Anschluß??
freshnight
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 10:36
jetzt habe ich mal ne richtig doofe Frage!
An welche Anschlüße muss ich die hintern LS bei einem 5.1 System anschliessen? (Am Denon 2105)
An die Surround oder BackSurround Anschlüße??
In der Anleitung steht es leider nicht erklärt und irgendwie kommt bei Filmen nur sehr wenig (bei den meisten Filmen nicht hörbar!!!) aus den hinteren LS! Oder ist das normal, dass man da so gut wie nichts hört??
Master_J
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 10:39
An Surround.
Und Back-Surround im Menü ausschalten.
Einfach hinten lauter stellen.
Aber nicht bei allen Filmen rappelt's hinten.
Gruss
Jochen
$ir_Marc
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 10:39
5.1=Surround
6/7.1=Back Surround
freshnight
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 11:34
Master_J schrieb:
An Surround.
Gut dann hatte ich es richtig angeschlossen. Ausgeschaltet sind die anderen beiden Kanäle ebenfalls.
Habe ich bereits versucht, aber da tut sich nicht sehr viel!
Bei Musik (z.B. 5Ch Stereo spielt die Musik ganz normal aus allen Ls, aber bei DVD kommt von hinten fast nichts und wenn ich mein Ohr an den Ls lege, rauscht er ziemlich )
Hatte z.B. gestern "The Rock" gesehen und nicht einmal einen Ton von hinten wahrnehmen können!!!
Master_J
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 11:46
Du guckt aber schon in DD oder DTS?
PL2 bringt hinten nicht so viel.
Gruss
Jochen
freshnight
#6 erstellt: 22. Sep 2004, 11:50
Ja, das mache ich schon!
bart_simpson
#7 erstellt: 22. Sep 2004, 12:09
Tach
Hast du schon mal das Testsignal laufen lassen?
Damit hört man ob alle Lautsprecher richtig angeschlossen und gleich laut sind
Ist der DVD Player mit dem Verstärker richtig Angeschlossen (Koaxial/Lichtleiter)?
freshnight
#8 erstellt: 22. Sep 2004, 12:24
habe vorhin das Testsignal laufen lassen. Scheint alles ok zu sein; bei 5Ch Stereo ist ja auch alles ok!
Aber vielleicht liegt es ja wirklich an der Verbindung von DVD-Player zu Receiver?!
habe es mit einem Lichtleiterkabel angeschlossen; kann es ja mal mit einem Koaxialkabel probieren.
$ir_Marc
#9 erstellt: 22. Sep 2004, 12:33
Musste bei meinem ersten DVDP im Setup auf Bitstream stellen, weiss nicht mehr was die andere Einstellung war? Sonst wars jedenfalls nur Stereo.
Denke es stand auf PCM.
[Beitrag von $ir_Marc am 22. Sep 2004, 12:52 bearbeitet]
freshnight
#10 erstellt: 22. Sep 2004, 13:24
Da ist alles in Ordnung! Es kommen ja hinten Töne aus den LS aber sehr sehr sehr leise! Ich kann die auch so hochstellen, wie ich möchte und trotzdem sind sie noch zu leise!
Hat denn einer von euch "The Rock-Entscheidung auf Alcatraz Deluxe Edition"??
Wie ist der Ton bei euch bei diesem Film??
bart_simpson
#11 erstellt: 23. Sep 2004, 11:43
Tach
Nein The Rock habe ich nicht
Was ich mir noch vorstellen könnte woran es liegt
ist das die Anschlüsse Surround mit Back-Surround vertauscht sind
sonst fällt mir zu deinem Problem nichts mehr ein
[Beitrag von bart_simpson am 23. Sep 2004, 11:45 bearbeitet]
freshnight
#12 erstellt: 23. Sep 2004, 15:18
Habe das Kabel getauscht und siehe da, jetzt kommt auch etwas an!
Aber bei "The Rock" immernoch nicht; wahrscheinlich ist der Sound nicht optimal gemischt.
Bei "Private Ryan DTS" funktioniert es jetzt tadellos!
Danke für eure Hilfe!
bart_simpson
#13 erstellt: 23. Sep 2004, 15:46
Tach
Was so ein Kabel anrichten kann
Nun denn viel spaß bei
freshnight
#14 erstellt: 23. Sep 2004, 15:59
Danke!
Wo gibts denn die coolen Smilies??
schmiedt
#15 erstellt: 23. Sep 2004, 16:06
ich will auch so ein smeily
$ir_Marc
#16 erstellt: 23. Sep 2004, 17:18
Gehst du konkret zu hierhin.
bart_simpson
#17 erstellt: 24. Sep 2004, 15:20
[Beitrag von bart_simpson am 24. Sep 2004, 15:23 bearbeitet]
Anschluß LS hinten Surround am Denon 2105?
wonti am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Denon 1905 Surrond Ls anschliessen...
Akalazze am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  4 Beiträge
Doofe Frage?
Zehro am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
Tonverschiebung bei DVD-Filmen
vargstid am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  10 Beiträge
Bananenstecker richtig an LS - Flachkabel anschliessen
papa_deluxe am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
Denon 2105 an Decoder anschließen
N.Snake am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
weitere LS an 5.1 System?
Trunken am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
AVR richtig anschließen an TV und LS
imebro am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  11 Beiträge
Philips HTS 7520-Anschluß LS
nobinho am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
Anschluß weiterer LS an AVR
Gosford am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.753
