Bananenstecker
Memory1931
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 23:37
nun habe ich mir meine Kabelage teilweise erneuert.....
und was ist das, LS-Kabel zu kurz.....
Die Kabel werden bei mir immer mittels "Bananas" sowohl an Anlage, als auch an den LS zum Anschluß verwendet..........
Gibt es die Möglichkeit die Kabel zu verlängern, denn neu kaufen "zu teuer", denn ich nehme immer "Oelbachkabel"
Die Kabel zu erneuern (obwohl neu) würde ca. 100-150 Euro kosten.
Als Alternative dachte ich die Bananas miteinander zu verbinden, denn Kabelreste von ca. 3-4 Meter habe ich noch liegen
Gibt es Bananasbuchsen um Bananasstecker miteinander zu verbinden?
Lars_1968
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 23:43
Moin Moin,
da würde ich entweder die gutre alte Lüsterklemme verwenden oder mir eine Krimpzange nebst Aderendhülsen besorgen.
VG
Lars
Memory1931
#3 erstellt: 04. Feb 2015, 00:05
Tja, früher habe ich mal die Kabel per Lötkolben verlängert..........
es gab immer Störungen (knarzen) im LS.....und Mecker von der "besseren Hälfte".......
Tja, Kabel gekauft, nur leider zu kurz.........
Wenn es da nix gibt, werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen, und neue LS-Kabel besorgen.....
Lars_1968
#4 erstellt: 04. Feb 2015, 00:12
Da würde ich aber def. keine von Oelbach kaufen, es sei denn, Du möchtest Oelbach finanziell unterstützen. Die Kabel lassen sich zwar besser abisolieren aber das rechtfertigt den immensen Mehrpreis zum ebay Standardkabel in keiner Weise.
XN04113
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 04:36
und "flicken" geht ja mal gar nicht
da kauft man teure "sinnlose" Oelbach Kabel und dann fängt man an geizig zu sein
Memory1931
#6 erstellt: 04. Feb 2015, 09:30
Moin Moin,
tja, da bin ich ja wohl einer von den sogenannten "Voodoo-Leuten" die auf teuren "Schnickschnack" stehen und davon überzeugt sind.........
Ist ja schließlich nicht das erste mal.....
Z.B.
Ich kaufte mir damals mal einen relativ teuren Verstärker..... "Marantz-PM-45" mit ich glaube das waren 2*35 Watt......(in den 80ern)......oh man gleich eine ganze Anlage mit Equalizer, "JBL-Boxen" und "Rosa-Rauschen".....ich Depp.....
Oh man was musste ich da für Hähme über mich ergehen lassen, da die anderen so tolle Stereoanlagen kauften mit 2*500 Watt (zumindest lt. Beschreibung) und 1,3 Meter hohen Standboxen von "ALDI".
Allerdings!
Die Erkenntnis kam, wenn auch erst spät.......da die 2*35 Watt mit JBL"s mehr Druck und weitaus besseren Klang erzeugen konnten (kam natürlich immer auf die Tonquelle und Qualität an).........
So auch mit den Oelbachkabeln........und/aber ich kaufte die wohl günstigsten mit "Silberanteilen"
Na ja........ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen.....und neu kaufen, mit neuen teuren Bananas...... schade, da es wohl Steckverbinder zum zusammenstecken von Bananas nicht gibt......
[Beitrag von Memory1931 am 04. Feb 2015, 09:33 bearbeitet]
Lars_1968
#7 erstellt: 04. Feb 2015, 09:36
Bananas kosten doch nicht die Welt, nimm doch hier die meist empfohlenen Nakamichi Bananas, die kosten das Stück um € 1. Dann kaufst Du Dir noch eine Rolle OFC Kabel von ebay und hast Alles, was Du brauchst.
Memory1931
#8 erstellt: 04. Feb 2015, 10:10
Das ist es ja.......
Ich will 2 Bananenstecker miteinander verbinden, die ich ja noch einige Meter Oelbachkabel (4mm) habe, aber nicht die Kabellage flicken will.
Das LS-Kabel muss verlängert werden.
Die bisherigen LS-Kabel sind jeweils mit "Banana-Steckern" an beiden Seiten (Enden) zum Anschluß an den Verstärker und den Lautsprechern verbunden.
Jetzt sind die Kabel zu kurz (fehlen ca. je 2 Meter).
Kabel zur Stückelung ist noch vorhanden.
Banana-Stecker gibt es auch noch, nur diese miteinander verbinden wird wohl eher schwierig, da es wohl keine "Banana-Buchsen" gibt um Bananastecker miteinander zu verbinden.
Die sind wohl immer nur dafür gedacht um direkt an Verstärkern und Lautsprechern anschließen zu können.....
Fuchs#14
#9 erstellt: 04. Feb 2015, 10:28
Wenn du so ein Kabel und Stecker Voodojünger bist, dann sollte eine Kabelverlängerung bei dir ganz oben auf der "no go" Liste stehen.
