HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern? | |
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern?+A -A |
Nachtmahrx
15:01
erstellt: 05. Okt 2020, |||
Hallo, ich habe mir einen neuen AV Receiver geholt und wollte den an eine andere Stelle auf dem Lowboard stellen. Blöderweise, sind die Kabel der Surround LS etwas zu kurz. Ich möchte diese nun am besten ohne irgendwelches löten, crimpen, etc. verlängern. Gibt es für Bananenstecker irgendwie eine Steckverbindung, womit ich das Kabel einfach verlängern könnte? Sprich Bananenstecker Kabel alt -> Kupplung -> Bananenstecker Kabel neu -> Receiver. |
n5pdimi
15:12
Ja, kannst natürlich machen. Gibt auch Kupplungen. Aber das ist doch total instabil. Da würde ich lieber eine Lysterklemme nehmen. Das hält wenigstens. |
dan_oldb
15:17
Welche Verbindungsart wäre die denn genehm? Es bleibt eigentlich nur schrauben, und da gibt es ebenfalls Bananenstecker, Bananenkupplungen, notfalls Lüsterklemmen etc. Du kannst dir aber auch einfach neue passende Kabel holen, je nach Länge kommt dich das nicht viel teurer als Stecker/Kupplungen. Für Surround sind 1.5er vollkommen ausreichend und kosten keinen Euro pro Meter. |
Nachtmahrx
15:17
Was für Lüsterklemmen würde ich denn da am besten nehmen? Sorry, ich hab von sowas gar keine Ahnung ![]() |
dan_oldb
15:29
Jede die passt, z.B. ![]() Aber auch jede andere die du zu Hause rumfliegen hast und die das Kabel festhält. |
Slatibartfass
15:31
Die, in deren Öffnungen die Kabel Surround LS mit nicht genanntem Querschnitt passen. Mehr Unterschiede als der Kabelquerschnitt gibt es bei Lüsterklemmen nicht, soviel ich weiß. Strom leiten sie alle. Slati |
Nachtmahrx
15:48
Am besten wäre halt einfach gewesen, wenn es eine gute Lösung einer Steckverbindung gäbe. Halt Bananenstecker -> Kupplung -> Bananenstecker. Das scheint aber wohl nicht so gut zu sein. Ich glaube, dass ich zuhause in meinem Werkzeugkoffer noch Werkzeug zum Crimpen habe. Wenn ich die Kabel für die Verbindung in die Hülse einführe gibt es da was zu beachten? Sollten die Kabel auch Kontakt zueinander haben oder reicht es, dass die Kabel in die Hülse einfach eingeführt werden und ggf. keinen Kontakt haben. |
n5pdimi
16:01
Du kannst es auch einfach gut verdrillen und mit Klebeband umwickeln, das ist jetzt wirklich keine Raketenforschung. [Beitrag von n5pdimi am 05. Okt 2020, 16:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:33
Wenn die Klemmstellen natürlich sichtbar sein sollten, dann empfehlen sich dazu eher keine Lüsterklemmen. Zumindest würden sie mich optisch sehr stören. Daher käme für mich nur ein Verpressen oder Löten i.F., wo dann noch Schrumpfschlauch übergezogen wird. Wenn es dir optisch aber egal sein sollte, dann klar, kannst du auch Lüsterklemmen oder auch Klapp-Wagoklemmen verwenden. Bei Verwendung von Lüsterklemmen sollten besser auch Ader-Endhülsen an den Litzen verwendet werden.
