HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bassshaker an alten AV reciever anschließen | |
Bassshaker an alten AV reciever anschließen+A -A |
crankchicken
11:59
erstellt: 27. Sep 2015, |
Hallo liebe Freunde, Ich habe leider nicht viel Ahnung von der Materie und wie ich feststellen musste fehlt mir da auch eine Menge grundsätzliches Wissen, daher wende ich mich an euch. Ich würde gerne einen Bassshaker an meinen Pc-Stuhl anbringen, aktuell habe ich einen alten KENWOOD KR-V6050 reciever laufen, der 6 verschieden große Lautsprecher und einen Sub antreibt. Den sub habe ich einfach an einen Anschluss mit den Lautsprechern angeklemmt, funktioniert auch alles einwandfrei. Nun würde ich wie gesagt gerne das ganze erweitern aber ich kapiere nicht ganz wie ich die Bassshaker anschließen soll, an einen Verstärker oder Stereo-Reciever ok, was heißt das genau? Ganz wichtig: Günstig muss es sein aber es sollte funktionieren. Danke euch |
XN04113
12:26
wenn Du es einigermaßen gescheit machen willst: ![]() |
DerFranzl
15:29
erstellt: 03. Okt 2015, |
Müsstest auch ein wenig genauer beschreiben wie dein System aufgebaut ist. Du willst anscheinend dein System für den PC nutzen. 1) Welche Soundausgänge besitzt dein PC/bzw. was ist das für ein PC? 2) 6 Laustprecher + Subwoofer???? Ich vermute mal du hast 2xFrontA + 2xFrontB + 2xSurround? 3) Der Subwoofer ist Passiv, oder? (d.h. er ist nur am Receiver angeschlossen und benötigt keinen Strom) Meine Empfehlung: Du kaufst dir auf ebay einen günstigen AV-Receiver, der zumindest digiatle eingänge/6-chan input besitzt. ohne HDMI: 25-50€ mit HDMI: ab 65€ Den neuen AVR schließ du an deinem PC an. Den Subwoofer-Ausgang des Neuen Receiver verbindest du mit deinem eingang des Kenwood und betreibest dann über "Front Kanal A" den Subwoofer und den Bass-shaker aber nur im Stereo-Modus (Bitte keine Pro-Logic Quatsch am Kenwood einstellen). Dann hat der Kenwood auch volle 100Watt leistung zur verfügung. Eines solltest du noch wissen zu dem Kennwood. Solltest du dir einen Guten (~50€) Bass-shaker gönnen. Wird der Kennwood keine Frequenzen unterhalb der 20Hz erreichen (spielt nur von 20Hz-20kHz). Dein Subwoofer wird sowieso nicht unter 30Hz kommen [Beitrag von DerFranzl am 03. Okt 2015, 15:31 bearbeitet] |
crankchicken
19:42
Danke für die Antwort erstmal, habe den PC an einem AV-reciever dran, von da aus gehen 6 Lautsprecher von denen 3 am Stereo links und 3 am Stereo rechts angeklemmt sind, ist nicht besonders professionell, weiß ich aber funktioniert einwandfrei ![]() Der Sub ist passiv ja, hat keinen eigenen Verstärker. Wäre es eine Möglichkeit einen weiteren Av reciever an den Kenwood anzuschließen und an den dann den Bass-Shaker? |
Apalone
09:42
erstellt: 04. Okt 2015, |
Nein, nicht sinnvoll umsetzbar. |
DerFranzl
13:54
Da der Kenwood schon sehr alt bzw. in seinem Funktionsumfang schon recht eiongeschränkt ist, sollte er nur die 2.Geige spielen (d.h. den Subwoofer und den Bass-shaker antreiben). Ich vermute mal das dein setup momentan so aussieht. Wie du den Subwoofer angeschlossen hast ist mir immer noch ein Rätsel. Wäre auch nützlich wenn du mal sagst was du für Lautsprecher betreibst (für crossover frequenz). ![]() Meine empfehlung(bei keinen Allzugroßen Ausgaben): ![]() Da du ja vermutlich nur Stereo-Betrieb nutzt. Einen zustätzlichen AVR von DENON, YAMAHA oder ONKYO (hier: Yamaha RX-V350) der auch 5-Channel-Stereo/All-Channel-Stereo unterstützt. Das letzte nicht angeschlossene Lautsprecher-Paar könntest du theoretisch auch am Front B des Yamaha anschließen, aber dann nicht auf volle stufe betreiben, da der receiver sonst durchbrennen kann. Der Kenwood wird im Stereo-Betrieb für Subwoofer und Bass-Shaker genutzt. Edit: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hab mir deinen 1.Post noch mal durchgelesen.Da hast du gesagt dass du 6 verschieden große Lautsprecher betreibst. Sind das jetzt 6 verschieden Boxen oder handelt es sich dabei einfach nur um 1 Boxenpaar in 3-Wege Ausführung Beispiel von 3-Wege Boxen: ![]() [Beitrag von DerFranzl am 04. Okt 2015, 14:05 bearbeitet] |
crankchicken
16:25
Danke für die Antwort, das reicht mir schon. |
Subwoofer und BassShaker anschließen? mwe25 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Bassshaker an Heimkino-System anschließen NRGizzer am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 15 Beiträge |
Subwoofer an AV-Reciever anschließen P1373R am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 4 Beiträge |
alten AV Reciever an neuen Samsung EH5300 buuhr91 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an AV Reciever Tiffi89 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
Bose Doppelcubes an Reciever Anschließen? udo11 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen WarioKong am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 5 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
Bassshaker/Bodyshaker/Körperschallwandler an Yamaha YHT-S401? J4N_SOLO am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 6 Beiträge |
PC-Subwoofer an AV-Reciever chris30o0 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.732
