Problem: IPTV-Box schaltet Opt.Digital im standbay nicht ab und AVR demgemäss nicht mehr um .
patklein1971
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 15:41
Hallo Miteinander,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe bei einem Problem, welches mich bereits seit langem beschäftigt.
Mein Entertainment-System im Wohnzimmer sieht folgendermassen aus:
1. IPTV-Box eines schweizer Anbieters als Hauptempfangsquelle
2. Smart-TV von LG mit integriertem DVB-S2 und DVB-T2 als alternative Empfangsquelle
3. Intel NUC mit KODI als Mediaplayer
4. einfache Sony Heimkinoanlage DAV-DZ340 als Audioanlage
5. Smart-TV von LG
Alle Abspielgeräte sind per HDMI mit dem Smart-TV verbunden. Am Anschluss HDMI ARC ist dieser mit dem AVR verbunden. Der AVR hat sonst keine weiteren Eingänge ausser eines TOSLINK, allerdings erfolgt Umschaltung automatisch und kann nicht manuell gewählt werden. Toslink wird priorisiert.
Prinzipiell funktioniert alles "Ehefraugerecht" automatisch. Schaltet man den TV ein/aus, geht die Sony ebenfalls automatisch ein/aus und gibt den Dolby-Digital-Ton der entsprechend gewählten Eingangsquelle ordnungsgemäss wieder.
Eigentlich perfekt.... aber:
Leider gibt die IPTV-Box über HDMI nur Stereo aus. Für DolbyDigital muss ich diese per TOSLINK mit dem Sony AVR verbinden. Leider schaltet die IPTV-Box im StandBy diesen nicht ab, der AVR geht nicht mehr automatisch ein/aus und beim Umschalten auf KODI oder die DVB-Empfänger wird kein Ton ausgegeben.
Die IPTV-Box hat nur die Funktion StandBy und weder einen Soft- noch ein Hardware-Ausschalter. Trenn ich diese vom Netz schaltet der Sony korrekt um, allerdings bracht die Box danach über 10 min um wieder hoch zu fahren. Als Hauptwiedergabegerät ist das leider keine Lösung.
Einfachste Lösung wäre ein Toslink-Umschalter, wo ich "händisch" das Toslink-Signal ins leere umschalte. Allerdings erfüllt dies nicht die Vorgaben des Finanzvorstandes nach einer automatisch Lösung ;-)))
Einen Konverter um ein SPDIf Signal wieder in ein HDMI-Signal zuzumischen hab ich noch nicht gefunden.
Eine neue Heimkinoanlage wurde dieses Jahr vom Finanzvorstand nicht genehmigt... ;-)
Weiss jemand sonst noch eine Lösung...
Vielen Dank und Gruss
Patrick
Highente
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 15:59
Deine IPTV Box gibt den 5.1 Sound mit Sicherheit auch über HDMI aus, alleine der TV leitet die externe Quelle nur in Stereo durch. Deine Sony Anlage ist wohl so gestrickt, dasman entweder den Ton über HDMI ARC oder Toslink zuspielen kann. Daher gibt es wohl nur die Lösung des Toslinkumschalters. An den kannst du auch TV und IPTV Box anschließen und nutzt den ARC gar nicht mehr. Tonumschaltung erfolgt dann über den Toslink Umschalter. Qualitätaeinbussen hast du nicht.
patklein1971
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 16:17
Hallo Highente,
Danke für die Antwort.
Der Fernseher leitet anscheinend doch Dolby Digital weiter. Getestet hab ich da mit meinem Mediaplayer (Intel NUC HTPC mit Kodi, verbunden per HDMI mit Smart-TV). Der Sony AVR zeigt im Display Dolby Digital resp. DTS an. Natürlich habe ich die IPTV-Box auch an allen anderen HDMI-Anschlüssen am Fernseher ausprobiert.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die IPTV-Box kein Dolby Digtal an HDMI ausgeben kann. (Das Ding macht auch sonst einen zusammen geschusterten Eindruck). Eine andere IPTV-Box geht übrigens nicht, die Verschlüsslung läuft nicht über Karte sondern hardwaremässig im Gerät.
