HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Geräte Bedienung hinter Schranktüren | |
Geräte Bedienung hinter Schranktüren+A -A |
RecorderJunkie
05:33
erstellt: 09. Mai 2015, |
Hallo Gemeinde, ich habe meine Geräte (AppleTv, Marantz SR5007, Blueray Player) komplett in den Schrank integriert und hinter Türen verschwinden lassen. Bisher habe ich alles mit der Logitec Touch bedient. Jetzt ergibt sich aber das Problem, dass ich beim TV Schauen jedesmal die Schranktüren öffnen muss, (damit die Logitec zu den Geräten durchkommt). Ich bin bei Amazon auf den Logictec Hub gestoßen: (http://www.amazon.de/Logitech-915-000218-Harmony-Hub-schwarz/dp/B00JBBD87G/ref=pd_sim_ce_3?ie=UTF8&refRID=0YCKW4YQZD2A1ECJ63SS) Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil und löst das mein Problem? Wie gesagt mir geht es darum, dass ich mit der Logitec Touch Fernbedienung weiterhin meine Aktionen ausführen kann (TV an, Marantz an, Apple TV an) und dann aber auch noch den Marantz und das AppleTv hinter der geschlossenen Schranktüre steuern kann. vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe |
std67
05:51
Hi du brauchst die Harmony SmartControl. Das ist der Hub incl. einer ¨Not-FB¨ ohne Display.Oder die ¨ ultimate¨, aber die ist wesentlich teurer Ich find die kleine SC sogar komfortabler zu handhaben. Reicht für deine 3 Geräte vollkommen. Und über Handy/Tablet kann du den Hub ebenfalls steuern Deine Touch kannste verkaufen, oder im Schlafzimmer insetzen etc. Diese kann mit dem Hub nicht kommunizieren Bei der Einrichtung der SC, oder jeder anderen FB die über myharmony.com programiert wird, kannnst du dein altes Konto eiinfach importieren. deine Aktionen und Geräte weren dabei übernommen. Nur eigene Anpassungen bei der Tastenbelegung und Sequenzen musst du neu machen |
RecorderJunkie
06:06
Sieht aber bei Amazon anders aus. Da wird der Hub zusammen mit der Touch angeboten: ![]() auch weiter unten in den FAQs steht die Frage: Kann man das Teil auch mit der Harmony touch steuern? (Hardware 1.0 Firmware 3.12.9) --> Antwort: Ja kann man, so habe ich es auch im Einsatz. An der Logitech Software am PC wird dann eingestellt, was die Harmony Touch direkt steuert und was über den Hub gesteuert wird. Für mich bleibt aber immer noch die Frage: was macht dieser Hub. Also wie kommuniziert der Hub mit meinem ATV und Marantz hinter der Schranktür? Ich hätte erwartet dass er dann ein IR Signal ausgibt? Alternativ gäbe es noch dieses Teil: ![]() [Beitrag von RecorderJunkie am 09. Mai 2015, 06:18 bearbeitet] |
std67
07:09
Mhh Jetzt wo du es sagst. Könnte sein. Hab da sowas im Hinterkopf, bin aber nicht sicher. Könntest rss einfach ausprobieren. Finanziell ist dir SC ja kein Nachteil. Fernbedienung und Hub kommunizieren per Funk. Genaue Infos bekommst du im harmony-remote-forum |
std67
08:29
So jetzt Zuhause kann ich besser recherchieren als unterwegs mitm Handy Hast Recht, es geht: ![]() ich würde trotzdem die SmartControl nehmen. Die ist 1. nicht teurer als der reine Hub und 2. IMO ein echter Mehrwert. Icch nutze meine Ultimate inzwischen gar nicht mehr. Die Fahlbedienung übers Display und das dauernde switchen der Displayseiten ging mir mächtig auf den Zeiger. Die SC ist kleiner und handlicher, da stören auch die oberhalb angebrachten Laufwerkstasten nicht mehr so. Bei der Ultimate/Touch kommt man dann dauerns aufs Display, führt ungewollt Befehle aus oder wechselt sogar ungewollt die Aktion Was bei der SC etwas stört ist die fehlende Tastenbeleuchtung. Aber ich denke sobald ich die Tastenpositionen besser verinnerlicht habe geht das auch in ordnung Unter folgendem Link findest du wie du die Anleitung wie du Touch um Hub und SC erweiterst: ![]() |
RecorderJunkie
08:19
erstellt: 10. Mai 2015, |
Super - Danke schon mal für Deine Antworten. Was ich immer noch nicht richtig verstanden habe, wie der Hub dann mit den Geräten innerhalb des Schrankes kommuniziert. Ich stelle mir das so vor: Der Hub steht außen auf dem Schrank damit er per funk mit der one touch reden kann. am Hub sind kleine IR sender angeschlossen die in den Schrank gehen und die Geräte bedienen. Ist das so richtig? |
std67
08:44
Hi nee, der Hub steht im Schrank. Funk geht ja auch durch Türen und Wände. Im Schrank steuert er die Geräte dann per IR. Hast du mehrere Fäher liegt der SC, und auch dem reinen Hub, nur ein IR-Auge bei das an den Hub angeschlossen wird. (bei der Ultimate sind zwei dabei) Aber solche ¨ Augen¨ kann man auch nachkaufen, ist Standardware, und per ¨Weichen¨ die Anschlüsse beliebig aufsplitten Edit: ein Kollege hat auch mal den Tipp von mir umgesetzt die IR-Strahlen über im Schrank angebrachte kleine Spiegel in andere Fächer umzuleiten. Ging weil die Fächer untereinander nicht komplett abgeteilt waren. Notfalls müßte man halt zur Säge greifen [Beitrag von std67 am 10. Mai 2015, 08:46 bearbeitet] |