Sowas ist doch der Tod einer jeden guten Hi-Fi Tonkette (zumindest wennn man dran glaubt;))
bui
#10 erstellt: 04. Feb 2015, 11:30
Stecker abschneiden, Kabel sauber verlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren, fertig.
Energy_Master
#11 erstellt: 04. Feb 2015, 11:39
U.a. bei C**rad gibt es Bananenstecker Kupplungen bzw. Buchsen. Müsstest nur prüfen, ob diese zu deinen Bananas passen.
Memory1931
#12 erstellt: 04. Feb 2015, 11:59
Fúchs#14!
No-Go ja natürlich, aber da wieder "Hundete" versenken.....nö...diesmal nicht.....
bui
das hatte ich in der Vergangenheit gemacht.......nur........mit den Jahren kamen dann die Störungen auf einer Seite (ein Kanal).
Zuerst dachte ich der Verstärker"
Dann Tausch (LS-Kabel umgesteckt) der Kanäle.....
Und........der Fehler war immer noch da.......dann konnte es ja nicht der Verstärker sein....
.....und die Boxen auch nicht da ich die "Power/Kraft" nie bis Anschlag ausgereizt hatte.......
[Beitrag von Memory1931 am 04. Feb 2015, 12:01 bearbeitet]
versuchstier
#13 erstellt: 04. Feb 2015, 12:08
Memory1931
#14 erstellt: 04. Feb 2015, 12:42
Versuchstier......
fast......
Es muss eine 2-Seitige Kupplung sein, sodass man diese von beiden Seiten jeweils mit einem Bananenstecker anschließen (zusammenschließen/verbinden) kann......
Praktisch eine Verlängerung um 2 LS-Kabel die beide beidseitig mit einem Bananenstecker konfektioniert sind, zu verbinden.....
[Beitrag von Memory1931 am 04. Feb 2015, 12:44 bearbeitet]
BassTrombone
#15 erstellt: 04. Feb 2015, 12:50
versuchstier
#16 erstellt: 04. Feb 2015, 13:55
Memory1931 (Beitrag #14) schrieb:
Versuchstier......
fast......
schraub doch an je 2 Kabeln einfach einen Bananenstecker ab und schraub dafür so eine Kupplung an. Dann passt es wieder
Hast dann quasi je ein Verlängerungskabel...
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 04. Feb 2015, 13:56 bearbeitet]
bui
#17 erstellt: 04. Feb 2015, 17:56
Wenn Du nicht gut löten kannst, gäbe es noch 2seitige Crimphülsen.
Alles ist besser, als eine Bananensteckerkupplung!
*myname*
#18 erstellt: 04. Feb 2015, 18:16
"Bananenstecker Female" gibt’s doch jeeeede Menge.
Diese Steckverbindungen sind ja keine Erfindung der HIFI-Branche.
Lötkenntnisse sollte man aber meist schon mitbringen um da was vernünftiges zu bauen.
Ich benutze zB gerne diese Art von Stecker.
http://www.rc-termin...-40mm-Bananenstecker
Gibt’s auch in eBay, oftmals sehr günstiger, kommen dann direkt per Flugpost von Übersee.
Memory1931
#19 erstellt: 05. Feb 2015, 17:42
Ich habe jetzt in den sauren Apfel gebissen....
Und 16 Meter Oehlbachkabel incl. neuen "Bananas" gekauft......somit bleibt das alte "nur je 5 Meter" lange Kabel incl. Banana-Stercker künftig in der Ersatzteilkiste liegen.......
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende......
Boah....wenn man nicht doch der Verstärker in die Reparatur muss.......ich glaube es zwar nicht, aber irgendetwas is ja immer...
Und danke für die vielen Infos....
[Beitrag von Memory1931 am 05. Feb 2015, 17:43 bearbeitet]
bui
#20 erstellt: 05. Feb 2015, 19:10
Na ja, wers braucht.
Slatibartfass
#21 erstellt: 05. Feb 2015, 19:17
So hast Du zumindest einen Händler glücklich gemacht und es ist ja auch was lobenswertes die heimische Industrie zu unterstützen. Einfache Kupferkabel und zusätzlich eine entsprechende Spende hätten es allerdings auch getan.
Slati
versuchstier
#22 erstellt: 06. Feb 2015, 11:54
LS Kabel verlängern
Hausl am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
LS-Kabel verlängern...
Robiwan am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  10 Beiträge
ls-kabel verlängern
RealC am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern?
Nachtmahrx am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  30 Beiträge
LS Kabel am Receiver Bananas oder Aderendhülsen
C300 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
LS-Kabel verlängern mit Stecker?
malaschke am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  9 Beiträge
Bananenstecker & Selbstbau LS
Thossi am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
bananas
Hannibalor am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Suche Bananas für dicke Kabel
B&WFAN123 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  9 Beiträge
Motageproblem Oehlbach B96 Bananas
shadownikon am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.091
