erste 5.1 Anlage (hinter Fußleisten) verkabeln
Bob2003
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 22:28
Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt meine Komponenten für meine erste (eigene) 5.1 Surround Anlage zusammen und muss sie jetzt nur noch anschließen.
Als Receiver habe ich mich für den Denon AVR-X2000 entschieden und als Lautsprecher verwende ich die Satelliten, den Center und den Subwoofer vom Teufel Concept E Magnum.
Mir geht jetzt vor allem und die Verkabelung zwischen Receiver und Lautsprecher.
Ich hab mich (natürlich) schon im Vorfeld durchs Forum gelesen und fast immer als Empfehlung 2,5mm² - 4mm² Querschnitt gelesen.
Ich möchte die Lautsprecherkabel hinter meinen Fußleisten und deswegen möchte ich die Kabel gerne so "klein" wie möglich halten.
Die max. Entfernung zwischen AVR u Lautsprecher liegt bei 8m und verlegen möchte ich gerne reine Kupferlitzen.
Meint ihr denn ich würde auch mit 0,75 oder 1,5mm² Kabeln klar kommen?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 22:41
Mit 1,5 qmm Kabel wirst du auf größere Distanzen schon Leistungsverluste haben, doch das hält sich in Grenzen.
Du kannst 1,5 qmm Kabel z.B. bei Conrad auf der Rolle kaufen, da musst du kaum Geld für ausgeben
Dran denken: Kabel möglichst gleichlang halten, zumindest "vorne" und "hinten", dann hat Audyssey weniger zu rechnen
spooky667
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 00:47
Mahlzeit,
das E Magnum System wurde "ab Werk" mit 0,75mm² geliefert. Nimm 1,5 mm² und alles Supi. Kabel möglichst gleich lang lassen wie Donsiox gesagt hat. "Leistungsverluste" bei 1,5mm² auf 8 Metern... Naja...
XN04113
#4 erstellt: 23. Jul 2014, 05:26
wie kommt ihr zu der "wichtigen" Aussage, dass die Kabel gleich lang sein sollen in einer normalen Wohnung
rechnet mal aus war ein paar Meter mehr oder weniger an Unterschied (Laufzeit) aus machen
[Beitrag von XN04113 am 23. Jul 2014, 05:27 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 05:28
Da kommst glaub ich auf ungefähr 1,5% Verluste, mehr wirds nicht sein.
Ich hab hier an größeren Lautsprechern 0,75 qmm dran.
Komplette Kabelage im ~15 qm Zimmer: 12€
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 05:32
Ich kenns nur ausm PA-Bereich, verwende dort immer gleich lange Kabel.
Zu Hause halte ich es dann auch so, einfach weil ich mich damit etwas besser fühle
spooky667
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 08:34
Puhhh... wie war das noch gleich.
Also ich hoffe ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn...
Also gehen wir mal von einer Signalgeschwindigkeit in Kupfer von 2/3 C aus. (200.000.000m/sek)
Dann braucht "der Ton" dementsprechend 1/100.000 Millisekunden auf 2 Meter.
Gehen wir jetzt davon aus, dass das eine Kabel 2 und das andere 8 Meter lang ist komme ich auf eine Verzögerung von:
Tadaaaaa
0,00003 Millisekunden.
Ok... und da wir alle nicht an Vodoo glauben und das menschliche Ohr "mechanisch" funktioniert... kann man das wohl ignorieren
[Beitrag von spooky667 am 23. Jul 2014, 08:53 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 08:54
Ähm, wenn ich im Physikvordiplom richtig aufgepasst habe, wohl eher c= 300.000 km/sek
Also nochmal Faktor 1000 drauf bzw. kürzer!
Ah, OK! Hast es selbst gemerkt und verbessert....
spooky667
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 09:06
Jo!! Haha... Was ein Glück das man Posts editieren kann.
Bob2003
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 11:50
Danke für die vielen ausführlichen Kommentare
Soll ich also jetzt 0,75 oder 1,5mm² Kupferlitzen nehmen?
n5pdimi
#11 erstellt: 23. Jul 2014, 12:00
Also für das Concept E ist es vollkommen egal, aber vielleicht willst Du ja irgendwann mal "gescheite" Boxen kaufen, daher würde ich unter der Fußleiste gleich 2,5er legen.
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 23. Jul 2014, 12:05
Hmm...
2.5er gehn dann auch gleich wieder ins Geld in Anbetracht des Equipments.
1.5 reicht erstmal.
Wenn in drei Jahren neue Boxen kommen, kannst du ja in 2,5 investieren.
n5pdimi
#13 erstellt: 23. Jul 2014, 12:20
Ja, und alles wieder aufreißen, wegen 20.- EUR Unterschied...
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 23. Jul 2014, 12:25
Was habt denn ihr für Fußleisten ich hab das hier in 10 Minuten gemacht...
Aber gut.. Dann halt 2.5mm...
Slatibartfass
#15 erstellt: 23. Jul 2014, 12:43
c= 300.000 km/sek (genau: 299792458 m/s) gilt für die Lichtgeschwindigkeit im Vacuum. Die Signalübermittlung in Kupferkabeln liegt abhängig von einigen Materialeigenschaften bei etwa 3/4 der Lichtgeschwindigkeit.
Slati
n5pdimi
#16 erstellt: 23. Jul 2014, 13:04
Klugscheißer...
spooky667
#17 erstellt: 23. Jul 2014, 17:32
n5pdimi (Beitrag #16) schrieb:
Klugscheißer...
a Propos...
Die viel spannendere Frage ist ja wie sich das am Hörplatz auswirkt...
Kleine Berechnung dabei gefügt. Kabellängen
Also wenn ich mich nicht verrechnet habe... Headbangen is schlimmer
[Beitrag von spooky667 am 23. Jul 2014, 17:34 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 24. Jul 2014, 06:20
Die Signal-Laufzeit durchs Kabel wirkt sich natürlich real überhaupt nicht auf die Verzögerung aus. Wenn die LAutsprecher 0,1 cm verrückt werden, ist das deutlicher!
Bob2003
#19 erstellt: 25. Jul 2014, 22:22
Ich hab mir jetzt 2,5² Kabel besorgt und es läuft wunderbar.
Kabel zu Rears bei verklebten Fußleisten?
buesing_de am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  7 Beiträge
Surround Anlage verkabeln?
Bad_News am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  11 Beiträge
anlage-pc-lcd + 5.1 wie verkabeln?
weirdmeister am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Wie richtig Verkabeln: 5.1 Anlage, Receiver, PC
opticum am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Anfänger möchte alte 5.1 Anlage verkabeln
strhlmn am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  8 Beiträge
Komplette Anlage ohne HDMI verkabeln
Allegro74 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
5.1 System verkabeln
nemesis32pc am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Wie verkabeln-Kein 5.1!
cruiser1010 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
5.1 System richtig verkabeln
flizzy am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
aufstellen + verkabeln 5.1 system
saladin85 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.880
