HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E Magnum Power Edition und yamaha ... | |
Teufel Concept E Magnum Power Edition und yamaha RX-v461+A -A |
alpenpoint
19:15
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hallo, wie verbinde ich am besten den yamaha rx-v461 mit den Teufel Concept E Magnum Power Edition? Ich war mal im Media Markt und habe die Bose ACOUSTIMASS® 10 Home Cinema Speaker System gehört. Die bringen mehr Druck,Transparenz, einfach einen besseren Klang. Meine Kombination wäre ja nicht schlecht, der Sub ist größer die Satelliten sind größer aber ich bekomme den Klang nicht so hin. Ich glaube dass ich etwas falsch mache. Ich habe einen PC, einen Edision HDTV SAT Receiver als Quelle angeschlossen. Allerdings habe ich den PC nur über einen 3,5mm (grüne Buchse) angeschlossen. Hätte aber einen 5.1 Ausgang. Ich weiß auch nicht ob meine Einstellungen beim Yamaha Receiver stimmen. Gibts da Richtlinien oder eine Anleitung wie man das einstellen soll? Für eure Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar! lg, Alpi |
XN04113
08:09
erstellt: 05. Sep 2010, |
1. Die 5 kleinen Boxen werden direkt an den Ymaha angeschlossen 2. Der Subwoofer wird mit einem MONO Cinch Kabel an den "OUTPUT Subwoofer" des Yamaha gesteckt 3. der PC solltest Du mit DREI 3.5mm Klinke auf Stereo Cinch Buchsen an den "Multi Ch Input" des Yamaha anschliessen 4. Dein Edision Receiver hat sicher einen digitalen Tonausgang, den bitte mit dem Ymaha verbinden |
alpenpoint
09:55
erstellt: 06. Sep 2010, |
Hallo, vielen Dank! Die Kabel werde ich mir besorgen und melde mich wieder, bin mal gespannt was das bringt. Kann es sein dass das so viel im Klang ausmacht und erreichen die Teufel Boxen (lt. testbericht ja) den Sound und Klang des bose Systems. Sind ja vergleichbar oder? [Beitrag von alpenpoint am 06. Sep 2010, 09:56 bearbeitet] |
abrissbirne
02:10
erstellt: 09. Sep 2010, |
Du vergleichst also ein 150€ System mit einem 1300€ System und wunderst dich, dass das teurere besser klingt? ![]() Zwar ist Bose maßlos überteuert, aber das hätte dir auch vorher klar sein können. |
alpenpoint
19:20
erstellt: 17. Sep 2010, |
Erstens ist das Bose System von den physikalischen Voraussetzungen sogar im Nachteil. Der SUB hat kleinere Abmessungen und die Satelliten sind auch im Mini Format. In Tests haben die Bose nicht unbedingt gut abgeschnitten die Teufel aber schon. Hier im Forum kann man auch sehr viel über Bose und Teufel lesen. Wenn sie schon nicht gleich gut sind so möcht ich wenigstens annähernd den Sound raus bekommen. lg, Alpi |
alpenpoint
19:27
Hallo, das hab ich jetzt alles gemacht und wenn ich am PC die Boxen mit den Systemeinstellungen des Sounds überprüfe dann werden auch alle Lautsprecher einzeln angesprochen. Vorher habe ich sie auch zugeordnet(aufstellung usw.).Wenn ich den Sound mit dem Windows Media Player abspiele funktionieren nur die Front, der Center, die Rear und der SUB bleiben still?? Der Yamaha zeigt mir auf dem Display nur links + rechts an. Der reine Signalweg passt und die Verkabelung auch nur die Anwendung (der Player)übernimmt nicht oder man muß noch was einstellen nur hab ich nichts gefunden. Der Sound vom SAT Receiver ist nur bei unten genannten Sendern oder Flmen besser geworden (5.1 und DolbyDigital Anzeige im