Lösungsmöglichkeiten hab ich mir folgende überlegt, aber noch nichts konkretes gefunden:
- autom. HDMI-Umschalter der ebenfalls Toslink mit umschaltet
- einen HDMI-Expander, automat. Umschalter oder sonstiges kombiniert mit einer Stromspar-box (die den Strom sprich Netzteil zum Umschalter Automat. ausschaltet, sobald IPTV-Box in StandBy geht)
- sonstige Konverter oder Kombination derer (Wunsch: Input Toslink + HDMI, Output HDMI ACR)
Meine Frau hat ne Technik-Allergie, da muss halt alles autom. laufen ,-)))
Walterschen
#4 erstellt: 27. Jul 2015, 16:32
wer das nicht was: konvertiert YPbPr Video und Audio R/L oder SPDIF zu HDMI:
http://www.kabeltest...kung-1080p-und-hdcp/
Highente
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 17:30
Wenn die IPTV Box momentan kein 5.1 ausgibt muss das ne Einstellungssache sein. Evtl. weil du 5.1 Ausgabe über SPDIF eingestellt hast.
patklein1971
#6 erstellt: 27. Jul 2015, 20:48
Hallo Walterschen...
im Prinzip genau so was, nur natürlich mit optischem anstelle koaxielem Digitaleingang ;-)
Gefunden hab ich noch das hier, es steht nur nirgends, ob Dolby Digital dekodiert wird.
http://www.amazon.de...vi+zu+hdmi+konverter
und nochmals Hallo Highente....
die möglichen Einstellungen der IPTV-Box sind sehr begrenzt. Es gibt aber Tatsächlich eine Funktion "SPDIF" aktivieren, aber der Unterschied liegt dann nur darin, ob Stereo oder Dolby Digital am optischen Ausgang anliegt. Am Verhalten des Receviers ändert sich leider nichts.
[Beitrag von patklein1971 am 27. Jul 2015, 20:51 bearbeitet]
Stalingrad
#7 erstellt: 28. Jul 2015, 09:58
Wenn Du schon Geld ausgeben willst, dann hole dir gleich eine Harmony Smart, Die schaltet alle Geräte und Eingänge so wie es sein muß. Einmal eingerichtet auch frauentauglich und Bedienung auch über Smartphone.
Passat
#8 erstellt: 28. Jul 2015, 13:33
Das muß nicht so sein.
Es gibt tatsächlich ein paar IPTV- und SAT-Receiver, die über HDMI nur Stereo ausgeben und 5.1 nur über Toslink.
Das steht manchmal sogar in der Anleitung der Geräte drin.
Roman
patklein1971
#9 erstellt: 28. Jul 2015, 13:43
Das ist eine prog. FB. Wie soll die denn das Eingangssignale umschalten ?
Passat
#10 erstellt: 28. Jul 2015, 13:51
Indem die einfach den Befehl sendet "Schalte den Eingang um"?
Roman
patklein1971
#11 erstellt: 28. Jul 2015, 14:08
.. das würde dann aber mit jeder anderen prog. FB oder der Original-FB auch funktionieren. :-(
Der Sony AVR ist ein einfacher DVD-5.1-AVR und war ursprünglich als günstiges Übergangsmodell gedacht. "Leider" hat der einen derart guten Sound, dass ein neuer AVR kaum lohnt (besser wie jede Soundbar).
Der Sony hat nur 1x HDMI out mit Audio-Rückkanal und 1x Optischen Digitaleingang. Über einen am TV angeschlossener Mediaplayer oder über den im TV eingebauten Sat-Recevier wird der Digitalton korrekt an den Sony weiter geleitet.
