Teufel Magnum Power Edition mit 2x Center betreiben?
Moalt
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 19:57
Hey,
ich nutze derzeit eine Teufel Magnum Power Edition 5.1 um in einem kleinen Raum (12qm) auf einer großen Leinwand mit Beamer ein wenig Filme mehr zu genießen, als auf dem TV. Für meine derzeitige Zwecke reicht mir das, ein THX kommt später, nach dem Studium.
Nun zu meiner Frage: wenn ich Filme schaue, ist der Centerspeaker für mich zu zentral zu lokalisieren, also ich höre genau, von wo die Stimmen usw kommen. Das deckt nur einen Bruchteil der Leinwand ab (ca. 2m breit).
Kann ich einen zweiten Centerspeaker dazu anschließen und einen weiter links und den anderen weiter rechts anordnen (so ca. halber Meter Abstand dazwischen)? Ich würde mir den gleichen Center nochmal kaufen (CEM 50C).
Zerstöre ich damit den aktiven Bass? Oder klappt das mit den Impedanzen? Was kann ich vom Sound erwarten (und ja ich weiß, aktuell ist es noch lang nicht das non plus Ultra :P)? Verzerrt sich der Sound?
Und sollte ich die Boxen parallel oder in Reihe schalten (und was hat welchen Vor-/ Nachteil?
Habe mich schon ein wenig durchgelesen, aber ich möchte auch nichts verschlimmbessern.
Danke im voraus
Moalt
XN04113
#2 erstellt: 04. Mai 2015, 22:43
ein zweiter Center ist meist nicht die Lösung
poste doch mal bitte Bilder Deines Raumes wie aktuell alle Lautsprecher augestellt sind
dann wäre noch interessant zu wissen wie Deine komplette Wiedergabekette aussieht und wie diese verkabelt ist
Moalt
#3 erstellt: 05. Mai 2015, 08:13
Raumanordnung
So ich habe das Ganze mal Skizziert. Der Raum wird nur als Fernsehraum genutzt.
Neben dem Beamer, Leinwand, Sofa befinden sich ein Couchtisch und ein großes Regal an der Seite im Raum (und noch ein Teppich).
Verkettung sieht wie folgt aus:
Mögl.1: PS4 (Bluerayplayer) -> Toslink -> Teufel Decoderstation 5 -> Cinch -> Teufel Magnum E Power Edition
Mögl.2: PC -> Creative Sound Blaster (externe 5.1 THX Soundkarte) -> Toslink oder Cinch 5.1 ->Teufel Decoderstation 5 -> Cinch -> Teufel Magnum E Power Edition
Bei mögl. 2 Stelle ich zwischen dem direkten 5.1 des Soundblaster bei Spielen und Toslink- Ausgang für normale Anwendungen um.
Alle Kabel sind soweit hochwertig, keine Billigkabel sind verbaut.
[Edit]: Ich habe auch noch 2 UL20MK2 von Teufel, die könnte ich auch noch mit ins System einschleifen, falls dies was bringt (nutze diese normal zum Stereo- Musik hören).
[Beitrag von Moalt am 05. Mai 2015, 08:46 bearbeitet]
Jojo0301
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 12:04
Ich glaube nicht das ein zweiter Center hier etwas ändert!
Bin mir nicht mal sicher, ob ich das Problem verstehe.
Der Center heißt schließlich so, weil er zentral die Dialoge und Geräusche "aus" dem Bild wiedergibt.
Es kann sich natürlich auch um ein Aufstellungsproblem oder Raumakustische Probleme handeln.
Bügelt die Decoderstation da irgendetwas aus, ein Einmeßsystem hat sie ja nicht?
Grundsätzlich würde ich zudem das Sofa noch etwas nach vorne ziehen.
Die Rears Tröten dir doch direkt ins Ohr und im Stereodreieck sitzt du aktuell auch nicht.
Grundsätzlich dürfte das Teufel System auch etwas limitiert in seinen Möglichkeiten sein.
Jojo
Moalt
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 12:23
Das Sofa ist so weit hinten, da das Bild sonst zu groß wird :).
Ja der Center ist deutlich im Zentrum zu hören, jedoch zu lokal meines Empfinden nach. Mich stört, dass so der Centersound nicht "flächend" von der Leinwand kommt. Liegt vll. auch daran, dass der Center unter der Leinwand steht? Würde da eventuell etwas bringen, wenn ich die Centerbox über die Leinwand anschrägend hinhängen würde? Oder ein zweiter Center oben?
Ich möchte einfach ein wenig mehr Volumen vom Centerspeaker erfahren.
Die Decoderstation verfälscht m.M. nach nichts, sie dient lediglich als als Zwischenstation um mehrere Geräte anschließen zu können. (Also die PS4 spuckt DTS aus, und das wird auch vom Decoder erkannt und einfach weiter gegeben, habe ich mit DTS Test's überprüft).
Die Front und Rears stehen vll. aktuell nicht perfekt, ja, aber das ist noch "in Ordnung", also da habe ich derzeit keine Probleme zu vermerken (Gerade bei Spielen sind die Sounds sehr gut zu lokalisieren).
Was mir noch zuletzt eingefallen ist, würde eventuell ein größerer Center Aushilfe verschaffen? Eventuell aus der Theater- Reihe?
Jojo0301
#6 erstellt: 05. Mai 2015, 12:37
Ein größerer bzw. zweiter Center würde die Thematik wahrscheinlich noch verschlimmbessern
Front und Center sollten immer aus der gleichen Serie stammen, um harmonisch zu klingen.