Yamaha)da kommen die Teufel schon recht nahe an das Bose System ![]() Wenn ich z.B RTLII schaue kann ich mit den SAT Receiver die Lautstärke regeln (Der Yamaha zeigt mir auf dem Display nur links + rechts und PCM an.). Schaue ich z.b. PRO7 oder RTL dann ist die Lautstärke fix und nur mit dem Yamaha zu regeln (Der Yamaha zeigt mir auf dem Display alle 5 und DolbyDigital an). Sendet RTLII nur in Stereo und PRO7 in 5.1 oder hängt das vom gesendeten Film ab? Wenn ich über den internen Tuner Radio höre zeigt mir der Receiver "Enhancer" und nur links und rechts an obwohl bei allen Boxen Sound rauskommt. [Beitrag von alpenpoint am 18. Sep 2010, 07:03 bearbeitet] |
alpenpoint
14:21
erstellt: 22. Sep 2010, |
keiner eine Idee? könnt ihr mir eine Soundkarte für den HTPC empfehlen? Habe das Asus M3A78-EM Motherboard mit: Audio-Ausgänge: 7.1 + S/PDIF (Optisch) Soundchip:Realtek ALC1200 [Beitrag von alpenpoint am 22. Sep 2010, 14:40 bearbeitet] |
n5pdimi
16:43
Wie hast Du denn nun verkabelt? Optisch? Ich hoffe doch ja. Du brauchst keine neue Soundkarte. Nimm mal ein anderes Programm zum Abspielen (z.B. VLC-LAN Player) und stelle die Tonausgabe im Programm auf SPDIF, sonst wird das nie was mit 5.1. |
alpenpoint
16:54
Hallo, ich habe optisch nur den SAT receiver verkabelt. Den PC habe ich mit DREI 3.5mm Klinke auf Stereo Cinch Buchsen an den "Multi Ch Input" des Yamaha angeschlossen so wie mir empfohlen wurde. |
n5pdimi
17:07
Mach mal optisch..... Du weisst, klinke is gackelig. |
XN04113
17:26
nur mit analog wird er aber bei Spielen und seiner Soundkarte 51. Sound erhalten Wenn Du mit dem Mediaplayer ein Stereo Signal wiedergibst kommt auch nur das beim Yamaha an - ist doch alles korrekt. Spielt doch mal eine echte DVD ab (mit 5.1 Sound) oder schalte einfach den Yamaha auf DolbyProLogic oder einen anderen Virtual5.1 Modus! |
alpenpoint
10:45
erstellt: 23. Sep 2010, |
Hallo, damit ich das auch richtig verstehe: rein theoretisch kann das der Yamahe mit deiner angegebenen Verkabelung. Nur aus einem stereo signal kann er halt auch nur stereo wiedergeben außer ich verwende einen decoder (ProLogic, PLII Musik usw.). Dann macht er aus einem Stereo Signal ein 5.1. muß mal schauen ob ich eine DVD mit 5.1 Sound habe. Würde sich eine andere Soundkarte auszahlen? Danke erst mal! |
XN04113
10:50
Es würde sich nur einen Soundkarte lohnen die DolbyDigitalLive beherrscht. Dann kannst Du den digitalen S/PDIF Ausgang nutzen, denn die Karte bzw. ihre Software wandelt alles in einen DolbyDigital Bitstream. |
alpenpoint
12:40
erstellt: 25. Sep 2010, |
Hallo, also ich bekomme das nicht zum laufen. 1. Wenn ich beim Multi Channel Input rein gehe dann kann ich am Yamaha keinen decoder (dolby usw.) oder sonstiges einstellen es spielen nur die 2 Frontlautsprecher. 2. Wenn ich nur mit dem grünen Ausgang auf CD Input beim Verstärker gehe dann spielen nur die 2 Front Lautsprecher. Stell ich auf Music Enh.5ch dann gehen alle 5 Lautsprecher. Das ganze hab ich jetzt mit eine Creative Audigy 2 zs durchprobiert, gleiches Ergebnis. Beim Klang war auch nicht viel Unterschied zur Audigy zu hören. Mit dem neuen Treiber soll sie auch Dolby Digital Live können. Kann der Soundchip am asus m3a78 auch DolbyDigitalLive? Was ich noch probier ist über den SPDIF des Onboard Soundchip den Verstärker anzusteuern. Ich glaub ich bin einfach zu blöd das hinzukriegen ![]() [Beitrag von alpenpoint am 25. Sep 2010, 14:22 bearbeitet] |
