Suche extrem dünnes Lautsprecherkabel. Bitte um Tipps!
Shizophren
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 12:09
Hallo zusammen.
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem extrem dünnen Lautsprecher-kabel, welches am besten auch noch selbstklebend ist.
Ähnlich diesem hier: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dieses ist mir mit ca. 3,80 pro Meter aber deutlich zu teuer. Ich brauche in meiner neuen Wohnung um die 20 Meter davon für die hinteren Surround Lautsprecher. Ich würde ungerne einen Kabelkanal verlegen.
Habt ihr da Tipps etc. wie ich das am besten Lösen könnte? Evtl. Links zu Händler, die solches Kabel verkaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
djofly
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 12:14
Kauf doch einfaches Flachkabel und zauber das per Heißklebepistole fest. Habe ich auch gemacht und den Kleber kann man dann wieder von der Tapete abgnibbeln, wenn es sein muss.
Shizophren
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 12:17
Hast du einen Link zu einem Händler der solche Flachkabel anbietet?
Meine Frau will nicht, dass das Kabel, welches leider über den Türrahmen geführt werden musst, großartig sichtbar ist. Das von mir verlinkte ist ja nur ca. 1,3mm hoch.
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 12:57
Gibt es die Rears schon?
. . . weil mit Aktivboxen könnte man auch eine Funklösung nehmen.
Moderne Türrahmen sind auf einer Seite nur als Blende gesteckt und lassen sich rausziehen, dann kann man darunter das Kabel rumziehen
Auch unter fast allen Sockelleisten findet man Platz für normales preiswertes NYFAZ 0,75mm²
Shizophren
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 13:21
Hi, ja die gibt es schon
Mein Türrahmen ist nur außen. Unten an der Tür sind Fliesen die komplett in den Flur übergehen. Also keine Leiste etc. Deswegn muss ich über die Tür. Eine Leiste "darf" ich von Seiten der Frau unten auch nicht anbringen
djofly
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 13:28
Gehst du auf amazon.de und gibst "lautsprecherkabel flach" ein.
KuNiRider
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 13:30
Du hast mich falsch verstanden
Wenn man an der äußeren Blende (die an der Tapete) mal kräftig zieht, kann man auf einer Seite (die andere ist fest, da kann nix passieren) meist den ganzen n-förmigen Blendrahmen abziehen und sieht dann das Mauerloch und den Klebeschaum. In diesen Schlitz kann man nun obenrum die Kabel legen (notfalls 1cm Schaum rauskratzen, hebt trotzdem).
Shizophren
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 14:08
Achso das meinst du.
Das würde ich lieber nicht machen Ich zieh da gerade erst ein, will da nicht schon die Türrahmen irgendwie abmontieren, oder vorziehen etc.
@djofly danke dir. Hab da jetzt 20m für 30 Euro gefunden. Werde das mal testen.
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 14:21
Es ist nur eine Steckblende, denn bei der Montage der Türzarge muss man ja irgendwo den Montageschaum zwischen Zarge und Mauerwerk spritzen können. Die ganze funktionale Zarge ist damit fest, dann komm i.d.R. auf der Innenseite der Blendrahmen draufgesteckt, der ist weder geklebt noch geschraubt. Man muss ihn nur halbwegs gleizeitig oben und links und rechts rausziehen bzw in jeweils kleinen Schritten, denn bei starkem verkanten, könnten die Ecken aufgehen.
Shizophren
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 14:28
Ohne Witz, ich hab das noch nie gesehen Also ohne diese Blende etc.
Weiß auch gar nicht, wie das jetzt in der neune Wohnung aussieht. Muss ich die Woche mal gucken, wenn ich nochmal Zeug rüber fahre.
Dünnes Lautsprecherkabel gesucht
sleazyi am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  10 Beiträge
Rear Lautsprecher - dünnes Lautsprecherkabel für 1,5cm Rohr
papabär449 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  5 Beiträge
[Suche] Dünnes aber gutes Lautsprecherkabel für die Rear Lautsprecher!
uepps am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  5 Beiträge
Dünnes/flexibles HDMI-Kabel gesucht
roymunson am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel-Bitte um schnelle Hilfe
mi201 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
Spezielles Lautsprecherkabel
nathy am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Suche "Makierungsfähnchen" für Lautsprecherkabel
husky2188 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
XXYYZZ am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Die richtigen Lautsprecherkabel?
Der_Fidylitilist am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  18 Beiträge
suche transparentes Lautsprecherkabel
kaddi71 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
