HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Die richtigen Lautsprecherkabel? | |
Die richtigen Lautsprecherkabel?+A -A |
Der_Fidylitilist
09:43
erstellt: 14. Okt 2009, |
Hallo, ![]() ich habe mal eine grundsätzliche Frage nach der richtigen Lautsprecher-Verkabellung: Wirkt es sich negativ auf den Klang der Lautsprecher aus, wenn man ein dünnes Lautsprecherkabel verwendet oder hat dies keine Auswirkung auf den Raumklang der Lautsprecher? Ich selber verwende an meinen Pioneer CS-501 Boxen mit Klemm-Anschluss, also ohne Schraubklemme, ein sehr dünnes Kabel. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich frage dies, weil ich immer wieder von den richtigen Lautsprecherkabeln höre, aber was sind die richtigen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin jetzt ein wenig verunsichert, ob ich wirklich das Beste aus meinen Lautsprechern raushole. Für eine fachkundige Beratung bin ich Euch sehr dankbar und bedanke mich schon jetzt sehr herzlich dafür. Mit den freundlichsten Grüßen ![]() aus der Lüneburger Heide |
ThaDamien
09:49
Also im Grunde ist das ganz einfach. Es kommt auf den "Widerstand" an den dein Kabel hat. Sehr dünnes Kabel auf kurzer Distanz kann auch einen "akzeptablen" Widerstand aufweisen. Faustregel-> bis 2m 1.5mm² bis 7m 2.5mm² ab 7m 4mm² Es macht meist mehr Sinn, sich für die "längste" Länge passendes Lautsprecherkabel in der Menge für "alle" Lautsprecher zu kaufen, da man hier meist durch Mengenrabatt günstiger weg kommt. Dies hat einen rein technischen Hintergrung vereinfacht kann man sagen dass bei einem ordentlich dimensionierten Lautsprecherkabel die "Zusammenarbeit zwischen Lautsprecher und Verstärker" erleichtert wird. Ob verschiedene Lautsprecherkabel einen anderen "klanglichen" Charakter aufweisen ist ne Streitfrage die ich an deiner Stelle besser nicht ins Rollen bringen würde.. Denn dann wird der Thread zugemüllt. |
RocknRollCowboy
09:50
Hallo Nimm 2,5 qmm Kabel bis ca 10 m. Darüber 4 qmm .Dann bist du auf der sicheren Seite. Für die Surrounds reicht 2,5 qmm auch bei einer längeren Strecke. Such hier im Forum mal nach dem Kabelrechner. Da ists genau erklärt. Schönen Gruß Georg |
hifi-privat
13:23
Hi! Auch in diesem Forum gibt es einen Sticky, der auf den ![]() |
davidcl0nel
13:29
Ich habe auch meine Rear-Speaker nur mit 2,5mm² angeschlossen, weil 4er einfach zu dick waren. Ja, die Längen überschreiten irgendwelche hier geschriebenen Höchstmaße bei weitem, weil ich 1 Kabel auch komplett um den ganzen Raum herum legen mußte (hat bestimmt 15m Länge), aber trotzdem. An Voodoo glaube ich nur, wenn ich MonkeyIsland spiele. Ich habe übrigens weiße Kabel gekauft (Zwillingslitze, Reichelt), weil man die an der Tapete kaum sieht. Bis hoch habe ich zwar 1cm Kabelkanäle gelegt, aber für den letzten Rest (a la Affenschaukel) sieht es so einfach besser aus. Ich überlege mir auch gerade, ob ich in einem anderen Raum nicht sogar ZoneB benutze, und dorthin (um die Ecken herum bestimmt 25m!) auch nur 2,5mm² Kabel zu legen, weil die einfach viel leichter zu verstecken sind... So stark ist der Tiefpaß dann auch nicht, um es perfekt zu machen, müßte man da wohl eh 6mm² verlegen... ![]() |
Mickey_Mouse
14:20
Auf jeden Fall wird ein LS durch dünnes Kabel (so lange es im Rahmen ist) nicht leiser oder sowas! Einige Leute befürchten das! Der Bass wird einfach nur unsauberer! eine entscheidende Frage ist: werden die LS "fullrange", also runter bis zu ihrer Resonanz-Frequenz betrieben oder eben nicht! Ein geschlossener Satelliten-LS mit einer Resonanz-Frequenz von 50Hz, der vom Receiver bei 80Hz getrennt wird, kommt vielleicht auch bei über 10m noch mit 1,5qmm gut klar. Bei einer ausgewachsenen Bass-Reflex-Box an einem sehr guten Verstärker (der selber einen sehr kleinen Innenwiderstand = hohen Dämpfungsfaktor hat), machen evtl. auch 4qmm (oder noch mehr) bei 3m durchaus Sinn! |
C300
14:30
also ich hatte mein Kino mit einem versielberten Oehlbach 4,00mm2 gehabt (front) hinten 2,5mm2, habe aber alles getauscht gegen ein Kabel von Lapp Liyy 4x1,5. ![]() ![]() der hat diese Kabel auch in günstiger Meter Ware. |
Alembic
14:43
Wir haben das mal mit vier Leuten getestet: 1 Paar sehr hochwertige Lautsprecher an billiges Baumarkt-Kabel mit einem Querschnit von 6 qmm angeschlossen. 1 Paar mittelmäßige Lautsprecher an hochwertiges LS-Kabel (ca. 500 Euro für 2 x 3 Meter) angeschlossen. Das Ergebnis war, dass beide Lautsprecher in der Summe ungefähr gleich gut klangen, es gab keinen eindeutigen Favoriten. Dann haben wir die Verkabelung getauscht. Jetzt ein krasser Unterschied, die hochwertigeren Lautsprecher klangen an dem ebenfalls hochwertigen Kabel um Klassen besser als die mittelmäßigen Lautsprecher an dem Baumarktkabel. Fazit: Es ist durchaus sinnvoll in gutes Lautsprecherkabel zu investieren um die Qualität seiner Anlage deutlich zu verbessern. [Beitrag von Alembic am 14. Okt 2009, 14:43 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
