sub-Ausgang.
std67
#4 erstellt: 24. Jan 2015, 09:02
Hi
FALLS der Sub nur EINEN Eingang hat nutzt dir ein Y-Kabel natürlich nix
Bei einem Stereoeingang erhöht sich der Eigangspegel ggf um 6db und der Sub schaltet schneller ein
Ansonsten Pegel am Subwoofer verringern und am AVR entsprechend erhöhen
Kaldrad
#5 erstellt: 24. Jan 2015, 09:04
Der Sub hat nur 1 Eingang aber der Denon hat 2 Ausgänge...
std67
#6 erstellt: 24. Jan 2015, 09:09
na dann hilft dir nur was ich im etzten (Ab-)Satz beschrieben habe
Oder Dauer-On statt der Einschaltautomatik, falls der Sub das bietet
[Beitrag von std67 am 24. Jan 2015, 09:10 bearbeitet]
Kaldrad
#7 erstellt: 24. Jan 2015, 09:12
Hab jetzt den Sub Pegel auf Max gestellt, nur leider brachte das keine Lösung...
Wenn ich das Y an beide AVR Sub-Ausgänge und das einfach Ende an den Sub?
Würde das was bringe?
std67
#8 erstellt: 24. Jan 2015, 09:17
nein, gar nix
Kaldrad
#9 erstellt: 24. Jan 2015, 09:18
Schade, ok danke für die schnellen Antworten!
Dann werde ich ihn wohl auf Dauer Ein lassen...
MFG
std67
#10 erstellt: 24. Jan 2015, 09:21
eben
und wenn du nicht immer hinter den Sub krabbeln willlst kaufst dir ne Funksteckdose
fb mitsamt der ganzen Anlage auf einen Knopfdruck ab
Bass Shaker an denon avr-x1100 anschließen?
ghost6969 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  5 Beiträge
Anschluss Aktiv-Sub an AVR
carsten20de am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel E400 an Denon AVR
muffins am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Denon X1100 - PS4 Delay
Pandora1985 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  14 Beiträge
Teufel 5.1- Sub-anschluss?
M4RV am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  9 Beiträge
anschluss von denon receiver mit teufel subwoofer
betzbär am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub
puschel8787 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2 Subs an Denon AVR 3802 > Verkabelung
magga2000 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
DENON AVR 2807 mit Teufel CS+R
punzis am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Mono-Cinch-Kabel für Sub
Charly4U am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