Der Kleber von Isolierbändern oder anderen Klebebändern kann mit dem Kupfer (o. Silber) reagieren und lässt es dann eher oxidieren. Auch verflüssigt sich dieser Kleber oft über die Jahre und läuft zwischen die Litzen, wodurch sehr hohe Übergangswiderstände entstehen können. Sowas würde ich immer nur als eine kurze Übergangslösung "empfehlen". |
Rabia_sorda
16:38
XN04113
17:48
[Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2020, 17:49 bearbeitet] |
fplgoe
19:25
Oder, Du baust Dir ![]() Nur so eine Idee... ![]() |
Nachtmahrx
22:20
Ich kapier die Funktionsweise von dem Teil irgendwie nicht. Wo kommt das neue Kabel denn rein was die Verlängerung dann darstellt? |
dan_oldb
22:29
Du hast pro Lautsprecher ein Kabel mit zwei Adern, und das Kabel ist zu kurz. Also kaufst du dir ein weiteres Kabel als Verlängerung, das hat wieder zwei Adern. Du willst jeweils eine Ader mit einer anderen verbinden: an die eine Ader schraubst du einen der Stecker, an eine andere Ader des anderen Kabels eine Buchse. Oder du kaufst dir einfach im Baumarkt 10m Kabel, ergibt 2*5m, zahlst 10 Euro und bist fertig. Und ganz im Ernst: da hilft auch nicht zu sagen das man davon nichts versteht, das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn du das nicht hinbekommst frag Freunde, Familie oder Nachbarn, das ist in 2 Minuten erledigt. Inklusive Kaffeepause. |
Nachtmahrx
22:44
Die Kabel kommen von hinten und liegen um die Wand. Das sind gut 18 Meter pro Kabel. Das ist nicht mal eben verlegt. |
dan_oldb
22:49
Ich bin hier raus, tut mir leid aber ich habe meine Zeit nicht im Casino gewonnen. |
Nachtmahrx
09:59
erstellt: 06. Okt 2020, |||
fplgoe
10:01
Keinen Lötkolben und Isolierband im Haus? |
XN04113
10:02
Das geht nur wenn man Adernhülsen auf das Kabel quetscht, WAGO Klemmen sind für Draht. Zudem dürfte in WAGO nur max. 1.5mm LS Kabel passen. |
n5pdimi
10:13
Nimm die ganz einfachen Standard Lüsterklemmen, oder eben die Stecklösung, die XN gepostet hat. |
Nachtmahrx
10:16
Entschuldigung, ich hätte bei der Klemme beischreiben müssen, dass ich den Bananenstecker dort abnehmen könnte und dann natürlich in die Klemme rein und dann den Stecker an das Ende der Verlängerung. Da wollte ich jetzt keinen Bananenstecker reinballern ![]() Nein, habe leider kein Lötzeug zuhause. Ich kann es auch nicht. Ein Freund hat mir aber angeboten es zu machen. Sollte ich dann am besten Löten lassen? Falls es nix wird, kann ich es ja einfach abschneiden. |
George_Lucas
10:31
DEKRA
10:40
Denke mal das ist die vielleicht bessere Lösung ![]() |
erddees
10:43
Anscheinend doch Raketenforschung ... 😆 |
n5pdimi
10:49
#25
Anleitung: 1. Baumarkt fahren -> Elektroabteilung -> Lüsterklemmen Leiste kaufen -> nach hause fahren 2. Lüsterklemme jeweils 2 Verbindungen pro zu verlängerndem Kabel abschneiden/zwicken/brechen 3. zu kurzes Kabel aus dem AVR lösen und ggf. Banana Stecker abmontieren 4. mit kleinem Schraubendreher schrauben hochdrehen 5. an einem Ende der Lüsterklemme altes zu kurzes Kabel (blanke Litze ohne Bananas oder sowas) einstecken und Schraube zudrehen und an anderem Ende Verlängerung einstecken und zudrehen - dabei auf Markierung am Kabel +/- achten um Verpolung zu verhindern 6. Verlängerung an AVR anschließen - ggf. Banana vorher wieder montieren Das kann wirklich jeder 10 jährige.... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 06. Okt 2020, 10:50 bearbeitet] |
DEKRA
10:59
#26
Auf jeden Fall, gleich kommt noch der VOODOO- Man und erklärt das es nicht geht, weil man ja die vielen dünnen Leitungen (die ja eine größere wirksame Oberfläche besitzen) nun zu EINEM Draht zusammenfasst (Löten) und dadurch die Höhen (des Gold-Öhrchens) beeinträchtigt werden. ![]()
![]() ![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 06. Okt 2020, 11:02 bearbeitet] |
Rahel
11:11
#27
Bei Lüsterklemmen bitte auf die richtige Größe des Kabeldurchmessers achten. ![]() |
sumpfhuhn
14:36
#28
Bei manchen Themen, bekommt man echt Kopfschmerzen beim Lesen. |
Rabia_sorda
15:27
#29
Die Verlinkung von Nachtmahrx zeigen "Klapp"-Wagoklemmen, die genau für flexible (und massive) Kabel vorgesehen sind. Dazu braucht es auch keine Ader-Endhülsen. "Klapp"-Wagoklemmen gibt es bis 4mm2. |
Nachtmahrx
13:21
#30
erstellt: 07. Okt 2020, |||
Kabelverlängerung hat geklappt. Haben gelötet. Das Kabel auch. |
Lautsprecherkabel verlängern Fiorna am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 73 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern BulletToothTony am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? Intonator am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? TIXIT am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern bombastic80 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Zaubermaus_ am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Homie am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Memphis am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Sengaja am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Sammelleitung verlängern mills am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
