Boxen an Musikanlage anschließen?
Pia-Blaster
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 20:08
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Heimanlage (Universum).
Sie besitzt folgende Anschlüsse: AUX L/R Speaker L/R und 4x Klemmen f. Subwoofer.
Da die Subwoofer der Boxen jeweils 2 Anschlüsse haben, fallen diese schonmal weg.
Nun aber besitzten die Boxen noch 2 Kabel (weiß/schwarz) für die Hoch/Mitteltöner, die Anlage aber hat aber nurnoch 2x Chinch Anschlüsse L/R.
Meine Frage: Wie muss ich die jeweils 2 Kabel der Boxen (also insgesamt 4) an die nurnoch 2 verbliebenen Chinch-Anschlüsse der Anlage anschließen?
Kenne mich damit 0 aus, deshalb frage ich hier!
Danke an alle Helfer!
Flo
Apalone
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 20:18
bitte Fotos der Anschlussfelder. So sind die Infos nicht ausreichend.
Pia-Blaster
#3 erstellt: 21. Jun 2012, 18:06
IMG_20120621_175702
Eingänge Box 1 von 2
Die unteren 4 Anschlüsse für die Bässe habe ich angeschlossen, dann bleiben aber noch 2 Freie Chinch-Stecker für 4 Lautsprecherkabel?
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen!
[Beitrag von Pia-Blaster am 21. Jun 2012, 18:08 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 19:48
Pia-Blaster schrieb:
....Meine Frage: Wie muss ich die jeweils 2 Kabel der Boxen (also insgesamt 4) an die nurnoch 2 verbliebenen Chinch-Anschlüsse der Anlage anschließen?....
Du müsstest klären (BDA, I-net), ob die Anschlüsse "Speaker High" aktiv oder passiv sind. Im ersten Fall kannst du da deine LS nicht anschließen.
im zweiten Fall musst du einen Adapter Cinch auf LS-Kabel basteln/besorgen.
"LS low" bedeutet nicht zwingend, dass du da einen Subwoofer anschließen kannst! Das können auch Tieftöner v original zu der Anlage passenden LS gewesen sein.
Im Ernst:
so richtig zu gebrauchen ist das Teil nicht mehr...
Haiopai
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 19:58
Moin , wenn die High Anschlüsse für aktive Lautsprecher wären , dann wäre da keine Minimalimpedanz von 6 Ohm angegeben .
Um die beiden restlichen Lautsprecher anzuschließen müsstest du die Lautsprecherkabel an Cinch Buchsen anlöten .
Das Cinch Buchsen auch für passive Lautsprecher genutzt werden kommt bei Kompaktanlagen öfters vor , nur das dann eben auch passend konfektionierte Kabel dabei liegen ..
Um was für eine Anlage genau handelt es sich da eigentlich (Typenbezeichnung bitte !! ) ?
Apalone hat nämlich recht , wenn er meint , das Low nicht unbedingt für Subwoofer stehen muß , es kann auch ne primitive Weiche in der Anlage vorhanden sein , die irgendwo bei 300 Hz trennt .
K.K.
Apalone
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 21:44
Haiopai schrieb:
Moin , wenn die High Anschlüsse für aktive Lautsprecher wären , dann wäre da keine Minimalimpedanz von 6 Ohm angegeben .....
Korrekt! Hätte ich als alter Aktiver auch drauf kommen können....
Pia-Blaster
#7 erstellt: 22. Jun 2012, 12:07
Wieso sollte das Kompaktsystem nichts mehr taugen? Für mich schon immer ausreichend und für nen Otto normal Verbraucher vom Klang her o
k.Das sind die originalen Boxen, mal so neben bei. Gut, bedanke mich an alle,habt mir sehr geholfen! Werde mal nach diesen Steckern suchen!
[Beitrag von Pia-Blaster am 22. Jun 2012, 12:10 bearbeitet]
Pia-Blaster
#8 erstellt: 26. Jun 2012, 18:42
Also, anscheinend bin ich zu blöd Chinch auf Lautsprecher-Adapter zu finden, weiß jemand wo ich diese bekomme??
Ich habe bis jetzt nur Verstärker gefunden Verstärker Lautsprecher auf Chinch
http://www.amazon.de...-Cinch/dp/B0029XY3SG
So, da ist aber Chinch als Output angegeben, also müsste ich es anders herum anschließen, von Chinch (Input) auf Lautsprecherkabel (Output).
Funktioniert das?
[Beitrag von Pia-Blaster am 26. Jun 2012, 18:52 bearbeitet]
Haiopai
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 19:18
Hi , ist schon klar , sowas gibt es normal und fertig so glaub ich auch nicht zu kaufen .
Das sind vom Prinzip her Spezialkabel , die nur bei Kompaktanlagen fertig beigelegt werden .
Also entweder du bist im Stande dir einen Cinchstecker auf ein Lautsprecherkabel zu löten ,
oder du fragst mal bei kleineren Händlern mit Werkstatt an , ob man dir sowas anfertigen
kann oder rumliegen hat .
Gruß Haiopai
Pia-Blaster
#10 erstellt: 26. Jun 2012, 21:11
Also löten kann ich es auf jeden Fall, allerdings sind das so kleine Drähte, dass diese mir sofort abreisen würden? Gibt es da unterschiedliche Stärken?
Haiopai
#11 erstellt: 26. Jun 2012, 21:16
Dann besorg dir vernünftige Cinch Stecker , bei Conrad Elektronik zum Beispiel und nimm 2x0,75qmm Lautsprecherkabel , das lässt sich noch in Cinch Buchsen unterbringen , hab ich auch schon mal gemacht , für solch einen Anschluss .
Gruß Haiopai
Pia-Blaster
#12 erstellt: 26. Jun 2012, 21:46
Gruß Haiopai
Soll ich die IN die Buchsen löten oder an die Kabel, wenn ich sie abisoliere?
Hat sich schon erledigt.
Werde mir 2x Chinch Einbaubuchsen besorgen welche ich an die Lautsprecherkabel Löte und in die Decke einsetze, an der Stelle führt ein Chinchkabel vom Deck zur Einbaubuchse.
Danke an alle Helfer!!
[Beitrag von Pia-Blaster am 26. Jun 2012, 21:58 bearbeitet]
Boxen von Musikanlage an PC anschließen
matze90 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  5 Beiträge
Surround-System an Musikanlage anschließen
Gregorie am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  9 Beiträge
Hilfe beim Anschließen einer Outdoor Musikanlage
markv_s am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  14 Beiträge
TV an Musikanlage anschliessen
dekuSTARRR am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  18 Beiträge
Musikanlage und Plasma TV.
derguthört am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
Boxen anschließen
k1ngOr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  16 Beiträge
Boxen an Anlage anschließen!
Himmelskind am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Boxen an Subwoofer anschließen
Maxville am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Boxen an Fernseher anschließen
MaxPower123 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Anschließen der Boxen
obascheka am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.085
