HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Keinen Ton vom DVD Player HK 28 | |
Keinen Ton vom DVD Player HK 28+A -A |
Peter_Lustig-2.0
10:26
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hallo zusammen, Wer kann mir helfen beim Anschluss meiner Harman Kardon Anlage AVR 138 und DVD 28 Habe das TV Gerät (Toshiba Smart TV) über den SAT Receiver einen Humax i Cord mini angeschlossen, alle Verbindungen sind mit opto Kabel gemacht worden. Das Fernsehprogramm läuft wunderbar in Ton und Bild!!!! Mein Problem ist der DVD Player ein Bild bekomme ich Aber leider absolut keinen TON Wer kann mir weiterhelfen meine Tochter würde so gerne Barbapapa mit ton sehen, ein völlig verzweifelter Papa! |
Highente
10:30
Wie ist denn der DVD Player genau angeschlossen? |
XN04113
10:41
Es sollte so aussehen: Humax via HDMI an den TV (Bild) Humax via optischen Kabel an den AVR (Ton) DVD via HDMI an den TV (Bild) DVD via optischen Kabel an den AVR (Ton) |
Peter_Lustig-2.0
10:41
Vom Coaxial anschluss DVD 28 auf den opto 1 anschluss vom AVR ein HDMI Kabel habe ich auch vomDVD 28 zum TV Gerät gelegt! |
Peter_Lustig-2.0
10:59
Habe die verkabelung nach deinem schema aufgebaut bid ist da aber kein ton vorhanden, kann es vieleicht eine andere ursache haben? |
XN04113
11:00
Wie sind denn die digitalen Eingänge des AVR zugewiesen? Wie sind die aktuellen Ton Einstellungen im DVD Player? Du hast doch geschrieben, daß Dein Humax mit einem optischen Kabel an dem AVR hängt und dass das funktioniert also ziehst Du für einen Test das Kabel aus den Humax und steckst es in den DVD, somit hast Du am AVR nicht geändert (das kannst Du im Betrieb machen) was passiert nun? [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:02 bearbeitet] |
Peter_Lustig-2.0
11:23
habe ich gemacht jetzt habe ich ton und bild! jetzt hat der tv keinen ton kann es eine einstellungssache am avr seien? |
XN04113
11:28
klar hast Du jetzt keinen Ton mehr vom Humax deshalb brauchst Du ja ein 2tes optisches Kabel und dann musst Du folgendes am AVR prüfen: Wie sind denn die digitalen Eingänge des AVR zugewiesen? |
Highente
11:28
Du sagst du hast einen Wandler im Betrieb. Evtl. den falschen? Du gehst mit coax in den Wandler und optisch zum AVR? Dann sollte er einen Coax in und opto out haben. [Beitrag von Highente am 14. Mai 2015, 11:29 bearbeitet] |
XN04113
11:31
er braucht doch gar keinen Wandler, der AVR hat zwei optische und zwei koax Eingänge |
XN04113
11:37
Aus dem englischen Handbuch, eigentlich ganz einfach! "When playing a digital source such as DVD, first select its input using the remote or front panel controls as outlined in this manual in order to feed its video signal (if any) to the TV monitor and to provide its analog audio signal for recording. When the digital input appropriate with the DVD player is not selected automatically (due to the input settings made earlier during the system configuration, see page 14), select the digital source by pressing the Digital Input Selector button and then using the UP/DOWN buttons on the remote to choose any of the OPTICAL (OPT) or COAXIAL (COAX) inputs, as they appear in the Main Information Display." [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 11:37 bearbeitet] |
Peter_Lustig-2.0
11:58
Danke für deinen Handbuch der knoten hat sich gelöst alles funzt jetzt einwandfrei meine Tochter ist auch ganz Happy ![]() |
HK AVR138/DVD 28 Problem mit Ton von DVD Floi22 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
HK AVR 138 und DVD 28 - Ton Problem bei DVD Floi22 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit ton vom dvd player chris290802 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
HK AVR21 an DENON 1500 DVD Player shaddow666 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 2 Beiträge |
anschluß vom dvd player skyline8301 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
Anschluß HK AVR 230 mit DVD Player Sammy79 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
HK avr 645 Verkabelung Zort am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 7 Beiträge |
HK AVR 265/230 Kein TV Ton Polloks am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Kein analoger Ton vom DVD-Player rallebum am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung von Receiver und DVD Player TobiM_87 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.968
