HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhörer Anschluß am TV Gerät nicht aktiv | |
Kopfhörer Anschluß am TV Gerät nicht aktiv+A -A |
M.R.SVS
14:17
erstellt: 15. Okt 2015, |
Ich habe meinen Denon AVR X 4100 Receiver und meinen Panasonic TX-L55DTW60 TV mit einem HDMI Kabel verbunden. Bild alles ok. Ton über Denon alles ok. Aber kein Ton am TV und kein Ton am TV Kopfhörer Ausgang. Die Lautstärke am TV für Kopfhörer ist auch separat einzustellen, so dass man die Anlage, als auch den Kopfhörer zusammen nutzen könnte. Wichtig für uns, da der eine gut hört, der andere aber nicht. Was mache ich falsch, oder was habe ich falsch angeschlossen. Ich benötige den Kopfhörer Ausgang am TV Gerät. Für Eure Hilfe besten Dank. |
XN04113
14:23
mit einem Kopfhörer Verstärker an Front PRE OUT des AVR sollte es auch klappen |
M.R.SVS
14:36
ja danke, aber warum habe ich auch am tv keinen ton ? |
Fuchs#14
14:37
Das glaube ich kaum, da dort bei Mehrkanalton z.b. die Sprachausgabe komplett fehlt, da kein Downmix |
XN04113
14:54
der TV muß dann natürlich auf Stereo PCM Ausgabe stehen |
n5pdimi
15:53
Ton über den DENON UND den TV UND den KH Ausgang des TV...? |
M.R.SVS
15:56
Prima erster Schritt geschafft. Danke Habe auf meinem "Humax Kabel HD-PVR C" PCM eingestellt und habe jetzt auch auf meinem TV den Ton. Auf dem TV Kopfhörer Ausgang ist aber noch kein Ton. Lautstärkeeinstellung für Kopfhörer reagiert nicht. Im TV Menü kann ich aber kein PCM finden. |
n5pdimi
15:57
Von dem Kabelreciver war bisher keine Rede, oder? |
M.R.SVS
18:21
Humax iHD-PVR C eingeschaltet Einstellung Ton PCM: TV hat Bild und Ton, TV Kopfhörerausgang hat Ton und kann auch unabhängig laut / leise betrieben werden. Denon dazu geschaltet: TV hat Bild und Ton, Anlage hat Ton, Kopfhörer Ausgang am TV hat keinen Ton. Kabelverbindungen: Antennenkabel zum Humax iHD-PVR C, vom Humax mit HDMI zum Denon, Anschluss 1 Kabel/Sat vom Denon Ausgang Monitor 1 ARC mit HDMI zum TV Eingang HDMI 2 ARC Benutze ich die Kopfhörer Buchse am Denon wird ja der Ton der Anlage abgeschaltet. Ich will doch nur die 7.1 Denon Anlage benutzen, und zusätzlich einen Kopfhörer Lautstärke unabhängig dazu betreiben. Bitte um Hilfe |
M.R.SVS
18:23
Entschuldigung hatte ich nicht erwähnt. |
Stalingrad
18:38
Da Dein TV es nicht automatisch macht, muss es im TV Menü die Möglichkeit geben von TV Lautsprecher auf Kopfhörer umzuschalten. Eventuell gibt es dafür auch eine Taste auf der FB. |
M.R.SVS
22:18
Nein, der Panasonic TX-L55DTW60 TV hat auf der Fernbedienung keinen Drücker, und die Kopfhörerbuchse schaltet auch nicht die Lautsprecher ab. Dafür kann man im Menü die Lautstärke für den Kopfhörer einstellen aber wenn da wie zuvor beschrieben kein Saft drauf ist, nützt das alles nichts. |
Stalingrad
22:45
Im Menü muss es den Punkt geben, an dem Du auswählen kannst zwischen Lautsprecher, Kopfhörer, beide an, beide aus. Danach musst Du suchen, nicht nach der Lautstärkeregelung. |
M.R.SVS
16:07
erstellt: 19. Okt 2015, |
Vielen Dank, für die zahlreichen Tipps; aber leider ist es nicht möglich den Kopfhörer UND die HiFi Anlage gleichzeitig zu betreiben. Nochmals kurz die Fakten: Bitte die oben angegebenen Geräte berücksichtigen. Es nützt mir nichts irgend welche Einstellungen andere Geräte vornehmen zu wollen, die aber bei meinen Geräten nicht vorhanden sind. TV=Panasonic / Receiver Denon / Kabelreceiver Humax. Am TV durch drücken an der Fernbedienung APPS erscheint VIERA Link. Dann OK drücken erscheint Lautsprecher Auswahl TV ODER Heimkino. Bei Auswahl TV sind die Lautsprecher am TV und der Kopfhörer Ausgang am TV Gerät aktiv und die Heimkinoanlage wird abgeschalten. Bei Auswahl Heimkino sind die Lautsprecher am TV Gerät und der Kopfhörer Ausgang am TV Gerät inaktiv. Die Heimkinoanlage ist aktiv. Somit ist es nicht möglich, die Heimkinoanlage und den Kopfhörerausgang am TV Gerät zusammen zu betreiben. |
n5pdimi
08:27
erstellt: 20. Okt 2015, |
Genau das hatte ich hier schon bezweifelt bzw. angemerkt. Du musst den Kopfhörer über einen pre-Out Ausgang des DENON anschließen, wahrscheinlich benötigst Du dazu noch einen Kopfhörer Verstärker. |
Flexibler Anschluß Aktiv-/Passivboxen Drexl am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8750E Anschluß ? Thomson66 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 9 Beiträge |
Anschluß Aktiv Sub an A/V Receiver??? marcel140578 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 4 Beiträge |
Optimierung Audio Anschluß TV -> Soundbar & Funkkopfhörer Camlann am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 2 Beiträge |
Anschluß?? freshnight am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 17 Beiträge |
Anschluß Soundbar Hellgate am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoofer Mtmax am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
Kein TV-Anschluß vroniBR am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Soundbar berti56 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 9 Beiträge |
Anschluß vom TV an Receiver toto-gap1 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