TV (LG) und AVR (Sony) harmonieren gut miteinander; Die Sony schaltet sich mit dem Fernseher automatisch ein/aus und den Digitalton der jeweiligen Abspielquelle wird über HDMI ARC an den Sony weiter. Alles automatisch und "Ehefrautauglich".
Die IPTV-Box kann aber leider Dolby Digital nur über Lichtleiter. Lichtleiter hat beim Sony vor HDMI ACR Priorität, man kann den Eingang nicht manuell umschalten. Und hier liegt das Problem, weil die Box das Signal auch im StandBy nicht abschaltet. Trenn ich die Box physikalisch vom Stromnetz, schaltet der Sony hingegen wieder korrekt um. Leider braucht die Box danach gut 10 Minuten, um wieder hochzufahren. Eine schaltbare Steckdose ist also keine Option.
[Beitrag von patklein1971 am 28. Jul 2015, 15:14 bearbeitet]
Highente
#12 erstellt: 28. Jul 2015, 14:35
wie gut kommst du denn an den Toslinkstecker? Sonst einfach den ziehen und stecken.
patklein1971
#13 erstellt: 28. Jul 2015, 15:10
hmmm....mehr Sinn hätte dann wohl ein manueller TOSLINK-Umschalter wie der hier:
http://www.amazon.de...s=toslink+umschalter
Das erfüllt dann aber nicht die Anforderung nach "Ehefrau-Tauglichkeit". Meine Frau ist ein absoluter "Technikverweigerer". Mit was sie nicht klar kommt, gehört abgeschafft. Neukauf und Umbau nur nach defekt ... oder halt wenn die Frau mal verreist ist ;-))))
Möglich wäre auch ein HDMI-Umschalter, der auch das TOSLINK mit umschaltet. Oder irgendein Toslink-Repeater/Umschalter etc, den ich über eine fernsteuerbare Steckdose ein/ausschalten kann (und das dann irgendwie automatisiert, z.B. schaltet sich aus, sobald die IPTV-Box in StandBy geht).
Hab hier noch einen Interessanten Ansatz gefunden, aber leider bin ich dafür technisch nicht versiert genug: http://www.mikrocontroller.net/topic/230138
[Beitrag von patklein1971 am 28. Jul 2015, 15:16 bearbeitet]
Stalingrad
#14 erstellt: 28. Jul 2015, 17:14
Der HIER ist mit Fernbedienung. Ich würde trotzdem zur Harmony raten, einmal eingerichtet managed die das ganze System. Mit einem Tastendruck schaltet sie die Geräte ein die gebraucht werden, wechselt auf die richtigen Eingänge und schaltet nicht gebrauchte Geräte aus.
patklein1971
#15 erstellt: 28. Jul 2015, 20:21
Stalingrad
genau so was hab ich gesucht. Bei den Bewertungen steht, dass man auch Stromversorgung des Umschalters über USB-Port verwirklichen kann. So könnt ich den Umschalter automatisch mit der IPTV-Box ein und ausschalten.
Frage bleibt nur, ob der Umschalter beim Wiederherstellung des Stromes die Toslink-Verbindung auch wieder aktiviert. Dann wäre das die perfekte (und auch einfachste) Lösung
Bildaussetzer bei IPTV Box
Lactobacillus am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  7 Beiträge
TV schaltet Ton von Avr ab
JackCarver am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  8 Beiträge
LG 2.1 Soundsystem schaltet ab
guidoschroeder am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
Onkyo ARC schaltet Quelle nicht um
xXToBoXx am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  4 Beiträge
TV schaltet auf AVR-Bild um
maxidico am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung IPTV - TV - Home Cineman Anlage
Big77 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  5 Beiträge
Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus
jogi-68 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  5 Beiträge
IPTV mit Soudbar und zusätzlich verkabelten Deckenlautsprechern
martin5432 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  16 Beiträge
AVR schaltet nicht mit TV ein nach spannungsfreiheit
ProAtze am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  5 Beiträge
DENON AVR 1910, ELAC Starlet 5.1: Receiver schaltet ab
Schwabinger am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.566
