HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer VSX-1020, KDL-46EX725 und BDP-S480 | |
Pioneer VSX-1020, KDL-46EX725 und BDP-S480+A -A |
LaraMara
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 22:08 | |||
Hallo zusammen, ich habe hier im Forum schon viele nützliche Informationen gefunden, doch gerade bin ich etwas ratlos. Folgendes Problem - ich möchte den BD anschließen, erhalte jedoch weder Bild noch Ton, wenn ich diesen via "BD HDMI IN" oder auch HDMI 1 IN an den AVR anschließe. Bild funktioniert einwandfrei, wenn ich den BD direkt an den TV anschließe. Auf meiner Suche habe ich bereits rausgefunden, dass der AVR kein ARC unterstützt. Meine Frage ist daher, wie würdet ihr den BD anschließen a) direkt an den TV oder b) an den AVR. Bei der AVR Variante wäre ich für Lösungsvorschläge dankbar! Ton würde ich in dem Fall natürlich über den AVR mittels Coax laufen lassen. Ach ja, wenn ich den BD bisher an den AVR angeschlossen habe, funkt dies dermaßen zwischen meine TV Ton Einstellungen, dass der Ton zunächst komplett weg ist (obwohl ich nichts an den Einstellungen und der Verkabelung ändere!) Erst wenn ich die HDMI Steuerung off/on schalte, den Ton am TV neu einstelle und den HDMI Eingang am TV wechsele, geht es wieder. Verstehe ich auch nicht. Auf allen Geräten ist die HDMI Steuerung aktiviert. Euch einen schönen Abend und besten Dank! |
Highente
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 22:49 | |||
1. ACR ist für die Verbindung zwischen AVR und BD Player völlig irrelevant. Es dient nur für die Tonübertragung zwischen TV und AVR. 2. Du solltest HDMI Verbindungen nur stecken, wenn die Geräte aus sind. 3. Der BD Player gehört für Bild und Ton mit HDMI an den AVR. 4. Die Coax Strippe brauchst du, wenn du den BD Player mit HDMI an den TV anschliesst. |
dialektik
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 22:53 | |||
Und alles ist auch in den Geräteanleitungen mit Bildern erklärt.... |
LaraMara
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 00:18 | |||
Mit dem Ton bzgl. des AVR hatte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dank deiner knappen und super präzisen Anleitung funktioniert nun endlich alles. Ganz lieben Dank für die schnelle Hilfe! Der Fehler war das schlicht und einfach das angeschlossene Coax Kabel. 1st Edit nach wenigen Minuten: Nun schreit der AVR HDCP Error. Mal ist das Bild für ein paar Sekunden da, dann erscheint die Fehlermeldung und das Bild ist weg. Der Ton läuft konstant weiter. Irgendwelche Ideen woran das liegen kann? 2nd Edit: Der Ton via TV geht nun auch nicht mehr. Ich verstehe es nicht, sobald ich den BD an den BD HDMI IN vom AVR hänge, geht nix mehr. Das Bild vom BD ist weg, dafür erscheint der HDCP Error (obwohl es sich hierbei um eine original Disk handelt). Wenn ich dann zwischen dem BD und TV Signal hin und her schalte, ist der Ton vom TV weg (angeschlossen via OPT), obwohl ich nichts an den Einstellungen oder der Verkabelung ändere. Ich bin ein wenig rat- und jetzt auch (vorerst) tonlos. [Beitrag von LaraMara am 08. Jul 2015, 00:53 bearbeitet] |
pegasusmc
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 06:08 | |||
Versuche mal ein neues HDMI Kabel. Dann den Pioneer mal reseten. Wofür brauchst Du die HDMI Steuerung ? |
LaraMara
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 17:34 | |||
Ein Versuch war's wert, aber daran hat es letztendlich nicht gelegen. Dachte ich zunächst auch. Aber selbst mit anderen Kabeln blieben die Probleme. Den entscheidenen Hinweis gab die PCM Ausgabe seitens des AVR. Es lag an den Standard-Einstellungen des BD. Die sahen wie folgt aus: Ton Einstellungen zuvor: Audio HDMI = Auto DSD Ouput Mode =Off BD Audio Mix Setting = On Dolby Digital (Coaxial /Optical) = Dolby Digital DTS (Coaxial /Optical) = DTS DTS Neo:6 = Off Audio DRC = Auto Downmix = Surround Nachdem ich den BD Audio Mix deaktiviert habe, funktioniert endlich alles. Der Ton wird in TrueHD ausgegeben, kein HDCP Error mehr und auch der Switch zwischen TV und BD Wiedergabe funktioniert problemlos. Trotzdem vielen Dank für eure Vorschläge,- ohne die wäre ich wohl nie auf das Problem gekommen! |
Apalone
#7 erstellt: 10. Jul 2015, 06:41 | |||
Genau! wie der wohl tragfähigste aus Post 3! |
LaraMara
#8 erstellt: 10. Jul 2015, 11:54 | |||
Die mangelnde Kompatibilität der Schnittstellen untereinander hat recht wenig mit der Bedienungsanleitung zu tun, vielmehr mit fehlenden Standards. Aber vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag zum Thema Für alle Anderen: Es gibt ein Software-Update seitens Pioneer, was nicht auf der offiziellen Seite zu finden ist. Einfach anrufen und per Email zuschicken lassen. Dies löste bei mir letztendlich das HDCP Problem. Das Deaktivieren der HDMI Steuerung (auf allen Geräten) wird, wie auch hier schon indirekt erwähnt, ebenso empfohlen, brachte bei mir aber keinen Erfolg. |
Apalone
#9 erstellt: 10. Jul 2015, 12:50 | |||
Das hat mit "Kompatibilität der Schnittstellen untereinander" aber nun mal überhaupt gar nichts zu tun, sondern ausschließlich mit den Einstellungen der Audio-Setups der beteiligten Geräte - die in den BDAen ausführlichst erklärt sind. Wieder mal jemand, der nicht wahrhaben will, dass sich mit Lesen der BDA einiges von alleine erklärt. |
Ceasar80
#10 erstellt: 28. Aug 2015, 12:57 | |||
S-Video an Pio VSX-1020 Ssalchen am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
verkabelung sony BDP S500 und pioneer vsx-416 schweindlbär am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer BDP-450 und VSX 2012 Kein Ton manu1111 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung bdp 3600 & sony bravia als center OnkelOlle am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx 924 und vsx lx52 basspumps United# am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
Pioneer Vsx-415 Anschluss ??? Anfängerpur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-520 Digitalton boemele am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
pioneer vsx 916 + zusatzlautsprecher amba_andi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-528 Denis3006 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.056
