HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » bekomme ich richtigen 5.1 Sound hin mit meinem Fer... | |
bekomme ich richtigen 5.1 Sound hin mit meinem Fernseher? ?+A -A |
SlimBuster
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 23:07 | |
Hallo, und zwar folgendes. Habe den toshiba 48l3443dg Fernseher, (anschlussmöglichkeiten hdmi 123, digitale Audio Buchse coax out, PC eingang, scart Anschluss,antenneneingang, sateliten Eingang, ypbpr, kopfhörer, Side av, 2 mal USB und das hd+ modul). Hab mir in ebay den pioneer vsx-520k ersteigert. Da ich null Plan von den zeug habe frag ich euch jetzt mal: bekomme ich mit dem TV einen richtigen 5.1 Sound hin oder nicht. Mein Schwager meint das geht nicht, kennt sich aber selber nicht richtig aus :p. Danke schonmal für die antworten |
Sniedelwoods
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 23:26 | |
Moin, keine Ahnung haben aber hauptsache erstma was ersteigern Der Fernseher ist erstmal nebensächlich. zu Allererst muss die Quelle (Bluray, DVD, Sender/Film etc.) die entsprechenden Tonspuren mitbringen. Alles Andere ist nur Simuliert. Sprich: Quelle hat 5.1 Tonspur, receiver wird mit einem Gerät angesteuert das diese auch verarbeiten kann; du hast zwei Fronts, einen Center, zwei Rears und einen Subwoofer die zudem auchnoch richtig angeschlossen sind ist DURCHAUS eine 5.1 Soundausgabe möglich! Gruß |
Giustolisi
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 23:27 | |
Du legst ein Cinch Kabel vom Digital Coax out des Fernsehers zur gelben Buchse TV/Sat in des Receivers. Dann kommt es nur noch darauf an, welches Signal der Fernseher empfängt. Wenn eine Sendung nur in Stereo ausgestrahlt wird, ist echter Mehrkanalton nicht drin, aber der Receiver kann mit Dolby Pro Logic etwas Ähnliches aus dem Stereo Signal machen. Für echten Mehrlkanalton braucht man eben ein Mehrkanalsignal. |
sk223
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 05:49 | |
Das muß ich mal korrigieren. Das Chinchkabel kommt am Pioneer in die Coax-In Buchse direkt neben den HDMI-Anschlüssen. Die gelbe Buchse ist rein für Videosignale und hier sollen doch reine Audiosignale verarbeitet werden. Alle weiteren Zuspieler per HDMI an den 520 an dei Eingänge und an den HDMI-Ausgang der TV. Das Chinchkabel ist dazu da die Tonsignale des TV-internen Empfängers zum 520 zu bringen. Bei neueren Geräten geht das auch über HDMI, nennt sich ARC. Stefan |
SlimBuster
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 16:05 | |
Ok dann wäre die Frage eigentlich geklärt. und welches 5.1 System ist zu empfehlen bei einen wohnzimmer von 60 qm. Sollte nicht zu teuer sein. Also bei ebay gibt es Riesen boxen für 239 Euro. Aber ob die was taugen glaub ich weniger |
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 16:10 | |
Mit deiner Einschätzung liegst du richtig. Große Lautsprecher mit vielen Chassis kosten bei vernünftiger Qualität viel Geld. Wenn die Kohle knapp ist, ist weniger mehr. Wie viel kannst du denn ausgeben? |
SlimBuster
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 16:14 | |
Lach mich nicht aus aber ca 250 euro. Oder ich muss noch weng Sparen wenn das nicht reicht. |
Highente
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 17:01 | |