RecorderJunkie
09:16
ok super. Habe gerade mal bei Amazon geschaut - verstehe die Preispolitik nicht ganz die SC + Hub kostet 87,- der hab alleine koset 76,- d.h. die SC kostet 11 EUR? |
std67
09:19
teilweise war in der Vergangenheit der Hub allein sogar teurer Wie schon mehrfach gesagt. Ich würd die SC nehmen. Nutze das Ding fast ausschließlich. Die Befehle im display der Ultimate brauche ich kauHeut morgen wars ne Ausnahme da ich eine neue BD-Audio in mehreren Soundmodi ttesten wollte, die kann ich über die Ultimate direkt anwählen Ansonsten nutzt das Ding meine Frau. kein Streit mehr um die Fernbedienung ![]() |
RecorderJunkie
15:26
erstellt: 17. Mai 2015, |
Der Hub und die SC sind da. Bin gerade richtig am Fluchen und würde das Zeug am liebsten an die Wand klatschen. Es fängt schon damit an, dass die Silverlight Software auf den Mac quälend langsam ist. Aber ich habe ja Geduld. WLAN lies sich auf dem Hub nicht einrichten. Also habe ich ihn per USB an den Mac gehangen. Siehe da die Mac Software macht erstmal ein Firmware Update, welches die Mobile Version nicht vorgeschlagen hatte. Im Anschluss kann ich den Hub auch in mein WLAN einbuchen. Dann konfiguriere ich die SC mit Aktionen - in gewohnter Art und Weise über den Mac. Eine Aktion ist TV Einschalten + AVR Einschalten + HDMI 2 Quelle wählen um Amazon FireTv zu sehen. Beim Amazon Fire Tv muss man den Hub erstmal als Bluetooth einrichten. Gesagt getan. Nachdem ich die fertige Aktion mal testen will und Ausschalte wird Bluetooth getrennt und die Hub ist wieder offline. Gibt es irgendeinen Weg, wie man die Connection vom FireTv und dem Hub automatisch wieder hinbekommt? |
std67
15:41
Mhh Bluetooth verbindet sich bei mir immer automatisch. Bin auch grad unterwegs. Schau doch mal bei Harmony-remote-forum.de vorbei, da kann man dir helfen |
RecorderJunkie
15:59
hast du auch ein FireTv mit dran hängen? habe die Tasten für FireTv auf die SC konfiguriert. Tut sich aber nix. Daher ist meine einzige Erklärung dass der Hub nicht connected ist. Habe es gerade noch einmal gecheckt: im FireTv steht beim BT Controller "Batterie offline". Nachdem ich dann über die iphone app versucht habe zu connecten kam das Menü zum Pairen hoch. Das wäre super nervig wenn das so bleibt. Ideal wäre wenn der Controller beim Start automatisch verbunden wird. Also die SC funktioniert aber wenn ich das FireTv, den TV und den AVR neu starte, dann ist der Hub standardmäßig nicht verbunden. Ich muss dann immer erst in die iphone app und dort FireTv auswählen und eine Taste drücken z.B. Pfeil nach rechts bis die BT Verbindung aufgebaut wird. [Beitrag von RecorderJunkie am 17. Mai 2015, 17:54 bearbeitet] |
std67
19:11
ja hab nen Firetv. Sowohl bei diesem, wie auch bei dem zuvor verwendeten AppleTV verbindet sich der Hub automatisch per BT. Bekomme ich auf dem TV-Bildschirm auch angezeigt das der BT-Controller verbunden ist, bzw, beim beenden der Aktion getrennt wurde Wieso das bei dir nicht funktioniert hab ich jetzt auch keinen Verdacht. Wie gesagt kann man dir auf ![]() <hier auch noch die umfangreiche FAQ die fast alle Fragen abdeckt: ![]() Leider (noch) nicht die zu BT |
RecorderJunkie
05:19
erstellt: 18. Mai 2015, |
Echt ungewöhnlich. Wie gesagt ich habe eine Aktion mit 3 Komponenten angelegt TV, AVR und FireTV. Das FireTV und der Hub sind gepaired. Fahre ich alles von Grund auf hoch, dann funktioniert die SC mit dem FireTv nicht. Ich muss dann erst in die App Gehen dort FireTv auswählen und eine Taste drücken bis der Pairing Prozess angestoßen wird. Bedienst du dein FireTv wirklich mit der SC? |
Bedienung hinter Schranktür Anaconda01 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 8 Beiträge |
TV Bedienung vereinfachen tobbes_ am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 11 Beiträge |
Verkabelung für einfache Bedienung. newsouthend am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
kabelwirrwar hinter receiver alanon am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung hinter Sockelleisten/Anschlußbuchsen Tom_Angelripper am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel hinter Flat TV t3 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR X4000 >TV/Audio Bedienung funktioniert nicht tofai am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
Wieviel Geräte an einer Steckdose? Papale am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 7 Beiträge |
Klinke Chinch-Kabel hinter Wand verstecken? Tole am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
erste 5.1 Anlage (hinter Fußleisten) verkabeln Bob2003 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 19 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.588