XN04113
14:55
Da hast Du wohl recht.... ![]() Wenn Du via 5.1 Eingang den Yamaha nutzt schickst Du ein ANALOGES Signal rein, da kann der KEIN DD oder DTS anzeigen. Er ist dann nur Verstärker und sollte 5.1Channel oder so etwas anzeigen. In diesme Modus ist er abhängig welches Signal Du zuspielst, kommt nur eine Stereo an, bleibt das auch so. Du musst schon der Soundkarte sagen, daß sie eine Signal auf allen Kanälen ausgeben soll! |
alpenpoint
18:48
Hab jetzt den MediaPlayerClassic installiert und eine DVD Terminator 4 eingelegt. Jetzt spielt er 5.1 ab! ![]() Auch Filme die in mkv vorliegen spielen 5.1 ab über den MultiChannel Eingang. Es ist also am Player gelegen. Filme die nur Stereo haben spielt er auch nur in Stereo. Weiß nicht ob ich die Audigy oder den OnBoard Sound verwenden soll, werde nochmal probieren ob ein großer Unterschied besteht. Momentan gibt die Audigy das Signal aus. Was mich allerdings noch stört ist der Sound vom SAT Receiver den ich über SPDIF angeschlossen habe. Bei normalen Sendungen kommt der Ton nur aus den 2 Frontlautsprechern ohne Center oder SUB und das klingt mit den zwei kleinen Boxen recht dürftig. Nur bei Filmen die 5.1 Ton haben passt es. Weiters kann ich bei manchen Sendern den Ton nur über den Yamaha Receiver laut und leise stellen (RTL, PRO7,ZDF ...) sonst auch über den SAT. Das ist total störend weil die Lautstärke bei z.B. Pro7 sehr laut ist und über den Yamaha zurückgeregelt werden muß(-50db), die anderen Sender muß ich aber wieder aufdrehen (-30db) damit ich am SAT nicht komplett auf 100% bin mit der Lautstärke. Wenn ich aber analog ansteuere habe ich immer 5.1 (Music Enh. 5ch) was bei richtigen 5.1Ton Filmen nicht so toll klingt, bei den anderen Sendern aber den Vorteil hat dass alle 5 Boxen incl. SUB funktionieren und es nicht so dünn klingt wie mit den beiden Front alleine. Da wäre es wieder von Vorteil 2 gscheite Frontlautsprecher zu haben. Ich habe noch 2 ältere Mission Boxen(Model 760, 2weg Reflex)und die werde ich mal als Front verwenden. [Beitrag von alpenpoint am 26. Sep 2010, 06:02 bearbeitet] |
alpenpoint
16:47
erstellt: 26. Sep 2010, |
Hi, mit meinen alten Mission Cyrus Model 760 als Frontlautsprecher klingt das ganze um einiges besser und satter. Kann ich einfach die Mission mit dem Teufel System mischen? Der Sub, der Center und die Rear sind ja noch original oder muß man etwas besonderes beachten? |
Yamaha RX-V475 an Teufel Concept E Power Edition Wenzke am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Samsung LE40 A656 und Teufel Concept E Magnum Power Edition BruderKotlett am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition kabel frage isegal-niemand am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
teufel power edition BlessTheFall am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha rxv 365+teufel Concept E Magnum nanox am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 19 Beiträge |
Neuling mit Concept E Magnum unruhestifter2 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Verkabelung: Teufel Concept E Magnum an Yamaha RX V450 idolon am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.152