Du kannst passive Lautsprecher nicht einfach so an deinen TV anschließen. Du benötigst einen AVR und dann ein entsprechendes 5.1 Lautsprecherset. Für den Einstieg bist du mit 500.- € dabei. Damit kannst du aber keine 60m2 beschallen sondern nur deine TV Ecke. |
Sniedelwoods
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 18:09 | |
@ Highente SlimBuster schrieb:
AVR ist vorhanden... Für 250 Euro sind zumindest schonmal solide 2.0 Kompakte drin... wenn die Ständer nix kosten [Beitrag von Sniedelwoods am 25. Jan 2015, 18:10 bearbeitet] |
//mgm86//
#10 erstellt: 25. Jan 2015, 18:15 | |
5.1 System für 50qm? Ohje... Spar am besten erst einmal für 2 Standlautsprecher. Für 500-600€ solltest du gebrauchte Canton Chrono 509 DC finden. Hab damals gebraucht 550€ bezahlt. Dann nach und nach aufrüsten. |
Giustolisi
#11 erstellt: 25. Jan 2015, 18:25 | |
Kein Grund zu lachen, aber das ist wenig. Ich würde mit zwei guten Kompaktlautsprechern anfangen, danach einen (oder zwei) nicht zu kleinen Subwoofer kaufen und danach die restlichen Boxen. Besser kaufst du dir nach und nach gute Lautsprecher, als einen riesen Haufen billigen Elektroschrott auf einmal. Standlautsprecher braucht man nach meiner Meinung nicht wirklich. Wenn man für tiefe Frequenzen eh einen Subwoofer hat, brauchen die restlichen Lautsprecher nicht tief zu kommen. Entlastet man eine gute Kompaktbox von den tiefen Tönen (kann man am Receiver einstellen), können die Dinger verdammt laut spielen. Über 80Hz (ein guter Kompromiss für die Trennfrequenz) reicht schon ein 13 oder 16cm Tieftöner pro Box für beachtlich hohen Schalldruck. |
SlimBuster
#12 erstellt: 13. Feb 2015, 22:04 | |
Hallo, hab mir jetzt die Quadral 500 R 5.0 in ebay ersteigert. Jetzt meine nächste Frage, was brauche ich für einen woofer aktiv oder passiv oder ist das egal was für einen ich hole?? |
pegasusmc
#13 erstellt: 13. Feb 2015, 22:22 | |
Aktiv. |
SlimBuster
#14 erstellt: 15. Feb 2015, 09:28 | |
Kann mir das einer erklären? Hab es so angeschlossen wie es sk223 gesagt hat. Hab dann im menu den tv angewählt, aber bekomme den Sound nicht aus die Boxen. Über blue ray isrces einfach über Chinch. Da hab ich blos das problem das die hinteren boxen so extrem leise sind. |
Apalone
#15 erstellt: 15. Feb 2015, 09:36 | |
Das kann doch keiner nachvollziehen! Beschreibe genau (!!), was du gemacht hast! welche Kabel an welchen Anschluss an welche Geräte? (Cinch zB ist nur eine Steckernorm. "Über blue ray isrces einfach über Chinch" sagt GAR NICHTS!) Bisschen sorgfältiger Schreiben könnte auch nicht schaden... was ist im Audioseutup eingestellt? |
SlimBuster
#16 erstellt: 15. Feb 2015, 09:56 | |
Ok also im Fernseher bin ich in den SPDIF coax out und im receiver bin ich in den coax in (cd). Beim blue ray bin ich in av Output und beim receiver in bd in boxen ja ganz normal angeschlossen. Dann bin ich beim receiver. Dann nehme ich die Fernbedienung drücke auf receiver dann Setup dann ge ich auf in assig drück enter dann auf comp. In Dann comp. 1. TV wenn ich dann entern drück kommt comp.2 offen wenn ich dann entern drück kommt wieder comp.1 tv das wechselT Dann immer auf die 2 und da plant ständig digital auf den receiver |
Apalone
#17 erstellt: 15. Feb 2015, 10:15 | |
dann ge ich auf in assig und da plant ständig digital auf den receiver Soll sich jemand anderer mit rumärgern... |
XN04113
#18 erstellt: 15. Feb 2015, 10:24 | |