Versuch doch noch mal die Aufstellung etwas zu verändern, einfach mal ausprobieren.
Center mal anwinkeln nach oben....oder wirklich mal nach oben.
Oder den Center etwas runter Pegeln.
Auf Dauer würde ich dann allerdings die Lautsprecher upgraden.
Deine sind ja auch nicht unbedingt für Heimkino gedacht!
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 05. Mai 2015, 12:38 bearbeitet]
GeraldA
#7 erstellt: 05. Mai 2015, 12:42
Moalt (Beitrag #1) schrieb:
Hey,
Das ist ein PC-Speaker System. Da darf man sich keine Wunder erwarten.
Die sind dafür gedacht, dass man relativ nahe dran sitzt. Noch dazu sind sie sehr winzig.
Moalt
#8 erstellt: 05. Mai 2015, 12:45
Ja, sie waren ursprünglich auch nur am PC eingesetzt... als dann aber der Beamer usw. kam, wurden sie auch dafür verwendet.
Das ich aufrüsten muss, ist mir klar, jedoch habe ich nicht mal eben das nötige Kleingeld über (Student), daher versuche ich derzeit mit dem auszukommen, was ich habe (und das dann möglichst annehmbar).
Ein THX wird später natürlich folgen :).
Ich teste mal verschiedene Positionen und Einstellungsmöglichkeiten und werde dann Rückmeldung geben.
Danke bis dahin schonmal!
GeraldA
#9 erstellt: 05. Mai 2015, 12:55
THX ist ein Gütesiegel der George-Lucas-Firmengruppe, sowas kann man
sich nicht kaufen.
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Mai 2015, 13:05
Das Concept-E bringt einfach kein "Volumen". Woher soll das auch kommen? Das fällt fann halt besonders bei den Stimmen auf. Wenn man dann natürlich eine Kino Bild hat, passt Bild und Ton nicht zusammen.
Moalt
#11 erstellt: 05. Mai 2015, 13:30
GeraldA
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 12:01
Um 3500.- bekommt aber schon vernünftige Lautsprecher.
Ich halte nicht viel von dem Teufelszeug.
Schau mal, was es da alles gibt:
http://www.amazon.de...ywords=klipsch+rf+82
[Beitrag von GeraldA am 07. Mai 2015, 12:04 bearbeitet]
Lichtboxer
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 14:02
Zuerst würde ich es mal ganz ohne Center probieren, falls die Decoderstation es hergibt.
Moalt
#14 erstellt: 11. Mai 2015, 10:30
Wie meinst du ganz ohne Center?
Den Center abstöpseln? Dann höre ich keine Stimmen mehr, bzw. der Bildschirm bleibt stumm.
Dann kommen nur die Surroundeffekte zum Vorschein.
Ich hab die Centerbox ein wenig angeschrägt, sie strahlt nun mehr in den Raum, auch Richtung Decke hin. Dadurch habe ich gefühlt mehr Sound von der Leinwand (kann natürlich auch sein, dass ich mir das einrede). Die Front-Lautsprecher habe ich nun auch in den Raum eingeschrägt (Zwecks Stereodreieck).
@GeraldA: Bei mir spielt das Auge mit, ich finde das Design der Teufelsysteme sehr edel/ hübsch. Klanglich spiegelt es genau auch meine Höhrweite wieder. Natürlich werde ich mir vor Kauf auch noch andere Systeme anschauen,... aber wie ist das so oft? Einmal XXX (Teufel) immer XXX (Teufel) - wenn man gute Erfahrungen mit etwas gemacht hat.
Jojo0301
#15 erstellt: 11. Mai 2015, 10:40
Den Center würde ich auch nicht weglassen. Gehen tut das schon, dann übernehmen die Frontlautsprecher die Funktion.
Macht für mich im Heimkino aber wenig Sinn.
Wenn du mit Teufel klar kommst ist es doch ok.
Das System 8 liegt aber eben in einem Preisbereich, welcher sicherlich ordentliche Alternativen bietet.
Und Alternativen "anschauen" ist sicherlich mit "anhören"'gleich zu setzen.....
Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Jojo
Lichtboxer
#16 erstellt: 11. Mai 2015, 11:59
Wenn man alleine schaut und der Raum nicht groß ist, ist ohne Center ein Versuch wert. Allemal besser als ein falsch aufgestellter oder gebastelter Center.
Moalt
#17 erstellt: 06. Jun 2015, 12:54
So,
habe viel herum probiert, war auch zwischendurch kurzzeitig zufrieden.
Habe nun aber mir gebraucht günstig einen M120 Center von Teufel gekauft und bin nun endlich glücklich (mal sehen wie lange).
Der Ton kommt nun aus der Leinwand (so fühlt es sich an) und die Stimmen sind wesentlich klarer und eindeutiger. So harmoniert der Center auch ganz gut mit den anderen Boxen :).
Danke für alle Tipps und Anregungen!
teufel power edition
BlessTheFall am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
teufel concept e magnum power edition kabel frage
isegal-niemand am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE40 A656 und Teufel Concept E Magnum Power Edition
BruderKotlett am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition und yamaha RX-v461
alpenpoint am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  17 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input
Oliver530 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Neuling mit Concept E Magnum
unruhestifter2 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Xoro HSD 2020 und Concept E Magnum Power Edition
CapnA am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  8 Beiträge
Google Chromecast Audio an Teufel Ceoncept E Magnum
webSlip am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  7 Beiträge
Technics SA-EX 300 mit Teufel Concept E Magnum POWER EDITION
chester1974 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.252
