HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround-System an Musikanlage anschließen | |
Surround-System an Musikanlage anschließen+A -A |
Gregorie
#1 erstellt: 21. Sep 2015, 22:16 | |
Hallo, ich habe hier die Musikanlage von Panasonic SA-PM500(dürfte die gleiche wie diese hier sein) und ein älteres Surround-System von Magnat. Die Musikanlage hat leider bis auf den Ausgang für die dazugehörigen Lautsprecher keine Ausgänge. Jetzt möchte ich aber auf dem Surround-System die Musik von meinem iPod über die Musikanlage hören und zusätzlich die Boxen der Musikanlage mitnutzen. Ersteres ist mir durch diesen Adapter schon gelungen, Musik über den iPod auf dem Surround-System hören funktioniert also gut. Möchte aber die beiden Boxen der Musikanlage wie gesagt weiter nutzen, meiner Überlegung nach gibt es folgende (mögliche) Optionen: - Lautsprecher einfach mit dem Adapter zusammen an der Musikanlage anstecken (hab ich mich nicht getraut) - das Signal der Musikanlage mit einem anderen Adapter aufsplitten und dann Boxen und Adapter an diesen anschließen - Boxen mit Hilfe eines Adapters an einen Cinch-Ausgang des Surround-Systems anschließen (also der erwähnte Adapter andersherum) Was von den dreien ist möglich und empfehlenswert? Hier noch Bilder zur besseren Erklärung: Schon mal vielen Dank an alle die sich in das Problem hineindenken. ~ Gregor |
XN04113
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 00:47 | |
Was ist das denn für ein Gebastel? Mache mal bitte Bilder wo man die Anschlüsse ALLER Geräte gut erkennt. |
Gregorie
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 17:25 | |
1. Bild: - genannte Musikanlage - links Ausgang für Lautsprecher - Mitte Eingang für Antennen 2. Bild - genanntes Surround-System - links Anschlüsse für Lautsprecher - rechts Cinch-Eingänge 3. Bild - genannter Adapter - unten Eingang mit Lautsprecherkabeln, angeschlossen an die Musikanlage - oben Cinch-Ausgang, angeschlossen an das Surround-System |
XN04113
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 17:42 | |
zu Bild 2 Du hast nur den Subwoofer aus dem 5.1 Set, die fünf kleinen Lautsprecher nicht? hat das Magnat Set eine eigene Lautstärkereglung? ich hätte jetzt mal blind auf folgendes getippt (unter der Annahme, das das Magnat Set 6 Endstufen eingebaut hat) - die Musikanlage und Adapter entsorgen - die Boxen dieser Anlage via Cinch Stecker an die Front Ausgänge des Magnet Systems - die restlichen Boxen bleiben am Magnat System - die Zuspieler direkt an die drei Eingänge des Magnat Systems |
Highente
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 17:47 | |
Da funktioniert so einiges nicht, was du dir in deinen Gedanken vorstellst. 1. Die Lautsprecher zusammen mit dem Adapter an die Anlage anschließen sollte funktionieren, da du ja aber dein Handy direkt an das Soundsystem anschließet kannst du dann die Boxen trotzdem nicht nutzen. Das signal müsste dafür ja Rückwärts durch den Adapter zu den Boxen laufen. 2. Das aufsplitten des Signals mit einem Adapter funktioniert nicht, weil die Lautsprecher der Anlage passiv sind und du einen Verstärker für die Boxen brauchst. 3. Siehe Punkt 2 |
Gregorie
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 18:25 | |
"Du hast nur den Subwoofer aus dem 5.1 Set, die fünf kleinen Lautsprecher nicht? hat das Magnat Set eine eigene Lautstärkereglung?" - Doch! Die 5 Lautsprecher habe ich auch, habe sie nur abgesteckt, damit man die Anschlüsse auf dem Bild besser sieht. Laustärkeregelung ist vorhanden, hier nochmal ein Bild von vorne: "die Boxen dieser Anlage via Cinch Stecker an die Front Ausgänge des Magnet Systems" - Wie soll das gehen? Die Boxen hab ja nur diese Lautsprecherkabel, kein Cinch. "1. Die Lautsprecher zusammen mit dem Adapter an die Anlage anschließen sollte funktionieren, da du ja aber dein Handy direkt an das Soundsystem anschließet kannst du dann die Boxen trotzdem nicht nutzen. Das signal müsste dafür ja Rückwärts durch den Adapter zu den Boxen laufen." - Also einfach mit an die Anlage dranstecken? Das geht? Von Handy habe ich nicht gesprochen, ich möchte die Musik meines iPods über den Dock der Musikanlage hören, was wie gesagt schon funktioniert. |
XN04113
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 19:35 | |
Du musst nur das Lautsprecher Kabel an Cinch Stecker löten/schrauben, dann kannst Du die beiden kleine Magant Boxne für vorne durch die grösseren von dem Soundsystem ersetzen |
Gregorie
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 19:51 | |
XN04113
#9 erstellt: 22. Sep 2015, 21:07 | |
wenn man nicht löten will/kann => ja |
Boxen an Musikanlage anschließen? Pia-Blaster am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 12 Beiträge |
Surround System anschließen BeneBond am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Denon Surround System anschließen? mgzr160 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 24 Beiträge |
Surround System an Verstärker anschließen? alex1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Surround System wie anschließen? centerguide am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 7 Beiträge |
Boxen von Musikanlage an PC anschließen matze90 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Surround System Lappy117 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
DVD Surround Sound System anschließen miranjo am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Surround System an 3 analoge Miniklinken anschließen? Jupiters_Child am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
autoradio an aktives surround system anschließen??? dizmizzed am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.805