14:56
Glaub ich nicht. Auch ich hatte das getestet und keinen Unterschied festgestellt. Aber das ist hier schon zig-mal durchgekaut worden. Ich bin raus. Schönen Gruß ![]() Georg |
C300
17:27
Ja aber mit dem Lautsprecherkabel von Lapp gibt man ja nicht besonders viel Geld aus. Ist sogar günstiger als so manche Baumarktstrippen ![]() Wie heißt es doch immer so schön jede Anlage klingt nur so gut wie sein schwächstes Glied ![]() |
Mickey_Mouse
18:31
also richtig krasse Unterschiede wage ich zu bezweifeln, Nuancen kann man aber schon ausmachen. Die Frage ist, bei welchem Verhältnis Anlage/Kabel es hörbar wird! Meine Stereo Kette (TAG McLaren Amp&CD + Audio Physic Tempo) würde ich als Einsteiger High-End einstufen, Preis lag bei 10kDM. Da fängt es für mich an, wo man sich auch mal über Kabel Gedanken machen kann. Das blöde ist, dass man Unterschiede eigentlich nur im direkten Vergleich hören kann (ich jedenfalls) und das auf der anderen Seite kaum möglich ist! Ich gebe ganz offen zu, dass ich es mit Sicherheit nicht hören würde, wenn mir jemand mein ![]() Ich kann mich noch an einen Klönschnack mit Leo Kirchner von der Hifi-Manufaktur in BS erinnern (in der High End Szene zumindest früher ein Begriff). Als er von einem "Voodoo Treffen" übers WE zurück kam und ganz traurig meinte: er hätte in einer Gruppe die ganze Zeit Kabel gehört, eins toller als das andere, das beste mitgenommen und zuhause klingt die Anlage damit genauso wie vorher :-) Soll halt jeder machen wie er will. Die meisten Leute haben ohnehin wenig bis keine Ahnung von den technischen Hintergründen und plappern nur nach. Manche Leute malen ihre CD's halt am Rand grün an (was bei schlechten CD Spielern sogar Sinn machen kann). Ich wiederum glaube nicht an Kontrast-Verbesserung bei teuren HDMI Kabeln. Achja, ich kenne sogar Leute, die ihr Kabel auf kleine Stelzen stellen, damit es nicht direkt auf dem Teppich (oder noch schlimmer: Laminat) liegt, weil der Kunstoff als Dielektrikum ganz üble Eigenschaften hat. |
ThaDamien
05:30
erstellt: 15. Okt 2009, |
@MickeyMouse:
![]() ![]() ![]() Da fängt der "hardcore" Voodoo an ;-) Wenn Interferenzen die durch Amplitudenverfälschung den ganzen Datenstrom enkodieren und mit "satterem" schwarz wieder dekodieren. Alles in allem, eine sehr nüchterne Darstellung von dir. Netter "Kontrast" zu den sonstigen Voodoofanatikern. |
Der_Fidylitilist
16:27
Hallo Hifi-Fans, ![]() vielen herzlichen Dank !! Ihr habt mir sehr geholfen! Werde mir dann mal 2,5Q mm LS-Kabel kaufen. Jetzt brauche ich nur noch ne Info wo ich das beste Kabel auch online kaufen kann. Wenn Ihr mir darüber noch ne Auskunft geben könntet, wäre dies mehr als ich erwartet hätte???!!! LG aus der Heide!! ![]() |
Denon_1957
17:25
50m Ring 2,5mm2 22€ 30m Ring 2,5mm2 13€ Alles bei Amazon. janine ![]() |
ThaDamien
05:58
erstellt: 16. Okt 2009, |
japs das Kabel von Amazon ist recht gut für den Kurs, hab die rot-schwarze Variante. Wer weiß möchte -> ein Kabelstrang ist quadratisch der andere rund. So kann man +/- unterscheiden. |
Der_Fidylitilist
11:23
Hallo ![]() Ich danke Euch! Sorry, aber ich kenne mich nicht so aus! Was bedeutet Ring? Mein Verstärker hat Schraubklemmen, ich muss also die Kabelummantelung ca. 1,5 cm entfernen und die Kabelenden dann verdrillen! Geht das mit Ringkabeln auch? LG der fidele Fidylitilist ![]() |
hifi-privat
11:25
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 m Ring: Ganz normales Kabel - 50 m als "Ring" aufgewickelt ;). 25 m Ring: da kommst Du jetzt selbst drauf Beispiel: ![]() [Beitrag von hifi-privat am 16. Okt 2009, 11:27 bearbeitet] |
Der_Fidylitilist
11:32
Danke Hast mir sehr geholfen!! LG aus der Heide!!! |
Rear Lautsprecher - dünnes Lautsprecherkabel für 1,5cm Rohr papabär449 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 5 Beiträge |
Dünnes Lautsprecherkabel gesucht sleazyi am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 10 Beiträge |
[Suche] Dünnes aber gutes Lautsprecherkabel für die Rear Lautsprecher! uepps am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 5 Beiträge |
Suche extrem dünnes Lautsprecherkabel. Bitte um Tipps! Shizophren am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel ohne Lautsprecher icaps am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
Bose Lautsprecher an normalen Lautsprecherkabel? Fure81 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3 DarkViper84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel (Wandstecker-Lautsprecher) gast3434 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Dünnes Chinch kabel für Sub? trice am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 20 Beiträge |
Frage zu Lautsprecherkabel, Draht? manstonrunner am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