mach mal bitte gute und scharfe Bilder von Deiner Verkabelung und gib Dir mehr Mühe bei Deinem Text sonst bist Du hier ganz schnell allein |
SlimBuster
#19 erstellt: 15. Feb 2015, 12:34 | |
So das erste zeigt den blue ray player das 2te das Kabel vom blue ray player im receiver. Das 3te die boxenKabel das 4te ist vom receiver in den tv und das 5te vom tv nein receiver [Beitrag von SlimBuster am 15. Feb 2015, 12:40 bearbeitet] |
Quotengrote
#20 erstellt: 15. Feb 2015, 12:54 | |
Also gerade das letzte Bild gibt mir zu denken... aber ist auch relativ unübersichtlich. |
XN04113
#21 erstellt: 15. Feb 2015, 13:09 | |
was ist das für ein Gerät auf dem 2ten Bild? da aber TV und das unbekannte Geräte (irgendein Player vermute ich wegen dem Laser Label) koax digital Ausgänge haben brauchst Du auf alle Fälle einen koax/opto Wandler für 10€ angeschlossen wird dann wir folgt: TV => mono Cinch Kabel => Wandler => optisches Kabel => optical IN 1 AVR Player => mono Cinch Kabel => coaxial IN 1 AVR dann noch im Setup des AVR das ASSIGNABLE der beiden Buchsen prüfen FERTIG [Beitrag von XN04113 am 15. Feb 2015, 13:15 bearbeitet] |
SlimBuster
#22 erstellt: 15. Feb 2015, 13:23 | |
Das 2te bild ist der blue ray player |
XN04113
#23 erstellt: 15. Feb 2015, 13:26 | |
Blu-ray ohne E |
std67
#24 erstellt: 16. Feb 2015, 01:51 | |
und waru schließt du den Blue-Ray Player analog am AVR an und nicht per Coax TV dagegen scheint korrekt angeschlossen. Da geht auch 5.1, wenn der Ausgang richtig konfiguriert und die entsprechende Tonspur gewählt ist |
zumilix
#25 erstellt: 16. Feb 2015, 06:00 | |
Warum eigentlich alles so kompliziert und nicht mit HDMI anschließen? |
std67
#26 erstellt: 16. Feb 2015, 08:05 | |
siehst du bei dem alten AVR irgendwo HDMI? |
SlimBuster
#27 erstellt: 16. Feb 2015, 08:06 | |
Ich hab zwar am tv 3 hdmi Anschlüsse das sind aber Eingänge die funktionieren glaub ich nur bei blu ray ps3 usw. Muss nämlich die 3 hdmi Kanäle am tv anwählen [Beitrag von SlimBuster am 16. Feb 2015, 08:08 bearbeitet] |
pegasusmc
#28 erstellt: 16. Feb 2015, 08:27 | |
3 Eingänge/ 1 Ausgang 3D Unterstützung aber kein ARC. |
XN04113
#29 erstellt: 16. Feb 2015, 10:11 | |
Upps, Du hast recht, der hat tatsächlich HDMI ganz versteckt an der Seite und kann sogar Sound darüber verarbeiten. Dann reichen zwei HDMI Kabel und ein Cinch! |
Wie bekomme ich 5.1 Sound? becks303 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 13 Beiträge |
Wie bekomme ich den richtigen Ton? mc2k4 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Kriege keinen 5.1 Sound Denon_JBL am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
Welches Kabel für 5.1 Sound beim Fernseher? Regicide am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe kein 5.1 Sound x0rcode am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 10 Beiträge |
Z506 5.1 Sound anschluss an TV MRswitch_ am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 25 Beiträge |
Problem mit 5.1 Sound vom Fernseher Xander1989 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 Sound - Jamo AVR 793 Receiver Kriegi am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 Sound bei ARC Teddy-94 am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 5 Beiträge |
3d Sound mit 5.1 Surround für Fernseher schnipperschnapp am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
